Beiträge von SeydX
    v4.5 ist online
    - Neue Funktion "Sonnen Intensität" (Zeigt die aktuelle Sonnen Intensität in Form eines Lichtes an in HomeKit)
    Beispiel Automationen:
    - Wenn Sonnen Intensität = 0, dann schalte die Lichter im Flur an
    - Wenn Sonnen Intensität < 20, dann Gartenlichter einschalten
    usw ^^
    lg
    v4.4.4 ist online
    - Neue Option: extendedDelay (wenn extendedDelay = false, dann verschwindet der zusätzliche Switch in den Thermostat Einstellungen und delay ist wieder an Thermostat gekoppelt, so wie in v3)
    - Bugfixes
    - Diverse Verbesserungen
    Nastra
    du müsstest damit alles bei dir gleich bleibt extendedDelay auf true setzen in config.json
    det
    Du musst soweit garnichts machen da extendedDelay standardmäßig ausgeschaltet ist wenn es in config.json nicht eingetragen ist, sprich nach dem update müsste es bei dir klappen mit dem delay wie in v3 (einfach bei delay timer einen wert > 0 eingeben)
    lg
    Hallo Leute
    ich habe mal das homebridge-mi-aqara plugin erweitert und fakegato hinzugefügt.
    Alle Temperatur/Luftfeuchtigkeitssenoren (v1/v2), Bewegungssensoren (v1/v2) und Kontakt Sensoren unterstützen jetzt Fakegato, klappt bei mir wunderbar. Habe den Entwickler bereits informiert, wer weiß aber ob es überhaupt in die nächste Version mit reinkommt. Für alle die es evtl. testen möchten, installieren kann man es wie folgt
    sudo npm i -g SeydX/homebridge-mi-aqara --save
    Falls Probleme auftreten sollten, evtl wegen Rechte o.ä., das homebridge-mi-aqara Plugin wie folgt löschen
    sudo rm -R /usr/lib/node_modules/homebridge-mi-aqara
    falls es da nicht gefunden wird folgenden Befehl probieren
    sudo rm -R /usr/local/lib/node_modules/homebridge-mi-aqara
    und anschließend als root einloggen (in Terminal "su" eingeben und mit Passwort einloggen) und den Befehl zum installieren oben erneut ausführen
    lg
    Ich werde auch Mal die Tage schauen ob man die Zieltemperatur für Automodus ändern kann in Homekit damit man diese auch an Automationen koppeln kann, damit die Thermostate immer in Auto Modus laufen können und nicht immer ausgeschaltet werden müssen wenn zB das Wetter warm ist
    Automation wäre zB in Verbindun mit dem 'Wetter' Accessory von dem Plugin wie folgt:
    Beispiel:
    Wetter > 22 Grad
    Zieltemperatur für Automodus senken auf zB 16 Grad
    Da ich es zurzeit so habe das wenn das Wetter warm ist ich die Thermostate ausschalte , so würde ich das via Automation umgehen
    Oder die Zieltemperatur fürs Auto Modus doch der Tado App überlassen?
    Was denkt ihr ^^
    (Ja mir ist etwas langweilig :D)
    Lg
