Also presence funktioniert folgendermaßen
Wenn ein Gerät mit der Box verbunden ist, wird sofort Bewegung erkannt bzw als anwesend angezeigt. Das sollte ja auch bei jedem funktionieren. Komplizierter wird es wenn man ein Repeater eingetragen hat und das Gerät sich von der FritzBox zwar vom Wlan abmeldet, aber nur um sich an Repeater einzuloggen. Und damit das Plugin nicht ständig an/aus geht, oder gar aus bleibt weil die Box ja keine Verbindung mehr erkannt wurde folgende Funktion eingebaut
Sobald keine Verbindung zur Box besteht überprüft das Plugin alle im Config eingetragenen Rpeater ob das Gerät evtl da aufgelistet ist als "aktiv". Ist das der Fall, wird der Sensor nicht auf abwesend gestellt sondern bleibt weiterhin aktiv. Wenn aber die Box keine Verbindung zum Gerät hat und keins der aufgelisteten Repater auch nicht, DANN wird erst auf abwesend gestellt, es sei denn man hat "delay" im config eingestellt, dies verhindert nämlich das umswitchen auf "abwesend" für eine im config eingetragene Zeit in Sekunden nur zur Sicherheit damit das Plugin nicht immer auf abwesend/anwesend schaltet
Edit: FettesB ich kann den Fehler einfach nicht reproduzieren egal was ich mache... sehr seltsam.. Ich habe jetzt weitere Geräte in die Config hinzugefügt.. und immernoch kein Fehler
