Eventuell kann
@grover ja die periode am ende noch etwas feiner machen in mil sek oder zumindest 0,5 sek wobei sich die Einbrecher ja auch wohlfühlen sollen ![]()
Beiträge von Nastra
Jo mach das, sag mal bescheid ob es klappt. Hab schon ganz wilde Ideen für die Alarmanlagen Disco die man jetzt machen kann
Mit dem Plugin von @grover was durchgängig eine Bewegung ein und ausschalten kann
https://github.com/grover/homebridge-automation-switches
ist es ohne Probleme möglich eine Lampen blinken zu lassen auch unbegrenzt und sogar im gewünschten Abstand . Habe es gerade getestet.
1. Zwei Szenen anlegen:
- Szene I mit Lampe auf an
- Szene II mit Lampe auf aus
2. Zwei Auslöser anlegen:
- Auslöser I: Lampe an mit dem Ereignis vom Automations switch Bewegung erkannt einfügen und Szene I einbinden.
- Auslöser II: Lampe aus mit dem Ereignis vom Automations switch Bewegung keine einfügen und Szene II einbinden.
Wenn nun der Schalter vom Automations switch betätigt wird blinkt die Lampe mit der eingestellten Periode (habe bei mir 1 Sek getestet ohne Problem) die auch am Gerät direkt eingeschaltet wir so lange bis der Schalter wieder ausgeschaltet wird.
Ist vermutlich der einfachste und effektivste weg
Bei github.
homebridge- in die Suche eingeben und recently updated unter Sortierung auswählen.
Bis da hin brauchen wir eh alle neue Aktoren weil es HomeKit 2 gibt, da macht dann das Apple TV auch nichts mehr aus
Diesmal war ich schneller
wobei ich das Plugin schon seit ein paar Tagen beobachtet habe.Da ich zwei Apple TVs im Einsatz habe und dadurch flächendeckend BT besitze bin ich aus der Kandidaten Gruppe leider raus.
Aber ich denke hier gibt es bestimmt denn ein oder anderen der an dem Plugin interesse hat und dich da unterstützt.
Das Projekt und die Idee finde ich auf jeden Fall großartig
Hier gibt es wieder ein sehr Interessantes Plugin aus der Plugin Schmiede von @grover
Wenn ich es richtig verstanden habe kann man mit dem Plugin seinen Pi zum Bluetooth Extender für HomeKit machen und dadurch seine BT Reichweite erweitern im Haus.
Wenn ich falsch liege dann bitte ich um Aufklärung @grover.
Verstehe nicht warum ihr euch die Arbeit machen wollt die HB manuell aufzusetzen.
det sein Image laden plugins installieren fertig. Oder Noobs selber laden das Homebridge Tool von det starten hbridge_install eingeben und alle Befehle die ihr mühselig per Hand eingebt werden durch das Tool durchgeführt inkl. HB als systemd anlegen usw.
So habt ihr innerhalb von 15 min exclusive Download ein fertiges System was tadelos läuft.
Das wäre meine Empfehlung sofern ihr keine Langeweile habt
Mit HB und Hue Plug sehr wohl.
Über deconz sind hue und tradfri Leuchtmittel beides als repeater eingebunden und arbeiten zusammen.
Das wird bei trådfri auf einer Hue Bridge auch nicht anders sein denke ich.
Ok, mir ist nur bekannt das immer Mainland gewählt werden soll.
Kann natürlich seien das die Blockweise nach Servern ausrollen. und der Mainland ihr heimatverein ist und deswegen vorrangig das Update bekommen.
Die Reichweite ist unbegrenzt solange aktive ZigBee Geräte die mit festem Strom versorgt werden das Netzwerk als Mesh erweitern und untereinander verbindung haben.
Ne funktioniert nicht aber als Endgerät ist er ein Empfänger und wenn die Ikea Lampen im gleichen ZigBee Netzwerk wie der Motion ist dann sollte diesernauch über diese Empfang haben.
Da liegt der Hundbegraben warum du kein Update angezeigt bekommst
Wir meinten das Bridge Limit von HK nicht von Hue aber byn the Way die Hue Bridge 2 kann offiziel meine ich 50 Geräter und inoffiziel max 61 was aber zu Probleme führen kann.
Aber vom Grundsatz hast du natürlich Recht man kann auch auf zwei Hue Bridges aufteile statt auf zwei Raspbee.
Das bringt dir auch nichts, das Hue Plugin alles auf einmal einbindet. Da brauchst wahrscheinlich einen zweiten Pi mit Raspbee.
