Beiträge von PhilippCF
    Man muss den Controller nicht neu programmieren, es gibt verschiedene Wege in den sogenannten Setup Mode zu kommen.
    1. den led streifen in der HomeApp 10x an und aus machen, wenn er dann nicht mehr erreichbar ist in der App weißt du das es erfolgreich war. Dann einfach die IP Adresse in einen Browser deiner Wahl eingeben Und du kannst alle Einstellungen ändern.
    2. den Controller vom Strom trennen, wieder anschalten und binnen 3 Sekunden wieder vom Strom trennen. Beim Nächsten starten ist der Controller auch im Set up mode
    Hoffe das hilft :)
    Hallo Zusammen,
    ich bin im Netz über ein, wie ich finde ziemlich interessantes Projekt eines deutschen Entwicklers gestoßen, welches ich hier gerne mal vorstellen möchte. loonypac hat ja schon mehrmals seine Bemühungen zur Umsetzung eines richtigen Personenzählers mit Hilfe des VL53L1X FOT Sensors vorgestellt. Das Projekt von Kai Bepperling geht dabei in die gleiche Richtung. Mit nur einem dieser Sensoren wird getrackt ob eine Person einen Raum verlässt oder eintritt und anhand der Informationen ein Counter In/dekrementiert.
    Im Moment ist das Projekt auf Domoticz ausgerichtet als Smart Home umgebung, aber vielleicht findet sich ja der ein oder andere Entwickler unter uns, der Homebridge/HomeKit seitig zusteuern kann.
    Ich pack mal den Link zum Repository dazu, vielleicht ist es ja für de ein oder anderen Bastler interessant.
    https://github.com/Lyr3x/Roode/tree/v1.0
    Hallo Zusammen,
    Ich war gerade dabei eine Automation für eine Kinoszene zu erstellen, die automatisch über die Kurzbefehle App die Apple TV anschaltet.
    Über die normalen „Kurzbefehle“ kann ich dafür die TV Remote App auswählen und als Aktion „Apple TV aufwecken“ hinzufügen.
    Wenn ich allerdings eine Automation erstelle und dann in einen Kurzbefehl umwandel, werden plötzlich viel weniger Apps angezeigt auf die ich zugreifen unter anderem eben auch nicht die TV Remote App.
    Ist das bei euch genau so ?
    Habt ihr evtl. eine Anregung, wie ich das Aufwecken das Apple TV mit in eine Szene Bzw Automation einbinden kann?
    Vielen Dank!!
    LG 😊
    ah das ist ja witzig ;)
    ich hab mir den Sensor mal angeschaut und das sieht echt vielversprechend aus!
    Hab lange nach einer „Art“ Lichtschranke gesucht und bin nie fündig geworden...
    Ich hab allerdings ein paar Fragen:
    1. betreibst du beide Sensoren am gleichen ESP und wenn ja wie hast du die I2C Adresse bei einem der beiden umgestellt ?
    2. hast du dann auf dem ESP immer eine Variable aus Counter laufen, der sich erhöht oder verringert je nachdem in welcher Reihenfolge die Sensoren „unterbrochen“ worden ?
    3. Mit welchem Modus betreibst du die Sensoren ? Anscheinend gibt es da ja drei verschiedene ? könntest du hier vllt mal einen Ausschnitts deines Codes zeigen ?
    4. und wie überträgst du dann die Daten in dein Smart Home ? Über Mqqt ?
    vielen Dank schon mal für die Antworten!
    loonypac
    Klingt super spannend!
    Ich hab das gleiche System bei mir am Testen mit zwei Aqara Bewegungsmeldern, die ich so umgestellt habe, dass sie sich alle 5 sek zurücksetzen wenn Bewerbung erkannt wurde.
    Die Daten werden dann nach Node red geliefert und da wird je nachdem welcher Melder zu erst ausgelöst wird die Bewegungsrichtung auch erkannt und ein Zähler um eins zu erhöht oder verringert.
    Die Daten schicke ich dann mittels MQTT an ein Homebridge Plug in der einen Präsenzsensor auslöst sobald der Zähler über 0 ist.
    Inspiriert wurde ich dabei von deinem ersten Post zu dem Thema 😃
    ich finde die Idee mit den ESPs aber auch super, da ich selber ein großer Arduinp Fan bin ;)
    Wie machst du das bei dir mit der Stromversorgung ?
    Muss dann jeder Türrahmen mit einer Steckdose in der Nähe sein ?
    Kann man damit dann auch z.b eine Szene erstellen, in der erst der TV gestartet wird und dann die Quelle auf einen bestimmten Eingang gelegt wird ?
    Nein leider nicht. Daher habe ich drei zusätzliche Sicherheitsinstanzen eingebaut:
    1. Das Gesichtserkennungsscript wird über CMD trigger erst gestartet, wenn der Geofence betreten wird
    2. die Tür wird nur dann geöffnet wenn ein Kontrollschalter deaktiviert ist und der Geofence betreten ist
    3. wird der Türöffnungsbefehl ausgeführt, wird der Kontrollschalter automatisch aktiviert, sodass eine erneute Öffnung durch Gesichtserkennung nicht möglich ist
    Hallo Zusammen, ich wollte mal die Gelegenheit nutzen eins meiner aktuellen Projekte vorzustellen, an denen ich zzt sitze :)
    Ich wollte schon immer einmal meine Wohnungstür nur mit meinem Gesicht öffnen können und hab mich die letzten Tage mal rangesetzt und überlegt, wie man das wohl am besten umsetzen könnte.
    Hängen geblieben bin ich bei einem Rasberry Pi Zero W, der mit einer Pi Cam ausgestattet ist.
    Rasbian Sketch ist installiert und darauf läuft OpenCV. Das ist eine der Größen Open Source Projekte zur Bildverarbeitung.
    Das coole is, dass es im Internet schon viele gute Beispiele gibt, anhand man sich schnell mit der Materie vertraut machen kann :)
    Ich hab jetzt einen Workflow der aus drei Dateien besteht:
    1. Daten Sammeln:
    Hier kann man ein neues Gesicht einlernen. Der Pi schießt 30 Fotos und speichert sie in einem bestimmten Ordner ab
    2. Gesichtserkennung trainieren
    Hier werden alle Bilder in eine Trainer Datei umgewandelt mithilfe eines schon bestehenden Algorithmus
    3. aktive Gesichtserkennung
    Das ist der Hauptpart des Projektes.
    Der Pi sucht mit Hilfe des Videostreams der Camera nach Gesichtern und vergleicht diese mit der Datenbank. Wird ein bekanntes Gesicht erkannt, wird automatisch eine MQTT Nachricht an den Broker weitergeleitet.
    Diese greife ich dann mit dem Homebridge Plug in MQTTthing ab und hab mir einen Bewegungsmelder angelegt, der dann auslöst, wenn mein Gesicht erkannt wird.
    Ab hier kann man alle Spielereien dann in HomeKit machen. z.B Danalock öffnen unter der Bedingung, dass mein Handy im Geofence ist. Das habe ich dann noch verschärft mit einem Fakeswitch der deaktiviert werden muss um den Befehl auszuführen. Dieser wird dann aktiviert und erst wieder deaktiviert, wenn das Haus verlassen wurde.
    Aber das ist natürlich nur ein Anwendungsbereich, wenn ihr noch kreative Ideen habt lasst es mich wissen ?
