Beiträge von Nastra
    Hey ho, @grover vorweg coole Idee das Plugin mit verschiedenen Schaltertypen zu erweitern. Die Idee hatte ich gestern auch schon im laufe des Tages wollte dir aber nicht zu viel zumuten nach dem Alarmsystem ;)
    So jetzt kommt das aber habe gerade das Update gemacht, bekomme beim Starten jetzt diese Fehlermeldung, habe an der config.json nichts verändert. Wenn ich es richtig sehe muss auch nichts geändert werden zwingend?
    Nach dem Downgrade auf Version 1.1.0 läuft es wieder.
    Hast du schon wieder kaputt gemacht oder bin ich zu doof :/:?::?::?:8o
    Ps: Habe aber noch eine Idee wie man denn Alarmschalter erweitern könnte. Und zwar mit einem Panikalarm Schalter unter dem Schalter der Alarm heißt.
    Dieser könnte direkt über einen Auslöser mit denn Sirenen verbunden werden und einen Panikalarm auslösen beim betätigen.
    Wenn du Interesse an der Idee hast würde es hier glaube ich Sinn machen denn Alarmschalter der Ausgelöst anzeigt in Alarmstatus umzubenennen und wenn möglich diesen noch mit dem Panikalarm verbinden. Das der Alarmstatus beim betätigen des Panikalarm direkt umspring auf ausgelöst und zurück beim Deaktivieren.
    Hatte erst überlegt denn Alarm Schalter der denn Status anzeigt dafür zu verwenden, was aber je nachdem wie die Auslöser angelegt wurden sich mit diesen in die Quere kommen kann.
    Vorausgesetzt natürlich es ist überhaubt möglich :S
    Bin mir da nicht 100% sicher, aber da sind nur die Push Nachrichten für einen Statuswechsel gemeint das er durchgeführt wurde.
    Sobald eine Automatisation dahinter hängt wie erreichen zu Hause dann greift die Abfrage.
    @grover Mal was anderes noch, habe jetzt festgestellt das beim Modus wechsel in der Apple Home App der Schalter sich fats immer aufhängt und beim Aktualisieren stehen bleibt und die ganze Zeit am laden ist. So lange bis ich die App neustarte danach hat er denn richtigen Modus.
    Hast du das bei dir auch? Habe es auf iPhone und iPad getestet mehrfach.
    Kann es am Plugin liegen, das es da irgendwo hakt?
    Jede Taste auf einem Schalter wird beim Programmieren mit einem Auslöser und einer Szene belegt.
    Wenn du drei Tasten hast zb. an einem Pop Schalter dann kannst du diese Standardmäßig mit drei Szenen belegen in der Apple Home App. Wenn du außerhalb der Apple Home App denn Schalter Programmierst dann kannst du bedingungen benutzen und die Tasten Theoretisch endlos erweitern.
    Ich habe ca. 20 Pop Schalter und 10 Hue Dimming Switches + 2 Tradfri Remote Schalter bei mir im Einsatz.
    14 Pop Schalter sind alle nach diesem Schema Programmiert jede Zeile ist ein Auslöser + eine Szene.
    1 Klick = Decke an Tagsüber = Lampen 100 %
    1 Klick = Decke an Nachts = Lampen 50%
    1 Klick = Decke aus = Alle Lampen aus
    (Bis hier sind für eine einzige Taste auf dem Pop der drei Tasten hat schon drei Auslöser und drei Szenen verbraucht)
    2 Klick doppelt = Ambientelicht an und Decke aus Tagsüber
    2 Klick doppelt = Ambiente an und Decke aus Nacht
    1 Klick lange = Ambiente und Deckenlicht = Alles an
    So wie du siehst sind für einen Schalter 6 Auslöser und 6 Szenen verbraucht. Diese werden wenn du sie in einer externen HK App anlegst was voraussetzung ist um mit Bedingungen zu Arbeiten auch so gezählt.
    Programmierst du die Schalter in der Apple Home App werden die Szenen nicht gezählt da dort eine Interne Apple Szene angelegt wird die nur durch die Apple Home App bearbeitet werden kann. Dafür hast du dann aber auch nur 3 Funktionen für einen Schalter statt 6 oder mehr da du die Tasten nicht doppelt belegen kannst.
    So kommt man schnell an 100 Szenen, außer man umgeht das Problem so wie ich es weiter oben beschrieben habe.
    Bin jetzt echt gespannt auf deinen Lösungsvorschlag mit der Eve App 8)
    Ok, hab es vieleicht auch etwas spartanisch Erklärt.
    Also du legst für jeden Schalter Modus (Zu Hause, Abwesen, Nacht, Aus) einen Auslöser an dieser ist als Bedingung mit dem jeweiligen Schalter Modus verbunden, damit deine Auslöser nur Triggern wenn der Schalter einen bestimmten Modus eingestellt hat.
    Beispiel:
    Deine Alarmanlage ist auf Modus Abwesend gestellt und du bist unterwegs,
    hast hierfür einen Auslöser angelegt der deine Kontaktsensoren bei öffnen eine Szene Triggert aber nur wenn der Modus als (Bedingung) auf Abwesend steht.
    Bei Modus Aus musst du keinen Auslöser anlegen da hier ja nichts passieren soll. Dafür aber bei dem Schalter Alarm Deaktivieren mit diesem wieder als Bedingung und einer Szene die alles abschaltet.
    Hoffe es wird jetzt etwas klarer :)
    Ohh das sind bestimmt 6 Stück das wäre ein bissien viel.
    Kann dir aber grob meinen Aufbau sagen:
    Ereignis:
    - Kontaktsensoren etc.
    Bedingung:
    - Schalter Alarmanlage Modus Abwesend
    Szene:
    - Sirene An, Alarmausgelöst etc.
    Zum Deaktivieren:
    Ereignis:
    - Sirene An
    Bedingung:
    - Alarmausgelöst
    Szene:
    -Alles aus
    Das kannst du so für alle Varianten machen vom Schalter.
    Oder mal das BT Plugin von @grover testen. Kostet nichts. Brauchst nur einen Pi mit Homebridge um diesen als Extender zu nutzen.
    homebridge-ranger heißt das Plugin ;)
    [email protected]
    Kleiner Hinweis zu dem Update:
    Auf Wunsch von mir und eigen Bedarf von @grover hat er einen Dummy Switch für ein HomeKit Alarmsystem in sein Plugin mit eingebaut.
    Dieses erlaubt euch eure Sensoren, Alarmsirenen usw. die per Auslöser angesteuert werden nun mit diesem Dummy zu verknüpfen und eure Geräte in HomeKit als Vollständiges Alarmsystem einzubinden. Ebenfalls behält der Schalter auch seinen Status nach einem Reboot.
    An dieser Stelle auch noch einmal Danke für die Mühe !
    Hier habe ich euch einen Screenshot gemacht wie dieser Schalter bei mir in der HomeDash App angezeigt wird.
