Beiträge von Nastra
Zum zweiten Tipp: Das habe ich mir natürlich auch schon überlegt, bin mir aber nicht sicher, welchen neuen „Spaß“ das mit sich bringt. Ändert sich hier der Token und mein Homebridge Plugin wird unbrauchbar?🤔Ja der Token ändert sich dann und muss neu ausgelesen werden damit das Plugin wieder funktioniert.
@Tuxnet Ich habe deinen Thread zu dem bestehenden Thema verschoben. Eine Lösung für dein Problem ist hier auch bereits gennant.
Abend zusammen,
habe gerade durch Zufall ein ziemlich coolen Shortcut entdeckt. Konnte ihn aber selber noch nicht testen da mein Home gerade im Rebuild Modus ist
Aber ich denke der ein oder andere hier kann bestimmt auch was mit anfangen
Ich hab danach gesucht und diese Tabelle nicht gefunden, im HBWiki ist sie nicht. ich hab mich dann durch die Issues gekämpft.
Hättest mich ja fragen können
Wäre dies eine Ergänzung für die Befehlssammlung?
Dort schaue ich immer gerne zentral nach für solche nicht so oft benötigten Befehlen.Wenn ich mal wieder Zeit habe muss ich die Befehlsammlung erneut überarbeiten dann werde ich es mit aufnehmen
Als Ergänzung mal die mir bekannten Möglichkeiten die beim Start der Homebridge mitgegeben werden können. Ist vermutlich auch irgendwo unter Homebridge auf GitHub dokumentiert.
Alles anzeigen# These options are available: -h, --help output usage information -V, --version output the version number -C, --color force color in logging -D, --debug turn on debug level logging -I, --insecure allow unauthenticated requests (for easier hacking) -P, --plugin-path [path] look for plugins installed at [path] as well as the default locations ([path] can also point to a single plugin) -Q, --no-qrcode do not issue QRcode in logging -R, --remove-orphans remove cached accessories for which plugin is not loaded -T, --no-timestamp do not issue timestamps in logging -U, --user-storage-path [path] look for homebridge user files at [path] instead of the default location (~/.homebridge) -
Fehler gefunden, lag nicht bei dir. Da fehlt ein - zwischen apple und tv
"homebridge-appletv-remote"
Hallo Lukas, ich habe gerade die alte Version gelöscht und neuinstalliert, in der config für selektiv load den Namen angepasst, sowie option Datei und im service bekomme weiterhin diesen Fehler:
Stimmt das hier noch?
"platform": "AppleTvPlatform",
Hier meine Config:
Ich habe dem Lukas mal ein Issue erstellt auf GitHub
https://github.com/lukasroegner/homebridge-appletv/issues/6
lukas.roegner Änderst du den Namen des Plugin nochmal oder bleibt er so?
Ich habe auch gerade von der git Version auf die nem Version gewechselt und bekomme den selben Fehler.
lukas.roegner Hast du eine Idee?
homebridge-securitysystem@1.9.0
Added options to execute commands when the security mode changes.
Added option to disable the arm delay for mode changes made using the server.
Fixed issue in which non-user requests (favicon.icon) resulted in "code required" messages when authentication for the server was enabled.
Code refactored to keep adding new stuff without creating a mess
Super, freut mich
Zitat
Hast Du auch schon mal eine Kapsel geöffnet. Ich bekomm die nicht wirklich sooo sauber aufgeschnitten.
Ne noch nicht da meine bisher noch duften. Werde es aber demnächst irgendwann mal machen. Werde da ein Multitool für benutzen von Bosch oder eine Puk Säge. Mal schauen.
Aber der Schnitt sieht doch garnicht so schlimm aus.
Die Clipse scheinen aber doch einen Ticken aus dem Moodo Gehäuse herauszuragen was natürlich dann auch nicht der Hit ist. Kannst du da auf der Rückseite der Clips nicht noch irgendwo was an Platz einsparen durch Modifikationen?
DJay Das Applet ist richtig. Ich habe es selber mit ring to open noch garnicht wirklich getestet bzw. darauf geachtet ob er da auch eine Push macht. Könnte mir aber vorstellen wenn du in den Opener Einstellungen das hier aktiviert hast das der Opener dann keine Message an IFTTT sendet.
Kann es selber gerade nicht testen da ich gestern mein Heim mal wieder gelöscht habe
Nicht das ich noch aus der Übung komme.Sag mal bescheid ob es daran gelegen hat.
