Moodo Valentine's special! UP TO 25% OFF! "Limited Edition" scent.
Zusätzlich gibt es noch den 10% Newsletter Gutschein womit der Preis noch weiter gedrückt werden kann.
Gerade ein Artikel bei den Kollegen von HouseController zu dem Produkt entdeckt.
Hört sich interessant an, aber der Preis ist ziemlich sportlich.
Aber vielleicht sucht ja jemand hier genau so etwas:
Was nutzt du als Steuerzentrale bzw. nutzt du eine Mischung aus Apple TV und HomePod?
Spy Kommt mir irgendwie bekannt vor der Text ![]()
Wo hast du das ausgebuddelt? Hatte letztens selber danach gesucht.
Beim fritz-platform Plugin geht es auch wieder ![]()
Danke für den Hinweis!
Nutzt du das Plugin broadband Plugin oder fritz-platform?
Alles anzeigenHi,
ich habe das Update auf 13.3.1 gemacht, aber meine Kurzbefehle in Automationen laufen immer noch nicht.
Mit "Diese Automation testen" klappt es, aber nicht wenn sie durch ein Ereignis getriggert werden.
Außerdem ist die gesamte Home-App fehlerbehaftet, wenn man beispielsweise ein Gerät anhakt, verschwindet der Haken sofort wieder, wenn man nicht schnell genug auf Fertig klickt.
Hat jemand eine Idee, was ich noch machen kann?
Auch wenn es sich doof anhört, warten und hoffen auf 13.4 ![]()
Kurzbefehle sind ziemlich Buggy, bestimmte Sachen funktionieren manche nicht. Bei mir funktionieren so Sachen wie Inhalte von URL abrufen nicht. Muss dafür den Umweg über SSH gehen mit einem Script zurzeit.
Da bis jetzt sich noch niemand zum Shortcut geäußert hat ein kurzes Feedback von mir selber ![]()
Also er funktioniert einwandfrei und man kann wunderbar eine Tondatei mit Siri Stimme erstellen die man in einer Home Automation abspielen kann über einen AirPlay 2 Lautsprecher. Und das einfach und schnell.
Daher nochmal meine Empfehlung.
Ist ja mehr oder weniger genau das was der Ersteller versprochen hat ![]()
Wenn die Funktionen der Persönlichen Shortcuts für Home freigibt dann ist es natürlich überflüssig.
Zu früh gefreut, geht schon wieder nicht mehr. Sobald die HomePods Online sind spacken die Shortcuts rum.
Wenn nur ein Apple TV online ist geht alles wieder. Wäre ja zu einfach wenn man bei den HomePod Büchsen die Steuerzentralenfunktion abschalten könnte.
Ich liebe Apple für diese Bugs ![]()
Problem gelöst, jetzt funktioniert es wieder. Vielleicht hilft es ja jemanden weiter:
7 HomePods waren als Steuerzentrale aktiv sowie 3 Apple TV aber im deaktivierten Zustand.
Alle HomePods Stromlos machen hat nichts gebracht.
Nachdem ich alle HomePods getrennt habe vom Strom und ein Apple TV wieder aktiviert habe als Steuerzentrale und anschließend erst die HomePods wieder mit Strom versorgt habe ging es wieder. Hier war dann das Apple TV als führende Steuerzentrale in gebrauch. Nachdem ein HomePod die führende Steuerzentrale wieder übernommen hat ging es glücklicherweise auch noch. Mal schauen wie lang ![]()
Aber verstehen muss ich das nicht ![]()
Also weiterhin Punkt 1. auf der Wunschliste für den Weihnachtsmann, wie die letzten 5 Jahre ein Bugfreies HomeKit. Ist ja zum Glück schon wieder besser geworden![]()
ZitatBei mir geht es nach wie vor 10 Minuten, wie auch bei 13.2. Getestet mit einem shortcut, der alle 2 Minuten einen Sensor auslöst, läuft 5 mal.
Mal wieder sehr komisch alles, was nutzt du als Steuerzentral HomePod oder Apple TV oder Kombiniert. Ich nutze aktuell nur HomePods und habe die Apple TVs deaktiviert.
Zitat
wie machst du das mit ssh in einer Automation, das läuft bei mir nur in der Vorschau.
hast du das mit Passwort oder key?
Ich nutze das Passwort. Also ganz normal die Login Daten in SSH eintragen und den PATH zum Skript danach startet er dieses.
Habe jetzt noch mal etwas gespielt und es scheint so als ob Shortcuts nach dem letzten Update nicht mehr als 119 Sek laufen und es dann zu einem Timeout kommt.
Getestet habe ich es mit der Warten Funktion und als alternative ein Skript über SSH aufgerufen mit der Funktion Sleep XXX Sek.
Beim Auslöser testen funktioniert es auch länger als 119 Sek nur im Wirkbetrieb nachher nicht mehr.
0rangeX @all wie sieht es bei euch aus aktuell unter iOS 13.3.1 ?
Hat von euch mal jemand mit der Funktion warten über Shortcuts in 13.3.1 getestet? Bei mir werden dort aktuell keine Geräte mehr ausgeschaltet egal wie lange die Dauer ist?
Alles anzeigenKein Problem, eventuell wird da ein PlugIn-Update nachgeliefert.
Die PlugIn's :
https://www.npmjs.com/package/homebridge-broadband
und
https://www.npmjs.com/package/homebridge-fritz-platform
sind ja vom gleichen Entwickler (seydx)
Ich denke nicht, da SeydX leider nicht mehr wirklich aktiv ist.
Habe schon lange nichts mehr von ihm gehört.
Ist bei mir auch der Fall. Ich nutze das fritz-platform Plugin. Gut das du es erwähnt hast da ich bisher davon ausgegangen bin das dass Problem nur bei mir besteht.
Dann installier doch das normal Debian in der VM und installier die HB per Hand?
Nastra Ich habe jetzt den selben NUC und scheitere an Debian und Homebridge.
Habe ich das richtig verstanden, das ich dein ganzes Paket als VM auf dem NUC zum laufen bekomme?
Puuhhh, muss gestehen das ich schon länger wieder auf einen Pi umgestiegen bin daher etwas raus aus der Materie NUC. Das Image hier ist ja auch schon etwas älter aber es hat nichts mit VM am Hut. Es läuft hier ein natives OS mit HB.
ZitatDann die ISo auf die SSD vom NUC hochgeladen.
Du musst das Iso mit einem Tool wie PiBaker oder Etcher auf die SSD oder USB Flashen wobei ich damals immer USB Speicher genutzt habe da dort das Backup einfacher zu erstellen ist.
Du musst anschließend im Bios des NUC noch das Bootmedium einstellen und dann sollte er starten vom Image aus.
Hoffe das hilft dir etwas ![]()
lg
War mir auch noch nicht bewusst, daher mal die Info an euch weitergereicht:
https://www.computerbase.de/20…schraenkt-harmony-resets/
