Nur so lang bis er wieder Kontakt hat bei dem einen Reed.
Beiträge von Nastra
Bin gespannt, auf deinen Test
Ein Plugin dafür scheinzüt es ja nicht zu geben, sieht ansonsten keiner einen Anwendungsfall für so eine Funktion
Zitat
Hier gab es doch Probleme das nicht zwingend beide Kontakte funktionierten. Wichtig ist der offen Zustand gell?
Ich habe selber auch nur noch denn offen Kontakt angeschlossen, da der zu irgendwann Defekt gewesen ist. Reicht aber auch.
Ja habe ich, ist aber schon mindestens 1 Jahr her und ich weiß nur noch das es echt kompliziert war und ich ewig dafür gebraucht habe. Aber wie genau kann ich dir nicht mehr sagen.
Kann mir bei denn Relais Kabel nur vorstellen das beim Reset das Relai schaltet und prüft ob da keine Brücke ist bevor er denn Restore macht.
Probier mal das hier aus:
ZitatLocate the Reset button on the back of the WEMO Maker and press it for 15 seconds. Then, turn off the Relay for 10 seconds. Just pressing the Restore button should be enough but powercycling it afterwards yield the best results.
Das ist ja fast wie, ich habe Probleme mit Siri, na dann nehm Alexa
Hallo und Herzliche Willkommen im Forum,
vom Grundsatz würde es reichen ist halt nicht die schönste Lösung. Aber jetzt bin ich neugierig. Erzähl mal wie dein Plan ist
Was habe ich gesehen das du diesen Wert hast ja, aber wie gesagt bei mir wird er nirgends angezeigt.
Wer hat mich aus meinem eigenen erstellten Thread geschmissen
Hatte ich später am Rechner auch noch vor, aber danke lieber Mod
So, also bei mir wird auch in der Eve App nichts angezeigt, kann auch unter bearbeiten nichts hinzufügen. Wie gesagt mach mal bitte ein Screen davon.
Jetzt machst du mich aber kirre, habe gerade eine Steckdose eingeschaltet in der Apple Home App, wo siehst du da einen aktuellen Verbrauch? Mach mal bitte ein Screen?
Zitat
Der aktuelle Verbrauch wird auch in den anderen Apps angezeigt.
In welcher App? Habe gerade nachgeschaut in der Eve, Hochgatter, HomeDash mir wird nirgends ein Verbrauch angezeigt
Moin,
bin auf der Suche nach einem Plugin was mir einen Wert für jede der vier Jahreszeiten ausgibt. So ähnlich wie bei Suncalc.
1 Frühling
2 Sommer
3 Herbst
4 Winter
Hintergrund ist das ich einen Handtucheizkörper habe der im Winter über die normale Heizung erwärmt wird und im Frühjahr und Herbst wo die normal Heizung nicht mehr läuft per Strom beheizt ist, damit die Handtücher richtig durchtrocknen. Bisher habe ich denn Auslöser per Hand aktiviert wenn es wieder soweit ist.
Eleganter wäre hier eine Steuerung nach Jahreszeiten denke ich.
Ich selber habe so ein Plugin bzw. ein Plugin was diese Funktion liefert noch nicht gesehen, bin aber für Tipps dankbar falls ihr da was kennt.
Gruß Nastra
to0b Hat funktioniert, danke für denn Tipp
Hier gibt es ein neues Plugin vom homebridge-hue Entwickler für alle iTunes liebhaber, das ist vermutlich besser als das bisherige Plugin für iTunes ?
Funktionieren Super die Teile, einzige Nachteil ist das dir die Verbrauchsdaten nur in der Koogeek eigenen App angezeigt werden falls es relevant ist ansonsten sehr schnelle Schaltzeiten und noch keine aussetzer gehabt.
Alles klar dann wollen wir mal hoffen das Kohle_81 es liest
Werde ich mir mal in Ruhe anschauen, jetzt wo ich es sehe fällt mir ein das ich so schonmal auf die Huebridge zugegriffen habe ist aber schon etwas her. Danke erstmal für denn Tipp.
Ps: Hast du selber so einen Switch und wenn ja wird er dir in Phoscon und oder in deconz als Knoten angezeigt?
Mhhh, hast du das schon gemacht ich nicht
Kannst du kurz erklären wie es Funktioniert?
Habe hier einen Aqara Smart switch, der mit dem Runden Knopf in der mitte, er wird mir nach dem anlernen in deconz und in HK angezeigt. Er funktioniert auch, aber in Phoscon und über VNC in deconz kann ich diesen nicht sehen
Kann diesen dadurch auch nicht aus deconz löschen.
Hat noch einer diesen Schalter, ist es so normal das er nicht angezeigt wird, vermutlich nein oder
