Da habe ich schon drüber nachgedacht wo das liegt. Meld mich aber ab, habe ja schon schmerzhaft das Szenen Limit festgestellt![]()
Beiträge von Nastra
Bei mir läuft es, wie genau macht es sich bemerkbar? Wenn ich das Gerät aufrufe dann wird garkein wert oder ein alter Wert angezeigt?
Du erstellst einen Auslöser mit den Tasten deiner Schalter in irgendeiner HK App außer Apple Home mit einer Szene. Fügst eine Steckdose in die Ereignisse zu den Tasten zusätzlich mit ein. Dadurch wird der Auslöser in der Apple Home angezeigt.
Jetzt gehst du in die Apple Home App rufts diesen auslöser auf und löschst deine Dummy Szene und wählst die Geräte aus die gesteuert werden sollen. Anschließend löschst du die Steckdose wieder raus und speicherst. Jetzt hat dieser Auslöser eine Apple Interne Szene die nicht gezählt wird für einen Schalter.
Große Vorteil jetzt kann man immer noch Bedingung in anderen Apps festlegen.
Hier geht es weiter
Wie gehst du mit den Szenen in der Home-App um zwecks Übersichtlichkeit in den einzelnen Räumen?
Ich bin auch dran immer mehr Szenen zu erstellen, eben wg. den Pops oder meinen Aqara-Switches von Xiaomi oder den Fensterkontakten.
Ich lege die Szenen jetzt über die HomeApp im Auslöser an, da werden diese nicht gezählt und bearbeite die Auslöser wo anders.
Matschgo glaube nicht das du verstanden hast wo es hier drum geht. Aber leg mal weiter deine Szenen in der Eve App an und irgendwann treffen wir uns hier im Threa wieder
Jetzt stell dir mal vor du hast alle Schalter bei dir ausgestattet mit dem Teil und alle paar Tage ist einer mal wieder nicht erreichbar oder alle gleichzeitig. Da brauchst du keine Frau, Job und Freunde mehr wenn du jedesmal alle Schalter wieder ausbauen musst
Also bei Unterputz denke ich muss so etwas noch besser bzw. zuverlässiger funktionieren als bei aufputz Gadegts.
Nur wegen denn 20 Pop Schaltern habe ich soviele, jeder Schalter hat 6 Auslöser mit jeweils einer Szene für denn Pop mit 3 Knöpfen. Habe noch nichts anderes angelegt
1 Klick = Decke an Tag
1 = Decke an Nacht
1 Klick = Decke aus
2 Klick = Ambiente an und Decke aus Tag
2 Klick = Ambiente an und Decke aus Nacht
1 Klick lange = Alles an
Habe auch schon ein Workaround aber wieder alles sehr umständlich.
Bin immer noch schockiert
Da ich mein Heim komplett zurückgesetzt habe über die Feiertage, bin ich jetzt nach und nach dabei alles wieder einzurichten an Auslösern und Szenen inkl. Lichtschalter etc.
Dabei habe ich gerade mit erschrecken festgestellen das es in HomeKit ein Szenen Limit gibt. Dieses liegt bei 100 Szenen.
Diese Limit gilt scheinbar nur für Szenen die nicht durch einen Auslöser in der Home App angelegt werden. Also die Internen Apple Szenen zählen nicht dazu.
Bin etwas schockiert wenn ich ehrlich bin das es schon bei 100 Szenen begrenzt wird.
Habe bewusst nichts über die Home App von Apple eingerichtet auf Grund der eingeschränkten Funktionen z.B. keine Bedingungen bei Lichtschaltern und nun das
Wollte euch auf jeden Fall nicht vorenthalten das HomeKit scheinbar für Freunde der Hausautomatisierung ist die nicht mehr als 3 Lampen und 2 Schalter besitzen um es etwas überspitzt zu sagen.
Also macht euch bei umfangreichen Setups lieber vorher gedanken wie ihr was mit welcher App einrichtet.
Jetzt muss ich mir erstmal Gedanken machen wie man die unfähigkeit von Apple in diesem Fall wieder umgehen kann mit ihren tollen internen Szenen und einiges vermutlich über irgendwie über die Apple Home App anlegen.
Ps. Wusste einer von euch das es so ein Limit gibt? Mir ist es gänzlich neu.
Gruß Nastra
Dann würde ich Empfehlen einen Issue aufzumachen wenn die Funktion nicht geht.
Oder mit Auslösern arbeiten in HK.
Ereignis:
Bewegung erkannt
Bedingung:
1.) Lampe Aus
2.) Zwischen Sonnenuntergang und Aufgang
Auslöser:
Lampe einschalten
So könnte es aussehen
Du kannst als Bedingung beim Motion sagen wenn Lampe ein in der Zeit XY dann nicht schalten das geht. Oder Lampe aus als Bedingung.
Kann ich dir garnicht sagen aus dem FF. Habe selber kein delay bei IFTTT eingerichtet.
ichnwürde aber eher delay off tippen. On wird vermutlich die verzögerung seien wann der Befehl nach einschalten an IFTTT gesendet wird. Du willst ja das er nach einer bestimmten Zeit ausgeht.
Alternativ kannst du es auch mit einem Auslöser in HK direkt machen der automatisch sich ausschaltet nach Zeit X.
Weiter vorgehen wie in der Anleitung beschrieben
