Soweit ich weiß gibt es in den Einstellungen des Bewegungsmelder in iConnectHue eine Option das der vorherige Status nach Ablauf der Zeit wieder eingestellt wird.
Beiträge von Nastra
Sollte mit zwei Auslösern in HomeKit gehen erste bei bewegung an zweite bei bewegung aus. Problem ist nur das du dich nicht mehr in der Range bewegen darfst vom Hue Motion.
Ne das ist direkt von dem Gerät wie es in HK programmiert ist. Da gehört aber noch mehr dazu.
Das müsste in hier festgelegt werden in den Accessoires Informationen:
Accessory: Garagentor Garage
Type: HMAccessoryCategoryTypeOther
Service: Garagentor Garage
Type: HMServiceTypeAccessoryInformation
Primary: No
Hidden: Yes -
Das Webinterface sieht ja mal klasse aus, nur zeigt er bei mir bei den Logs nichts an...
"platform": "config",
"name": "Config",
"port": 8080,
"log": "/var/log/daemon.log",
"restart": "sudo systemctl restart homebridge"
Der Pfad zum deamon.log stimmt... irgendein Fehler drin?
Probier das hier mal:
Ne passiert beim WeMo nicht, da wird es als echtes Garagentor erkannt.
Mach dir nichts draus, bei mir hat das erstemal nach langer Zeit alles funktioniert immgroßen und ganzen bis Apple Serverseitig alles abgeschaltet hat. Jetzt spielt alles verrückt.
HomeKit ist echt ein Hobbie da ist nichts mit einmal alles eingerichtet und es funktioniert
Ja kannst du, entweder über die Hue App selber oder halt in der Apple Home App bzw. Homekit App.
Bei der Variante scheiden sich die Geister. Ich persönlich nutze Variante 1 aber viele hier schwören auf Variante 2.
Beide funktionieren.
Ansonsten jannst du auch das Tool von det nutzen.
@mods Kann einer von euch die Post in einen passenden Thread schieben bin nur mit dem Handy on. Danke!
Zitat
Man kann dort aber auch anrufen oder?
Ja klar kannst du das.
+49 89 412 09569
Kannst es ja nochmal probieren, weißt ja 10 befragte = 10 Meinungen.
ZitatWie läuft das denn ab mit dem Wasser zeitPlan?
Ist der gleiche Zeitplan wie für die Heizung, da kannst du verschiedene Blöcke einstellen wann WW am Start seien soll.
Jetzt bist du aber Optimistisch. Ich wünsche mir eigentlich nur Sachen die auch in Erfüllung gehen können.
Trotzdem Danke!
So erster Test erfolgreich. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, es ist nicht zwingend erforderlich den Adobe PDF Reader zu nutzen bei mir hat es auch nach dem Installieren der Schriftart mit Vorschau auf dem Mac funktioniert.
Das erste Feld in dem Formular mit dem Beispiel kann nicht bearbeitet werden das ist so gewollt? Wenn ja wäre hier schön wenn dieses eine Kennzeichnung erhält das es ein Beispiel Feld ist wie hier z.B.
Was ich mir noch Wünschen würde wäre unter dem Code noch zwei Textzeilen für den Hersteller und die Seriennummer.
Meinst du du kannst es noch mit einbauen?
Platz ist ja noch etwas vorhanden
