ah, oki
weil das hat schon echt lange gedauert gegenüber zu der 16 GB Class 10.
ok, dann hab ich wieder was gelernt ![]()
ah, oki
ja gut
dann mach ich das mal jetzt, meld mich gleich...
so...
hab ich gemacht, und zwar so:
pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/default/homebridge
pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/systemd/system/homebridge.service
pi@raspberrypi:~ $ ExecStart=/usr/local/bin/homebridge $HOMEBRIDGE_OPTS
pi@raspberrypi:~ $ sudo useradd --system homebridge
pi@raspberrypi:~ $ sudo mkdir /var/homebridge
pi@raspberrypi:~ $ sudo cp ~/.homebridge/config.json /var/homebridge/
pi@raspberrypi:~ $ sudo cp -r ~/.homebridge/persist /var/homebridge
pi@raspberrypi:~ $ sudo chmod -R 0777 /var/homebridge
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl daemon-reload
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable homebridge
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/homebridge.serv ice to /etc/systemd/system/homebridge.service.
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start homebridge
pi@raspberrypi:~ $ systemctl status homebridge
? homebridge.service - Node.js HomeKit Server
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/homebridge.service; enabled)
Active: active (running) since Mo 2017-03-06 18:39:52 CET; 9s ago
Main PID: 1470 (homebridge)
CGroup: /system.slice/homebridge.service
??1470 homebridge
pi@raspberrypi:~ $ homebridge
Homebridge wird nach reboot gestartet ![]()
allerdings der befehl "systemctl stop homebridge" funktioniert nicht.
Da kommt:
pi@raspberrypi:~ $ systemctl stop homebridge
Failed to stop homebridge.service: Access denied
class 10? wofür ist die?
jetzt lacht bitte nicht, die ist wirklich uralt, auf der karte in so nem kreis ist eine 4. :))
homebridge liegt bei mir auf:
pi@raspberrypi:~ $ ls -al /usr/local/bin/homebridge
lrwxrwxrwx 1 root staff 45 Mär 6 00:05 /usr/local/bin/homebridge -> ../lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge
also muss ich dass dann so machen:
nachdem ich punkt 2 gemacht habe, mache ich punkt 2.1 und danach punkt 3 und so weiter... ?
meine 8 GB wird gerade formatiert um das mit dem Skript nachher mal zu testen ![]()
das hat mich jetzt verwirrt. Also ich hab meine image neu. alles ist installiert ausser der automatische start von homebridge.
Ich soll diese Anleitung mal machen, sagst du:
sudo nano /etc/default/homebridge and paste this gistsudo nano /etc/systemd/system/homebridge.service and paste this gist
ExecStart=/usr/local/bin/homebridge $HOMEBRIDGE_OPTS because my homebridge installed in /usr/bin/sudo useradd --system homebridge
sudo mkdir /var/homebridgesudo cp ~/.homebridge/config.json /var/homebridge/
sudo cp -r ~/.homebridge/persist /var/homebridgesudo chmod -R 0777 /var/homebridgesudo systemctl daemon-reloadsudo systemctl enable homebridgesudo systemctl start homebridgeich soll aber 1 und 2 zusammen nicht machen?
mmmhhhh, ich machs mal einfach, mehr als schief gehen kanns ja nicht :))
Punkt 2.1 werde ich jetzt nicht beachten und überspringen, in der hoffnung das ich das nicht brauche
EDIT:
Nein, funktioniert leider nicht. ich bin genau so nach der anleitung vorgegangen. bis auf punkt 2.1. den habe ich nicht verstanden wann ich diesen befehl eingeben soll: ExecStart=/usr/local/bin/homebridge $HOMEBRIDGE_OPTS
ich weiss nicht, ob es daran liegt
EDIT 2:
macht dein script auch ein firmwareupdate von der Pi?
prima danke ![]()
hallo, stell die frage mal hier bei anfänger.
ich habe eben eine 8 GB micro SD karte bei mir gefunden.
Würde die auch ausreichen für homebridge? oder sollte ich lieber jetzt losfahren und eine 16 GB kaufen?
zum glück ist nicht die 16 GB karte kaputt gewesen sondern der microSD USB stecker. fürn 5er grad erworben :))
aber trotzdem:
ich meine hier irgendwo gelesen zu haben, dass man homebridge auch auf eine 8 GB installieren kann. Liege ich da richtig? oder wäre die doch zu klein? Würde die gern zu test zwecken nutzen wollen.
mach ich, dann in einem neuen bereich aber
ja genau, aber erst wenn ich gleich meine neue karte gekauft habe ![]()
z.B für sachen, wofür es keine plugins gibt.
ein beispiel:
Yamaha Receiver plugin für homebridge gibt es.
es gibt aber kein MusicCast Plugin was Yamaha braucht, um multiroom syncron in allen räumen abzuspielen.
z.B. für ein Wecker.
Das kann homebridge leider noch nicht. da gibt es bestimmt noch etlich andere sachen die mir nicht einfallen.
die installation von FHEM ist gar nicht so kompliziert, bis letzte woche hatte ich das auch sehr gut am laufen. testweise drei Receiver eingebunden, zu der zeit aber noch ohne MusicCast.
ja verstehe. gut, dann ist das so. ich kann mich bestimmt auch irren, weil als ich das mit der app hatte, musste ich das nicht machen, aber das ist für mich wirklich eine halbe Ewigkeit her.
aber gut. jetzt weiss ich es ja dank euch dass es so richtig ist.
aber ein Problem. meine karte ist kaputt. formatieren am windoof Rechner geht nicht, auch nicht über den "Terminal" von windoof und jetzt am mac auch. es wird nicht angezeigt. grrr
ich denke ich werde mir jetzt gleich 2 karten á 16 GB kaufen. eine zu testen/spielen
man ist das doof, will endlich an FHEM ran...
hab so verstanden, dass es aber bei Wilfhelm2 so der fall ist.
deswegen die anleitung
gerne will ich es auch testen, aber ich möchte es gerne vorher verstehen was wieso weshalb geschieht. bin erst seit nem monat pi user ![]()
sonst hääte ich auch wieder die app benutzen können, was aber eh mit deinem script überhaupt nichts zu tun hat.
Manuell gefällt mir schon so ganz gut ![]()
irgendwie habe ich glaube ich meine karte kaput gemacht, er wird nicht mehr formatiert, der bricht ständig ab oder reagiert gar nicht.
oh oh
naja, das ist ein anderes thema.
wenn du die software geöffnet hast, geh dann bitte nich auf "Aktionen" sondern auf "Geräte".
Dort dein Gerät auswählen
Dann auf "Geräteeinstellungen ändern"
Dann das erste "Betriebseinstellungen - Das Gerät wird nicht richtig ein- oder ausgeschaltet"
und dort jetzt das dritte auswählen:
"Ich möchte dieses Gerät eingeschaltet lassen, wenn Aktionen gewechselt werden, und durch Drücken der Off-Taste ausschalten"
jetzt dürfte dein gerät nicht ausgehen, wenn du Aktion 1 mit ARD hast und Aktion 2 mit WDR.
Mit lauter und leiser via Siri wird so glaube ich nicht gehen?!
also ich arbeite entweder wie du auch mit der software am Rechner oder auch genau so oft via Iphone, da kannst du auch einiges aus den einstellungen ändern. Über die FB habe ich noch nie etwas eingestellt.
du hast zwei bilder gepostet. die meinte ich nicht.
moment, ich schlate es mal eben ein und sage dir genau was ich meine...
so. jetzt sitze ich wieder am rechner.
am besten ich setzte wieder meine image datei wieder auf ohne den ganzen "forever" gedöns und probiere mal deinen tipp.
ich werde bestimmt nacher noch fragen dazu haben ![]()
:)) liebe Leute, nicht streiten. dass das so ist, weiß ich ja auch, habe nur keine Lösung dafür.
Ich hatte früher aber niemals extra den Dienst beendet, dann den Befehl "Homebridge" ausgeführt, dann mit Strg C Homebridge geschlossen und dann den Befehl Homebridge starten ausgeführt. Noch nie! Jetzt aufeinmal?
Macht ihr das auch so?¿
Ich kann nur ein wenig Englisch. Den Text verstehe ich leider nur zur Hälfte ![]()
Boah 60 eurooooo?¿ voll toll! :))
Es läuft super Maz. Es läuft auch sehr gut mit 0.2.0. ich habe aber auch alle updates, angefangen von Noobs.
Es ist stabil und läuft ohne Probleme.
Normalerweise dürfte es sich nicht ausschalten Wilfhelm2. Ich habe ja auch zwei Szenen mit meinem Beamer.
Einmal "Beamer PC" und einmal "Beamer TV". Bei dem Wechsel von einem zum anderen schaltet der Beamer natürlich nicht aus. Das wäre ja fatal.
Du kannst aber einstellen, was mit dem Gerät passieren soll, wenn gewechselt wird.
Beim iPhone habe ich Harmony in meinem schnellzugriff drin.
Also beim iPhone von oben nach unten diese "Jalosie" nach unten ziehen, dort ist dann Harmony und kann schnell lauter und leiser machen. Und ich glaube auch Sender wechseln.
Hi, ja genau, das ist weil HB schon läuft.
Also wenn ich dein Befehl eingebe Nastra, dann wird es gestoppt und unter Homebridge wird dann der HBCode wieder angezeigt und natürlich ohne Fehler.
Wenn ich dann wie Roman.Sch einen reboot durchführe, startet ja jetzt automatisch meine HB, mit dem Befehl zur Überprüfung steht dort dann "is running". Wenn ich jetzt wieder HB Aufrufe, ist der HBCode wieder weg und der Fehler taucht wieder auf.
Wo könnte ich etwas falsch gemacht haben?
Ich habe jedesmal eine Image erstellt bis zu dem Fehler. Heißt in 15 Minuten habe ich wieder alles so, bis bevor ich den Autostart installiere.
Ist das denn kein System Dienst Roman.Sch?
hallo ihr lieben, ich weiss gerade nicht wo ich sonst am besten nachfragen könnte.
Ich habe einen fehler bei mir ausgemacht, den ich nicht korrigieren kann.
Beim Aufsetzten bin ich komplett nach dieser Anleitung vorgegangen, und jedesmal hatte ich am ende einen fehler. Jetzt endlich habe ich es ausfindig machen können.
So, sobald ich hier angekommen bin:
Jetzt muss der automatische Start nur noch aktiviert werden.
| 1 | sudo update-rc.d homebridge defaults |
Nun wird Homebridge automatisch beim Starten des Raspberry Pi ausgeführt und kann über den Befehl sudo service homebridge start manuell gestartet, bzw. über sudo service homebridge stop gestoppt werden.
bekomme ich, wenn ich "homebridge" aufrufe, das Problem, dass mein Homebridgecode aus der Liste verschwindet und eine zusätzliche Errorliste auftaucht.
Es ist auf jedenfall die Zeile "sudo update-rc.d homebridge defaults" der diesen Fehler verursacht.
Wisst ihr einen Rat?
eventuell hilft auch diese Meldung euch, das kommt, wenn ich "sudo update-rc.d homebridge status" eintippe:
