Lösch den Motion nochmal und binde ihn nochmal neu ein. Kann sein das er im Netzwerk einen Fehler hat.
Beiträge von Nastra
Du musst Mainlamd als Server auswählen.
Kurze Rückmeldung: Die Einrichtung des Broadlinks hat mit dem Image von det (Das ist echt Gold wert) super funktioniert. Ich Kann hiermit auch nochmals bestätigen das die Einrichtung mit dem 2017 Broadlink reibungslos funktioniert.
Vielen Dank nochmal an Nastra für den schups in die richtige Richtung an natürlich auch an det für die Bereitstellung des Images.
Das freut mich das es funktioniert hat. Viel Spass damit
ich meine, dass bis zu 100 Geräte mit der Brigde verbunden werden können. Wenn dies nicht ausreicht kann eine zweite Bridge verwendet werden oder gleich mit dem RaspBee von Dresden.
Da hast du aber auch das 100 Geräte Limit in HK auch wenn Dresden bis zu 200 Knoten unterstützt
Dann installier mal minimatch und probier es nochmal.
sudo npm i minimatch@latest -g
bzw welche npm Version nutzt du?
npm -v
und diese mal aktualisieren.
sudo npm i npm@latest -g
Kein Ding.
Mit Konsole ist das Terminal auf dem Mac oder glaube bei Windows heißt das putty gemeint. Über diese musst doch auch über SSH auf den Pi zugreifen oder wie bearbeitest du deine Config?
In der Konsole muss du mit dem Befehl für die Logdatei Live aus der Befehlsammlung hier im Forum deine Homebridge aufrufen.
Du kannst von deiner Homebridge bzw. SD Karte auch ein Backup machen oder dann brauchst du diese nicht manuell neu aufsetzen. Am besten du schaust mal unter anleitungen hier im Forum oder du nutzt das Image von det was du fix und fertig auf die SD Karte spielen kannst und nur noch die Plugins installieren musst.
Da es bei mir schon ein paar Tage her ist wo ich mich mit dem Broadlink tiefer beschäftigt habe erinnere ich mich daran das du mindestens ein Gerät in deiner Comfig angelegt haben musst bevor die Lern Schalter auftauchen.
Hoffe das hilft dir erstmal weiter
Waldkoenig Welche Konsole meinst du im ersten Thread? Verlink mal bitte.
Welchen Broadlink hast du und wie sieht deine config aus?
Bei dir fehlt das sudo vor dem Befehl wenn ich mich nicht täusche. Wobei die Fehlermeldung dazu galube nicht passt.
Prüf das nochmal bitte.
Oder probier mal hiermit zu installieren falls es mit sudo nicht klappt
sudo chown -R $USER /usr/local && npm install [email protected] -g
Mit welchem Kommando Installierst du das Plugin?
Für die alte Version:
sudo npm i [email protected] -g
oder sudo npm i homebridge-harmonyhub@latest -g
für die letzte Version.
Dann hast du vermutlich eine mit einem Produktionsfehler. Da kann dir nur Logitech Helfen oder umtauschen wenn noch möglich denke ich.
Jetzt bin ich aufgeflogen
Eventuell gibt es ja eine offene API wo du über HB Webhooks nutzen kannst. Muss gestehen ich weiß das es möglich ist gemacht habe ich es aber auch noch nicht
Da muss ich passen, habe den Triby in meinem Beispiel für den Wecker nur genommen weil die Geräte nativ HK fähig seien sollten. Ich selber habe Bose Soundtouch im Betrieb über HB. Da habe ich aber auch nur an und aus. Bei an geht das Radio an und aus dementsprechend aus mit dem Schalter in HK.Dachte das wäre beim Triby genau so
Ich denke da kann dir hier einer bestimmt helfen der das Gerät am Start hat. Sorry
Falls der ein oder andere sich bisher gefragt hat wie man den Debuggmodus unter Homebridge als systemd startet um alle Fehlermeldungen angezeigt zu bekommen hier eine kurze Anleitung:
Im Ordner /etc/systemd/system die Datei homebridge.service oder die von der Instanz wo dieser aktiviert werden soll im Nano Editor öffnen.
Die Zeile
mit einem -D ergänzen.
Jetzt noch diesen Befehl:
und abschließend den Service wieder neustarteten der bearbeitet wurde und die debuug ausgabe aufrufen:
Da habe ich ja später wieder was zum Testen
Da bin ich auch neugierig
Schalte beim Suchvorgang ab und zu mal den Strom ein und aus hart am Schalter, so habe ich es bei mir gemacht da hat er immer 1-2 Lampen pro Suchvorgang gefunden und ich habe nicht einmal den Hartreset von Ikea genutzt wo man 5-6mal drückt.
Intergalaktische Differenzen waren das nicht iConnectHue
