Beiträge von Ertanius
    hi, da ich gerade noobs 2.2.0 installiert habe und update sowie upgrade gemacht habe, was mit 2.2.0 wirklich sehr schnell ging, wollte ich mir diesmal eine image machen. Nach gefühlen achtundfünfzigtausendmal reicht das auch langsam denke ich. :D
    mit der aktuellen npm 4.3.0 und node 7.6.0 habe ich ein tool entdeckt, was euch vll interessiert. sehr schnell und einfach. für 16 GB hat es ca 15 minuten gedauert.
    Wenn ich könnte, würde ich die image euch gerne bereit stellen. Aber selbst das runterladen würde genau so lange dauern wie das neu aufsetzten selbst.
    hier der Link von der Seite.
    hi, ich habe seit gestern PC probleme und muss hier alles neu formatieren und installieren. Diese Woche habe ich ein Instal-Feeling. Alles was ich in die Hand nehme muss ich neu installieren. Naja
    Aufjedenfall, sobald das bei mir läuft und ich nachher hoffentlich die neue Noobs Version drauf hab, kann ich dir sagen ob Harmony auf dem Tab ein/ausgeschaltet wird.
    werde berichten...
    ich weiss jetzt nicht, ob ich ein neues Thema aufmachen soll, bzgl. "Maunelle Instalation" so einen gibt es nicht, da die meisten hier sehr wahrscheinlich auf die Anleitung von admin verweisen werden. Nicht desto trotz haben ein paar einige anfängliche Fragen.
    Wie ich z.B. :)
    Wenn ich die Pi neu aufgesetzt habe und
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    gemacht habe. habe ich unterschiedliche Installationenwege gesehen bzgl Node.js
    In der Anleitung von Yannic steht, dass dieser befehl ausgeführt werden soll:
    tar -xvf node-v7.6.0-linux-armv7l.tar.gz cd node-v7.6.0-linux-armv7lsudo cp -R * /usr/local/cd
    dieses funktioniert bei mir nicht. Node wird im nachhinein nicht gefunden. NPM aber schon.
    dann habe ich das hier noch gefunden, was ich auch ausprobiert habe, ist etwas länger der text:
    wget http://node-arm.herokuapp.com/node_latest_armhf.deb
    sudo dpkg -i node_latest_armhf.deb
    node -v
    sudo npm update -g npm
    npm -v
    (der ganze Quellcode war durchgestrichen, hier klappt das irgendwie nicht)
    Die letzten Beiden Befehle sollten jeweils eine Versionsnummer nach Eingabe anzeigen. Dadurch könnt ihr sicherstellen, dass die Pakete korrekt installiert wurden.
    Nachtrag/ Da einige Benutzer Probleme bei der Installation hatten, ist hier nun die aktualisierte Fassung.
    sudo apt-get remove nodered nodejs nodejs-legacy npm
    Anschließend muss je nach Pi Gerätegeneration anders vorgegangen werden.
    Für Raspberry Pi 2 und 3:
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo bash
    sudo apt-get install -y build-essential python-dev nodejs npm
    Für Raspberry Pi 1:
    wget http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb
    sudo dpkg -i node_archive_armhf.deb
    sudo apt-get install -y build-essential python-dev npm
    so, auch dieses hat bei mir nicht gefruchtet. Auch das mit dem Script hat leider nicht funktioniert, obwohl ich wirklich alles gelesen habe und auch sehr oft versucht habe, den fehler ui finden.
    Mein momentaner Stand:
    Ich trau mich nicht mehr weiter zu machen. Also ich habe jetzt die Karte wieder neu aufgespielt. Nachher werde ich update und upgrade machen. Dann hör ich erstmal auf bis mir eventuell mir jemand helfen kann.
    Würde auch TeamViewer machen. Ich bin echt ratlos.
    (Viellcht sollte doch eine neues Thema aufgemacht werden?!)
    ich habe es zum starten hibekommen.
    jedoch update und upgrade hat er nicht automatisch gemacht.
    er sagte mir, das ich es vielleicht noch machen soll.
    kann sein, das von heute nacht noch etwas gestört hat.
    da ich ja relativ am anfang des aufsetztens bin, kann ich ja nochmal alles neu machen
    ggrrrrrrr
    edit:
    wäre vielleicht schön eine anleitung zu haben, ohne am Pi selbst die Daten auf den Desktop zu downloaden und zu verlegen.
    Ich meine auch ohne VNC. Wenn das überhaupt geht.
    Für User wie Maz die nie ein bildschirm an die Pi angeschlossen haben, wäre das vll eine hilfe.
    und das mit der erläuterung von 777 wäre auch vll gut?!
    es klappt einfach nicht :(
    ich hab wieder was bei der manuellen installatin etwas zerschossen. heute die ganze zeit ein fehler gesucht und nicht gefunden. Mir reichts jetzt :) aber eine installation via app will ich nicht machen!
    dein script kommt mir da sehr gelegen. Warte aber jetzt auf v1.0.1 von dir :)
    du sagst, dass es eine list der plugins gibt.
    kannst du eine aufzählung der plugins machen? am besten genau darunter wo du das geschrieben hast? vll mit einem link?
    Sind Harmonyhub, Hue, YamahaAVR, FHEM auch dabei? Wenn nicht, kannst du die mit aufnehmen? und wenn ich die dann ausgewählt habe, habe ich dann noch die möglichkeit auszuwählen, welche version ich laden kann? ich selbst will eigendlich immer die aktuellste.
    und hat man die möglichkeit den homebridge code zu ändern? ich meine die hier xxx-xx-xxx
    oder wird jeder, der dein script benutzt den gleiche code verwenden?
    dann gast du noch geschrieben:
    Kann als Pi User ausgeführt werden. Entweder per "sudo sh <Pfad zum Skript>" oder die sh Datei in den Dateieigenschaften als ausführbar speichern und per Doppelklick und im Terminal ausführen. Der "files" Ordner muss auf der selben Ebene liegen wie das Shell Skript.
    sorry für meine anfängliche fragen, aber dein script lege ich einfach auf der Pi auf den Desktop und suche mir den Pfad davon und gehe dann an meinen rechner und gebe den befehl "sudo sh <Pfad zum Skript>" bei ssh ein? ist das richtig?
    Brauche ich bei diesem vorgehen das mit dem Shell Skript zu beachten, oder ist das dann in dem moment egal?
    Danke für deine Mühe!!
    ok, sehr merkwürdig. jetzt nach hause gekommen und einfach mal aus neugier "node -v" eingegeben.
    Jetzt plötzlich steht da v6.9.5. hääää?
    und den rest kann ich jetzt doch weiter installieren.
    oh man, was war das denn bitte?
    Von npm gibt es schon die version 4.3.0
