Wenn du eine Kamera hast, kann man sich mitteilen lassen, wenn die Kamera in den Modus „Streamen und aufnehmen erlauben“ wechselt. Ansonsten fällt mir nichts ein.
Beiträge von Lordcord
Meine Echo Shows bleiben stehen. Alleine wegen der Displays. Dann kommt einfach jeweils ein Mini daneben.
Der Screenshot sieht wirklich merkwürdig aus. Vor allem der Verlauf. Dir Temperatur war ja fast durchgehend auf 21,5 grad eingestellt. Das Thermostat macht aber irgendwie was es will.
Es kann auch einfach an der eingestellten Offset-Temperatur liegen. Da die Temperatur am Heizkörper gemessen wird, kann es an einer anderen Stelle im Raum kälter oder wärmer sein. Um dies anzugleichen, kann ein Temperatur-Offset eingestellt werden. Werden z.B. 18°C anstatt eingestellter 20°C gemessen, ist ein Offset von -2.0°C einzustellen.
Auf diesem Screenshot schon. Auf dem Ursprungs-Screenshot nicht.
Für mich sieht deine Automation so aus: wenn Stromverbrauch höher als 25 Watt UND die Rollläden in eine bestimmte Position gefahren sind, soll etwas passieren. Das willst du aber ja gar nicht. Du musst die Einstellungen der Rollos als Aktion einfügen, nicht als Auslöser.
Oder wenn der Akku sehr lange leer war. Das kommt einen Reset wahrscheinlich gleich.
ich verzweifle gerade leider am Zusammenbau einer persönlichen Automation in der Kurzbefehle App. Als Auslöser habe ich definiert, dass die Automation ausgelöst wird, wenn ich auf der Apple Watch den Schlafmodus deaktiviere. Dann soll eigentlich nur auf meinem HomePod im Schlafzimmer die neueste Folge meines Nachrichten Podcast abgespielt werden. Blöderweise wurde gestern Morgen beim ersten Test aber die Folge vom Vorabend (21:00 Uhr) abgespielt. Wie bringe ich die Automation dazu, vorher abzufragen, welches die neueste Folge ist?
Danke.
Gruß
Cord
Ich habe rausgefunden, was das Problem war. Eine meiner Hue-Birnen muss offensichtlich schon länger defekt gewesen sein. Seit dem Wochenende ließ sie sich gar nicht mehr schalten. Seit ich sie aus den Szenen rausgeschmissen habe, bleiben die Szenen auch in der Home-App aktiv.
Cool. Das war es. Vielen Dank.
ich habe es mit rudimentären Kenntnissen hinbekommen, meinen Roborock S5 in HomeKit zu integrieren. Von meinen vier Räumen werden drei angesteuert, einer leider nicht. Der Roboter sagt dann: Raum nicht erreichbar oder so ähnlich.
Weiß zufällig jemand, woran das liegen kann?
Vielen Dank, das war zwar wieder etwas fummelig, hat aber gleich auch wieder geübt . Habe wieder Zugriff auf die Web-Oberfläche und mache mich dann mal an die Reparatur
Nach der auf dieser Seite.
Aber wie komme ich denn da hin? Die Oberfläche lädt ja gar nicht.
meine Homebridge lief bis gerade einwandfrei, jetzt scheint sie laut Terminal andauernd neu zu starten mit dem Hinweis: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'
Hatte nur zwei Plugins installiert. Beim Plugin für den Saugroboter habe ich wohl etwas falsch eingestellt. Aber kann das der Grund für den Reboot sein? Ich wäre für Hilfe sehr sehr dankbar.
Hier das Log:
Oct 03 16:42:19 raspberrypi homebridge[782]: [10/3/2020, 16:42:19] [Config] Homebridge Config UI X v4.28.0 is listening on :: port 8080
Oct 03 16:42:28 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service RestartSec=10s expired, scheduling restart.
Oct 03 16:42:28 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
Oct 03 16:42:28 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Oct 03 16:42:28 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Oct 03 16:42:29 raspberrypi homebridge[826]: [10/3/2020, 16:42:29] Loaded config.json with 1 accessories and 2 platforms.
Oct 03 16:42:29 raspberrypi homebridge[826]: [10/3/2020, 16:42:29] ---
Oct 03 16:42:31 raspberrypi homebridge[826]: [10/3/2020, 16:42:31] Loaded plugin: [email protected]
Oct 03 16:42:31 raspberrypi homebridge[826]: [10/3/2020, 16:42:31] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Oct 03 16:42:31 raspberrypi homebridge[826]: [10/3/2020, 16:42:31] ---
Oct 03 16:42:31 raspberrypi homebridge[826]: [10/3/2020, 16:42:31] Registering platform 'homebridge-xiaomi-fan.xiaomifan'
Oct 03 16:42:32 raspberrypi homebridge[826]: [10/3/2020, 16:42:32] Loaded plugin: [email protected]
Oct 03 16:42:32 raspberrypi homebridge[826]: [10/3/2020, 16:42:32] Registering accessory 'homebridge-xiaomi-roborock-vacuum.XiaomiRoborockVacuum'
Oct 03 16:42:32 raspberrypi homebridge[826]: [10/3/2020, 16:42:32] ---
Oct 03 16:42:32 raspberrypi homebridge[826]: [10/3/2020, 16:42:32] Loading 2 platforms...
Oct 03 16:42:32 raspberrypi homebridge[826]: [10/3/2020, 16:42:32] [Config] Initializing config platform...
Oct 03 16:42:32 raspberrypi homebridge[826]: [10/3/2020, 16:42:32] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 846
Oct 03 16:42:32 raspberrypi homebridge[826]: [10/3/2020, 16:42:32] [xiaomifan] Initializing xiaomifan platform...
Oct 03 16:42:32 raspberrypi homebridge[826]: [10/3/2020, 16:42:32] Loading 1 accessories...
Oct 03 16:42:32 raspberrypi homebridge[826]: [10/3/2020, 16:42:32] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 1st Generation] Initializing XiaomiRoborockVacuum accessory...
Oct 03 16:42:33 raspberrypi homebridge[826]: [10/3/2020, 16:42:33] Error: Both "autoroom" and "rooms" config options can't be used at the same time.
Oct 03 16:42:33 raspberrypi homebridge[826]: Please, use "autoroom" to retrieve the "rooms" config and remove it when not needed.
Oct 03 16:42:33 raspberrypi homebridge[826]: at new XiaomiRoborockVacuum (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-xiaomi-roborock-vacuum/index.js:128:13)
Oct 03 16:42:33 raspberrypi homebridge[826]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:357:50
Oct 03 16:42:33 raspberrypi homebridge[826]: at Array.forEach (<anonymous>)
Oct 03 16:42:33 raspberrypi homebridge[826]: at Server._loadAccessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:330:29)
Oct 03 16:42:33 raspberrypi homebridge[826]: at Server.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:156:12)
Oct 03 16:42:33 raspberrypi homebridge[826]: at cli (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/cli.ts:80:10)
Oct 03 16:42:33 raspberrypi homebridge[826]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
Oct 03 16:42:33 raspberrypi homebridge[826]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
Oct 03 16:42:33 raspberrypi homebridge[826]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
Oct 03 16:42:33 raspberrypi homebridge[826]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
Oct 03 16:42:33 raspberrypi homebridge[826]: [10/3/2020, 16:42:33] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Oct 03 16:42:38 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
Oct 03 16:42:38 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Soweit ich weiß, überschreibt der Zeitplan alles andere. Ich würde an deiner Stelle in der Eve – App die Automation überarbeiten. Dort kannst du dann konfigurieren, dass beim Öffnen des Fensters erstens der Zeitplan ausgeschaltet wird und zweitens das Thermostat ausgeschaltet wird. Beim Schließen des Fensters kannst du konfigurieren, dass der Zeitplan wieder gereift.
Der Eve Support hat mir folgendes geschrieben:
Eve und alle anderen HomeKit-Anwendungen von Drittanbietern (Home.app ist die einzige privilegierte) sind nur Clients, die das HomeKit-Framework und seine (öffentlichen) Funktionen verwenden. Regeln sind nichts, was in Eve "läuft", Eve ist nur die Benutzeroberfläche, um Regeln einzurichten und an HomeKit zu übergeben. Regeln werden durch einen Daemon-Prozess auf iOS/tvOS ausgeführt, der sich weit außerhalb unserer Reichweite befindet.
Das HomeKit-Framework meldet änderungen, die bekommen beide Apps nur scheint die App Home hier zu hinken. Daran können wir leider nichts ändern. -
Darf ich fragen wann du diese Antwort erhalten hast von Eve die
Vor ein paar Wochen.
Habe das selbe Problem. Eve hat mir dazu folgendes geschrieben:
Meine HomePods haben heute morgen überhaupt nicht auf Sprachbefehle reagiert.
