Beiträge von SeydX
    Huhuu
    Version 4 ist nun draußen!
    Changelog:
    - Dynamic Platform: Das Plugin erkennt automatisch neue Thermostate und fügt sie zu HomeKit hinzu ohne was machen zu müssen. Auch erkennt die neue Version Änderungen im Raum, also wenn ein Thermostat einen anderen Raum zugewiesen wird
    - Schnelligkeit: Aufgrund dessen das es jetzt möglich ist das die Thermostate untereinander kommunizieren, geht das Umschalten auf eine andere Modi oder das Schalten des Zentralschalter VIEEEEEEL schneller von statten (siehe GIF Bild im Anhang)
    - Zentralschalter: Zentralschalter arbeitet jetzt viele zuverlässiger und wie schon oben ebend viel schneller. Auch hat es eine zusätzlichen 'internen' stateless Switch bekommen, um etwaige Automationen (zB Wenn Dummy Switch An DANN soll Zentralschalter erst schalten können) realisieren zu können ohne einen separaten Plugin installieren zu müssen
    - Thermostate mit internen Einstellungsmöglichkeiten: Version 4 bietet nun für jedes Thermostat individuelle Einstellungsmöglichkeiten (Heat Value, Cool Value, Delay Timer). So ist es möglich jedes einzelne individuell nach eigenen Wünschen einzustellen und nicht mehr es über config.json (für alle gleichzeitig) zu machen
    - Fakegato: Das Plugin erkennt nun jede Temperatur Änderung und fügt auch nur dann neue Werte in den Graphen ein. Wenn keine neue Werte innerhalb 15min erkannt werden, wird der letzte Wert eingetragen.
    - Log: Das Plugin zeigt nun mehr Informationen im Log. Jede Temperatur Änderung sowie Aufenthaltserkennung (falls aktiviert) wird im Log ausgegeben
    - Config: Config.json ist jetzt verständlicher und erlaubt via false/true das Hinzufügen von zusätzlichen Typen (Heizkörperthermostate, Wandthermostate, HOTWATER Thermostate (letzteres ist noch nicht implementiert))
    Kommende Features
    - Thermostate für HOT WATER
    - Open Window Detection als Fenstersensoren
    - OpenWeather API
    - Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren als seperate Accessories
    - DEBUG
    Installieren kann man die neue Version wie folgt:
    sudo npm i -g homebridge-tado-platform@latest
    Github: https://github.com/SeydX/homebridge-tado-platform
    Ps: Das Plugin ist noch in der Beta Phase, deswegen möchte ich jeden bitten aufkommende Fehler hier oder auf Github zu Posten. Auch bin ich für neue Ideen offen.
    Lg
    Normal sollte das Plugin verbundene CEC Geräte, falls im config.json aktiviert unter "detectCEC":true automatisch erkennen und sie in HomeKit anzeigen und stattdessen dann die HDMI Eingänge in HomeKit wieder ausblenden (wäre ja sonst doppelt gemoppelt)
    Ansonsten hat man da keine Möglichkeit die Namen zu ändern außer direkt die Dateien zu bearbeiten
    Lg
    Achso, ja also:
    Powerschalter dient ja wie der Name schon sagt zum Ein/Ausschalten des Fernsehers UND bietet dazu noch die 'Settings' Funktion, also das Einstellen des kompletten Plugins + der anderen Schalter
    Die anderen Schalter existieren deswegen um die 'Favourite Apps/Channels/Inputs' via drücken in HomeKit sofort zu schalten
    Also man ist dann nicht zwingend nötig alles via extra Szenen zu lösen, man kann zB im Powerschalter ein 'Favourite App' auswählen und der 'App' Schslter ist dann in der Lage automatisch die im Vorfeld gewählte App zu starten direkt via HomeKit
    Lg
    Ah du benutzt das neue Plugin wie ich sehe, freut mich sehr das es funktioniert :)
    Deine Frage habe ich aber nicht ganz so verstanden , wie meinst du es genau ^^
    Achso es geht um die Warmwasser Anzeige?
    Ja bei der Warmwasser Anzeige habe ich leider nicht die Möglichkeit den IST Zustand immer anzuzeigen da es die API nicht bietet
    Aber bei den Thermostaten durfte es nicht der Fall sein oder
    Hey
    Schau Mal hier
    https://github.com/SeydX/homeb…aster/config-example.json
    alles was du da auf - true - setzt wird aktiviert und in Apple Home angezeigt
    ** Wenn du detaillierte Wetter Informstionen haben willst brauchst du ein API Key von https://openweathermap.org/ (steht aber auch auf der github Seite) ansonsten die "weatherAPI" Zeile leer lassen bzw entfernen
    Falls du deine Home id nicht weißt, kannst du die Zeile ebenfalls leer lassen bzw entfernen
    Echt seltsam, und läuft HomeKit auch stabil ? Würde echt wissen woran das nun genau liegt, hatte auch schon ein issue bei github deswegen gemacht, doch keine Antwort bis jetzt
    Hm, ja aber wenn ein Plugin das verursacht bei mehreren Instanzen dann ist auch nur die jeweilige Instanz betroffen und nicht alle , das kann man besser verkraften als wie alles aufsetzen das meine ich
    Hab mir jetzt auch ein NUC bestellt um mir für jedes Plugin eine eigene Instanz anlegen zu können, Raspi verkraftet das ja nicht soo gut
    det
    Bzgl dazu was der Support Mal zu dir meinte das noch Sachen in HomeKit sind die nicht da sein dürften
    Vllt liegt der Grund genau hier, und du solltest weiterhin das Bravia Plugin nutzen, falls es funktioniert und meins meiden, vllt kollidieren beide miteinander
    Wobei bei mir das homebridge-bravia Plugin das verursacht hat, vllt bei dir aber nicht, warum wieso weshalb wei? ich leider auch nicht
    Kann mir sehr gut vorstellen das genau bei einem Verbindungsverlust des HB mit dem Server die Accessories nicht gelöscht werden wenn man die Bridge aus HomeKit entfernt
    Denn normalerweise sieht man im DEBUG beim Entfernen einer Bridge das ein 'unpairing' erfolgt
    Doch wenn HB zuvor die Verbindung aber verloren hat, man daraufhin die Bridge entfernt, kommt genau dieser 'unpairing' nicht mehr, weswegen die Accessories auch nicht irgendwie 'richtig' von HK entfernt werden obwohl diese in HK dann nicht mehr zu sehen sind
    Ergebnis: HomeKit müllt sich mit alten Daten/Accessories voll die es garnicht mehr gibt, die aber nicht entfernt werden konnten da HB zuvor die Verbindung verloren hatte und das führt dazu, dass HomeKit seeeeeeehr träge wird, abstürzt oder Ändrungen in der Home App lange brauchen bis sie wirksam werden
