Habe heute meine Aqara Temperatursensor bekommen, der kann genau das gleiche aber ohne Display und kostet ca. 8€ - 10€ ![]()
Beiträge von Nastra
Bei mir hat 10 Sek drücken geholfen. Danach Suchmodus starten in deconz und jede 1 Sekunde im Suchlauf auf dem Sensor die Taste betätigen bis der Suchlauf beendet ist.
Scheint so als ob der Bug gefunden wurde. Freiwillige vor zum Test
Nehme alles zurück, als to0b @grover gleiche Verhalten hier. Dachte erst das es nicht so ist da bei mir Native HK Geräte nicht funktioniert haben z.B. eine Eve Steckdose. Aber dies wird durch denn Schalter von der Alarmanlage getriggert, daher keine Funktion. Nach einem Reboot läuft es dann wieder so wie ihr schon rausgefunden habt. Der Werksreset des Apple TV hat da auch nur kurzzeitig Abhilfe geschafft.
Habe gesehen das NortherMan54 auf GitHub eventuell denn Fehler gefunden hat, kannst du damit was anfangen @grover ?
Mach jetzt einen Downgrade wie Empfohlen auf die 0.4.33 bin gespannt, wie es weitergeht
Habe bei mir jetzt beide Apple TV zurückgesetzt, scheint erstmal wieder alles zu laufen. Daher gehe ich von aus das es nicht das gleiche Problem ist. Aber ich beobachte es weiter und drück euch die Daumen das ihr denn Fehler findet.
Zitat
Ja die paar Euro könnte ich wohl aufbringen klar
Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das diese App die Regeln anzeigt die eve und Home nicht anzeigen ...
Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
ZitatAtv doch mal Werkseinstellungen?
Jo, hatte ich dir ja schon empfohlen. Werde es bei mir auch morgen nochmal machen da bei mir auch einige Auslöser nicht mehr Triggern.
Habe fast eine Woche damit verbracht alles neu einzurichten von Grund auf und seit heute spinnt alles wieder wie früher, das ist zum verrückt werden
Das verdirbt echt denn Spass an der Sache
@grover Habe es jetzt geupdated funktioniert
Hast du das auch? Dachte das liegt bei mir am iPad Air 2 da es ja nicht mehr das neuste ist. Beim iPhone 7 läuft es dagegen viel besser und schneller.
Herr OS.... Sie verdienen doch einen ganzen batzen, da werden doch noch die Lumpigen 16€ drin seien
Kann dir sagen zum Auslöser anlegen ist die App nicht schlecht, zum steuern ist es nicht ganz mein Design.
Zitat
Alles irgendwie murx. Aber wir fahren trotzdem drauf ab
Eigentlich verrückt
Für denn Alarmschalter ja.
Bin auf dem Sprung, werde es später dann testen
Denke schon das es eventuell außerhalb liegt, bei mir funktioniert noch nicht einmal der Auslöser für meine Steckdose von Koogeek mit eingesteckter Led die mit dem Alarmschalter verbunden ist.
Also Alarm an Steckdose ein, Alarm aus Steckdose aus. Hatte heute morgen schon öfter nachgesehen habe es aber auch nicht mit dem Problem hier in Verbindung gebracht.
Der Auslöser hat nach einem Neustart des ATV wieder funktioniert, jetzt gerade schon wieder nicht.
Aber wenn euch der HB restart was gebracht hat, spricht das wiederum dagegen.
Alles verhext hier
Fehler also behoben Update unterwegs?
Habe auch node 9.3.0 am laufen
Bei mir auch gerade. Hätte ich mich mal rausgehalten jetzt gehöre ich mal wieder zum betroffenen Kreis
Habe mich gewundert warum in der Abstellkammer das Licht nicht an gegangen ist, habe es aber garnicht mit der Sache hier in Verbindung gebracht. Aber da hängt ein Aqara Sensor zurzeit mein einzigster. Nachschub wird morgen geliefert.
Erst nachdem ich die Auslöser neunangelegt habe ging es wieder, vermute schwer das es dass gleiche Problem ist.
Verstehen tue ich das auch nicht, habe eher das Gefühl dass Apple mal wieder nicht zu Ende gedacht hat
Davon mal ab die Geräte die du in der HomeApp auswählen kannst werden auch nur in eine der mysteriösen Apple Szenen gespeichert, halt nur getrennt von dem was du in anderen HK Apps anlegst. Aber vom Grundsatz gleiche vorgehen wie beim Anlegen einer normalen Szene.
Hast du mal probiert die Sensoren zu löschen und neu einzufügen in deconz, vieleicht hilft das ja weiter
Das ist wieder die Nadel im heuhaufen suchen
Wobei du hattest gesagt im Log siehst du das die Sensoren schalten oder?
