Bei der CMD Variante „kann“ es passieren das eine Datei die gesichert werden soll, gerade durch das OS verwendet wird. Dadurch ist es möglich das dass Backup im Fall der fälle nicht funktioniert da die Datei nicht gesichert werden konnte und das Img beschädigt ist. Das bekommst du aber erst mit wenn du das Backup verwendest.
det Hatte mir irgendwann diesen Fall geschildert das er durchaus schon solche Backups hatte, dann lieber den unbequemen Weg und HB stoppen.
det Habe noch eine Idee für dein Tool, was hälst du von einer deconz Update funktion wo alle Schritte automatisch durchlaufen werden und nur die Versionsnummer eingetragen werden muss?
Edit: Habe gerade die Aktuelle Version geladen und gesehen das du es schon eingebaut hast ![]()
Habe aber noch mehr Ideen was aber schwieriger wird umzusetzen da bräuchten wir jemanden der sich mit Plugin Programmierung auskennt, von dem config-ui Plugin einen Fork machen und deine Tools grafisch mit einbauen![]()
Ps: Das Backup des HB Ordners über dien Tool wird ja im hbridge_install Ordner angelegt. Würde es hier nicht auch sinn machen diesen mit auf den USB Stick auszulagern![]()
