Guten Morgen,
ich habe ein vorgefertigtes Raspian lite Image eines anderen Anbieters verwendet. Dort möchte ich nun Homnebridge installieren. Gibt es noch eine aktuelle Anleitung für die manuelle Installation ohne das vorgefertigte Imgae?
Guten Morgen,
Hat noch jemand eine Idee, woran es liegen kann, dass ich keine Sensorwerte in Homebridge erhalte?
Bei mir hat damals folgendes geholfen:
sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
Danke für den Hinweis. Das führt bei mir leider nicht dazu, dass ich Werte sehen. Steht alles auf 0.
ich habe mir den Sensor aus Fernost kommen lassen. Er liegt grade 20 cm neben dem Raspberry. In der Flower Care App wurde der Sensor gefunden und ich sehe die Werte.
In Homebridge habe ich die Sensorwerte bisher mit keinem Plugin zu Gesicht bekommen.
Ich teste grade homebridge-mi-flora-care v1.0.7, homebridge-mi-flower-care v1.2.1 und homebridge-mi-flora-filtered v1.3.6.
Meine Konfiguration sieht so aus:
"name": "Meine Pflanze",
"deviceId": "C4:7C:8D:6C:D3:9B",
"interval": 300,
"humidityAlertLevel": 30,
"lowLightAlertLevel": 1000,
"lowBatteryWarningLevel": 10,
"accessory": "mi-flora-care"
Die Mac habe ich mit der Anleitung gut herausfinden können. Ist auch für mich das Zeichen, dass der Raspberry den Sensor grundsätzlich findet.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte, dass ich keine Werte erhalte?
Danke 😊
Trotz Missverständnis trotzdem ne gute Idee zu meiner Frage geliefert.
Hallo Zusammen,
ich überlege grade, wie ich mein Gartentor in Homekit integriert bekomme. Das einfachste wäre aus meiner Sicht, einen Tür-/Fensterkontakt zu verwenden. Gibt es Geräte, die im Außenbereich verwendet werden können? Der Sensor wäre ja der Witterung ausgesetzt.
Dank & Gruß
Falls der Raspi am WLAN hängt und die Hue-Bridge am LAN, würde ich den Fehler jetzt beim Router suchen.
Das scheint tatsächlich geholfen zu haben. Habe ganz naiv ein Kabel eingesteckt und nun läuft alles. Werde mal beobachten, ob es nun dauerhaft so bleibt oder ob das Problem wiederkehrt.
Danke für den Tipp!
deine IP von der HUE Bridge passt aber ? Und einen User hast du auch mit der HUE erstellt?
Ja, das ist alles in Ordnung. Benutzername und Kennwort habe ich nur unkenntlich gemacht.
Danke sschuste, für die Fragen und Tipps.
Kann die Bridge beim Auftreten des Fehlers von einem anderen Computer aus angepingt werden?
Ja, Hue-Bridge ist erreichbar und die Lampen lassen sich über die Hue-App auch steuern.
Kann die Bridge beim Auftreten des Fehlers vom Raspi aus angepingt werden?
Nein, das funktioniert tatsächlich nicht.
Ergebnis:
ping 192.168.178.137
PING 192.168.178.137 (192.168.178.137) 56(84) bytes of data.
From 192.168.178.114 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.178.114 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
Kann der Raspi beim Auftreten des Fehlers angepingt werden?
Ja, funktioniert.
Was steht dann im Log?
[2020-8-7 12:11:25] [HueBridge] Initializing Hue platform...
[2020-8-7 12:11:25] [HueBridge] homebridge-hue v0.11.74, node v12.18.3, homebridge v1.1.1
[2020-8-7 12:11:29] [HueBridge] 192.***.***.137: 192.168.178.137:80: cannot connect: EHOSTUNREACH - retrying in 15s
Meine Konfiguration sieht etwas anders aus als deine.
Habe ich ausprobiert, ändert aber auch nichts.
Hallo Zusammen,
ich nutze Homebridge auf einem Raspberry Pi 4. Seit einigen Tagen erhalte ich Fehlermeldungen des Hue Plugins.
[2020-8-7 9:04:31] [HueBridge] 192.***.***.137: 192.168.178.137:80: cannot connect: EHOSTUNREACH - retrying in 15s
[2020-8-7 9:04:49] [HueBridge] 192.***.***.137: 192.168.178.137:80: cannot connect: EHOSTUNREACH - retrying in 15s
[2020-8-7 9:05:07] [HueBridge] 192.***.***.137: 192.168.178.137:80: cannot connect: EHOSTUNREACH - retrying in 15s
[2020-8-7 9:05:26] [HueBridge] 192.***.***.137: 192.168.178.137:80: cannot connect: EHOSTUNREACH - retrying in 15s
[2020-8-7 9:05:44] [HueBridge] 192.***.***.137: 192.168.178.137:80: cannot connect: EHOSTUNREACH - retrying in 15s
[2020-8-7 9:06:02] [HueBridge] 192.***.***.137: 192.168.178.137:80: cannot connect: EHOSTUNREACH - retrying in 15s
[2020-8-7 9:06:20] [HueBridge] 192.***.***.137: 192.168.178.137:80: cannot connect: EHOSTUNREACH - retrying in 15s
[2020-8-7 9:06:38] [HueBridge] 192.***.***.137: 192.168.178.137:80: cannot connect: EHOSTUNREACH - retrying in 15s
[2020-8-7 9:06:56] [HueBridge] 192.***.***.137: 192.168.178.137:80: cannot connect: EHOSTUNREACH - retrying in 15s
[2020-8-7 9:07:14] [HueBridge] 192.***.***.137: 192.168.178.137:80: cannot connect: EHOSTUNREACH - retrying in 15s
[2020-8-7 9:07:33] [HueBridge] 192.***.***.137: 192.168.178.137:80: cannot connect: EHOSTUNREACH - retrying in 15s
[2020-8-7 9:07:51] [HueBridge] 192.***.***.137: 192.168.178.137:80: cannot connect: EHOSTUNREACH - retrying in 15s
[2020-8-7 9:08:09] [HueBridge] 192.***.***.137: 192.168.178.137:80: cannot connect: EHOSTUNREACH - retrying in 15s
Das Plugin funktioniert dann nicht. Nach einem Neustart von Homebridge startet Homebridge gar nicht mehr. Starte ich den Raspberry neu, läuft alles wieder für eine gewisse Zeit. Dann taucht das Problem wieder auf.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
"name": "HueBridge",
"anyOn": true,
"forceHttp": true,
"hosts": [
"192.168.178.137:80"
"lights": true,
"linkButton": true,
"nativeHomeKitLights": false,
"nativeHomeKitSensors": true,
"nupnp": true,
"resource": true,
"users": {
"XXXXX": "YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY"
"platform": "Hue"
Habe mir grade das Log nochmal genauer angesehen.
Kann es sein, dass das herunterfahren der Homebridge nicht sauber funktioniert und es deshalb zu diesem Problem kommt? Würde zumindest erklären, warum nach einem reboot des Raspberrys alles läuft.
[2020-8-7 9:03:36] [Config] Executing restart command: sudo -n systemctl restart homebridge
homebridge : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl restart homebridge
pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Stopping Node.js HomeKit Server...
[2020-8-7 9:03:37] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
[2020-8-7 9:03:37] [HarmonyHub] INFO - shutdown
[2020-8-7 9:03:42] [HueBridge] goodbye
homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Stopped Node.js HomeKit Server.
homebridge.service: Found left-over process 12619 (node) in control group while starting unit. Ignoring.
This usually indicates unclean termination of a previous run, or service implementation deficiencies.
homebridge.service: Found left-over process 13221 (sh) in control group while starting unit. Ignoring.
homebridge.service: Found left-over process 13222 (sudo) in control group while starting unit. Ignoring.
homebridge.service: Found left-over process 13227 (systemctl) in control group while starting unit. Ignoring.
Started Node.js HomeKit Server.
pam_unix(sudo:session): session closed for user root
[2020-8-7 9:03:43] Loaded config.json with 0 accessories and 7 platforms.
[2020-8-7 9:03:43] ---
[2020-8-7 9:03:44] Loaded plugin: [email protected]
[2020-8-7 9:03:44] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
[2020-8-7 9:03:44] ---
[2020-8-7 9:03:45] Loaded plugin: [email protected]
[2020-8-7 9:03:45] Registering platform 'homebridge-denon-tv.DenonTv'
[2020-8-7 9:03:45] ---
[2020-8-7 9:03:45] The plugin "homebridge-fritz-platform" requires a Homebridge version of ^0.4.49 which does not satisfy the current Homebridge version of 1.1.1. You may need to update this plugin (or Homebridge) to a newer version. You may face unexpected issues or stability problems running this plugin.
[2020-8-7 9:03:45] The plugin "homebridge-fritz-platform" requires Node version of ^10.15.3 which does not satisfy the current Node version of v12.18.3. You may need to upgrade your installation of Node.
[2020-8-7 9:03:46] Registering platform 'homebridge-fritz-platform.FritzPlatform'
[2020-8-7 9:03:46] ---
[2020-8-7 9:03:47] Loaded plugin: [email protected]
[2020-8-7 9:03:47] Registering platform 'homebridge-harmony.HarmonyHubWebSocket'
[2020-8-7 9:03:47] ---
[2020-8-7 9:03:49] Loaded plugin: [email protected]
[2020-8-7 9:03:49] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
[2020-8-7 9:03:49] ---
[2020-8-7 9:03:50] Loaded plugin: [email protected]
[2020-8-7 9:03:50] Registering platform 'homebridge-opensprinkler-system.OpenSprinkler'
[2020-8-7 9:03:50] ---
[2020-8-7 9:03:51] Loaded plugin: [email protected]
[2020-8-7 9:03:51] Registering platform 'homebridge-samsung-tizen.SamsungTizen'
[2020-8-7 9:03:51] ---
[2020-8-7 9:03:51] Loading 7 platforms...
[2020-8-7 9:03:51] [Config] Initializing config platform...
[2020-8-7 9:03:51] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 13252
[2020-8-7 9:03:51] [HarmonyHub] Initializing HarmonyHubWebSocket platform...
[2020-8-7 9:03:51] [HarmonyHub] HarmonyPlatform Init
[2020-8-7 9:03:51] [DenonTv] Initializing DenonTv platform...
[2020-8-7 9:03:51] [OpenSprinkler] Initializing OpenSprinkler platform...
[2020-8-7 9:03:51] [FritzPlatform] Initializing FritzPlatform platform...
[2020-8-7 9:03:51] [FritzPlatform] [INFO] **************************************************************
[2020-8-7 9:03:51] [FritzPlatform] [INFO] FritzPlatform v4.1.0 by SeydX
[2020-8-7 9:03:51] [FritzPlatform] [INFO] GitHub: https://github.com/SeydX/homebridge-fritz-platform
[2020-8-7 9:03:51] [FritzPlatform] [INFO] Email: [email protected]
[2020-8-7 9:03:51] [FritzPlatform] [INFO] start success...
[2020-8-7 9:03:51] [SamsungTizen] Initializing SamsungTizen platform...
[2020-8-7 9:03:51] [HueBridge] Initializing Hue platform...
[2020-8-7 9:03:51] [HueBridge] homebridge-hue v0.11.74, node v12.18.3, homebridge v1.1.1
[2020-8-7 9:03:51] [HarmonyHub] DidFinishLaunching
[2020-8-7 9:03:51] [HarmonyHub] (HarmonyHub)INFO - Loading activities...
Hallo Zusammen,
ich bin Neuling was Homebridge angeht und finde den Gedanken spannend, meine KNX-Welt neben der vorhandenen Visualisierung auch in Apples HomeKid zu überführen.
Ich verwende für die Homebridge einen Raspberry Pi 3 Model B. Ich habe das fertige Image verwendet.
Auf KNX Seite verwende ich den eibPort als KNX/IP-Router.
Ich habe in der Homebridge das Plugin homebridge-knx über die GUI installiert.
Im Verzeichnis /pi/.homebridge habe ich dann die Datei knx_config.json bearbeitet. Sie sieht so aus:
"knxd_ip": "127.0.0.1",
"knxd_port": 6720,
"AllowWebserver": true,
"AllowKillHomebridge": false,
"Devices": [
"DeviceName": "Wonzimmer Downlightsp",
"Services": [
"ServiceType": "Lightbulb",
"ServiceName": "Wohnzimmer Downlights",
"Characteristics": [
"Type": "On",
"Set": ["1/1/21"],
"Listen": ["1/4/21"]
Anschließend habe ich mich um knxd gekümmert. Diesen habe ich nach Anleitung von der GIT Seite installiert.
Einzige Abweichung zu den dort beschriebenen Installationsschritten: Ich habe git checkout deb verwendet.
Die knxd.conf unter /etc/ habe ich so konfiguriert
Die IP gehört zu meinem eibPort.
Dann habe ich folgenden Befehl zum vermeintlichen Start von knxd ausgeführt.
Jetzt weiß ich grade nicht weiter. Mein Konfiguriertes KNX-Gerät erscheint nicht in der Geräteliste, es passiert auch sonst nichts. Wo und wie mache ich nun weiter um sicherzustellen, dass knxd läuft. Das dass Plugin mit knxd sprechen etc. Stehe da grade auf dem Schlauch.
Vielen Dank für die Unterstützung!
