v2.1.6 ist online, probier mal damit bitte.
Achja "interval" ist nun unter MQTT/FTP damit man individuell pro Kamera interval einstellen kann, siehe Config.json
lg
lg
Das liegt höchswahrscheinlich am Fehler
hab mal ne neue Version (2.1.4) hochgeladen, sollte es fixen.
v2.1.2 ist online
Statt "AtHome" heißt es jetzt "Record"
und die Fehler sollten gefixt sein
v2.1.1 ist online
- "AtHome" wurde entfernt da es das selbe macht wie "Telegram" Characteristics.
- "Telegram" Characteristics übernimmt die Funktion von "AtHome"
- Interval wurde zu notifier hinzugefügt (siehe config example)
- Bugfixes
lg
Oh hast recht werde ich fixen danke ![]()
Es sind zwei Switches eingebaut
Einmal Telegram Switch und einmal AtHome Switch als Custom Characteristic
Die siehst du mit drittanbieter Apps wie EVE
Standartmäßig ist ‚AtHome‘ eingeschaltet, deswegen kriegst du keine Benachrichtigung
‚AtHome‘ ausschalten und dann sollte es funktionieren, verwende das in meinen Automationen
Wenn Keiner zu Hause dann atHome aus, wenn jemand zu Hause dann AtHome ein
Lg
v2.1.0 ist online
Neben MQTT kann man nun auch FTP als "Bewegungsmelder" konfigurieren.
Das funktioniert folgendermaßen:
Man gibt in config.json alle Daten zum FTP Server ein + den Pfad zum Order. Anschließend liest das Plugin alle darin enthaltenen Dateien und pickt sich das neueste raus und speichert es ins cache (zum späteren Vergleich für neu hinzukommende Dateien)
Wenn jetzt ein Bild hochgeladen Bild von der Kamera, erkennt das Plugin das neu hinzugekomme Bild und triggert den Sensor für (default) 20 Sekunden. (Dauer kann man hierbei in config.json einstellen)
Wenn Telegram auch eingerichtet ist und recordVideo eingeschaltet ist (siehe config), dann schickt ddas Plugin auch ein Video via Telegram bei Bewegungserfassung
Auch sind diese Videos dann via GUI einsehbar.
Sonst noch Bugfixes etc ![]()
Wäre lieb wenn du das mal testen könntest
Bewegungsmelder via Email werde ich nicht implementieren, ist mir zu tricky und zuuu viel Aufwand ![]()
Ansonsten habe ich alles aus meiner Todo Liste implementiert (außer die Möglichkeit für Registration über GUI)
Liebe Grüße
soo v2.0.7 ist online
- Standalone
- Statuserkennung
- Bugfixes
- Vcodec Copy nun möglich
- "Recordings" Seite hinzugefügt
- Online Player für letzte Aufnahmen hinzugefügt
- Man kann über die GUI nun auch die Aufnahmen löschen
- "transport" wurde entfernt
lg
Wie läuft bei dir die Speicherung eines Bildes bei Bewegung via FTP eigtl ab? Kannst du einen X beliebigen FTP Server auswählen?
Nein
@all
Mit iOS 13 treten kleine Bugs auf was dieses Plugin betrifft. Suche nach weiteren Bugs und werde diese dann in einer späteren Version beheben
Lg
Achja und GUI funktioniert nun unabhängig von den aktivierten Kamarad (standalone)
Lediglich die Kameras müssen im config eingetragen sein (muss aber nicht altiviert werden im Config)
So hat man die Möglichkeit auch HK native Kameras in die GUI einzubinden ohne diese an HomeKit nochmals weiter zu reichen
Neue Version kommt demnächst, wo man vcodec copy als parameter eingeben kann
Bin noch dabei einige Funktionen mit einzubauen
- Man hat jetzt Zugriff auf die letzten Aufnahmen via einem integrierten Player
- Statuserkennung der Kamerad
- Copy wird nun unterstützt
Schaue mir grad alternative Möglichkeiten Zwecks Bewegungserkennung an (Email/FTP)
Lg
@m4d-maNu Kohle_81
Wenn ihr auf "next" seid wird immer die offizielle Version angezeigt als "Latest" also 6.9.0
Da die next Version sowas wie ne Beta Version ist und nicht die offizielle Version
So vcodec copy habe ich bereits gefixt und paar Sachen aus der Todo Liste abgearbeitet, denke die nächsten Tage sollte ne neue Version kommen
@carsten_h
Das weiß ich leider nicht da ich kein Entwickler Account habe unf somit iOS 13 noch nicht testen konnte/durfte ![]()
Lg
@carsten_h
jo hab vcodec intern schon gefixt
Einmal config posten bitte
