Was ich dir nur empfehlen kann ist, die Plugins einen nach der anderen zu installieren und gucken ob die HB weiterhin läuft bevor du irgendwelcge Automationen oder Szenen anlegst
Lg
Lg
Eine einzige Instanz für alles ist echt übel ![]()
Ich bin aufjedenfall jetzt drauf gekommen weswegen Homebridge, bzw WANN Homebridge die Verbindung verliert und diese nicht wieder herstellen kann
Genau bei z.B. einem fehlerhaften "Service" oder wenn es nicht mehr von HomeKit unterstützt wird. Sobald dies beim laden eines Plugins initialisiert wird war es das mit Homebridge. Auch ein "neu" hinzufügen ist NUR DANN möglich wenn man die schadhafte Zeile bzw Service löscht/deaktiviert.
Bei homebridge-bravia ist es "Service.Speaker" der bei den HomeKitTypes aufgelistet ist, aber irgendwie nicht mehr unterstützt wird.
lg
3.2.3 ist online
Thermostat > Temperatur ändern, sowie ausschalten, heizen, kühlen etc sollten wieder korrekt funktionieren
Tado Switch sollte auch ordnungsgemäß funktionieren
lg
habe es ebend auch gekriegt und musste komplett neu aufsetzen, bei mir kam es aber wegen homebridge-bravia, konnte den Fehler auch ausfindig machen.
Der Programmier hat im Code "new Service.Speaker" drin wegen Lautstärke ändern etc.
Irgendwie scheint genau das bei mir mit iOS 11.3 zu spinnen, wenn man das rausnimmt funktioniert es wieder wie gewohnt, nur ist die Verbindung dennoch dahin
Läuft das Plugin wieder bei dir? also homebridge-bravia
lg
Ich werde erst nachher dazu kommen drüber zu schauen
Hey det
Du musst die HomeApp nicht zwingend über die config einstellen.
Das Plugin unterstützt auch das Einstellen über die EVE app. Schau mal im Anhang.
1. config.json öffnen und "appsEnabled": true hinzufügen
2. In Homekit erscheint daraufhin ein neues Accessory "Apps"
3. EVE öffnen und "Apps" anklicken, das sieht dann so aus wie das Bild im Anhang (apps_service.PNG)
4. Auf "Applist" klicken, dieser speichert deine Apps in persist Ordner UND zeigt alle verfügbaren Apps in deiner Log
5. Log öffnen und nach deiner "Wunsch App" suchen (siehe Anhang LOG.png) , Beispiel: Amazon Video -> Nummer: 6
6. Bei "Target App" jetzt auf deine Wunsch App Nr scrollen (in meinem Fall 6)
7. Jetzt auf "Save Home App" klicken und dein HomeApp wird gespeichert und ist auch nach einem restart etc verfügbar
Falls du HomeApp neu setzen möchtest, einfach wiederholen
DVB:S unterstützt das Plugin auch, einfach "channelsEnabled":true und "channelSource":"tv:dvbs" hinzufügen
DVB:S habe ich leider noch nie testen können, da ich nur dvb:t hatte, musst du mal schauen obs funktioniert
benutzt du auch die onePerRoom option?
hmm schaue ich mir Mal an
Also ich habe über Kabel 70-80mbits an Geschwindigkeit auf dem Pi, auch der online Test direkt auf dem Pi weißen gleiche Werte auf
Ich habe mal die Möglichkeit hinzugefügt via config.json die "Eingänge" wie HDMI etc zu deaktivieren, somit kannst du mit diesem Plugin auch NUR ein Schalter wegen Power, also an/aus hinzufügen, und alle anderen extras nach belieben via config.json einstellen
was meinst du aber mit
ZitatErst wenn dieser geöffnet wird erscheinen die zu sätzlichen Optionen
lg
Hey @ all
da ich bislang für dieses Plugin noch kein eigenes Thread erstellt habe, sondern vorhandene Threads benutzt habe die nicht unbedingt speziell mit diesem Plugin zu tun haben, dachte ich mir, ich erstelle ein neues ![]()
Aaaalso, das Plugin hat jetzt bereits einige Versionen hinter sich (aktuell v2.5) und soll speziell für diejenigen zu Gute kommen die ein Sony Android TV zu Hause stehen haben. Das Plugin ist vollgepackt mit allerlei Funktionen. Diese wären unter anderem:
- Schalter für An/Aus
- Schalter für die HDMI Eingänge inkl CEC Erkennung
- Schalter für allerlei sonstige Eingänge wie Scart, AV, Display mirroring etc
- Schalter mit eigenen Characteristics für installierte Apps auf dem Fernseher (Ein Schalter erkennt alle installierten Apps, und mit zB EVE ist es dann möglich mit diesem einen Schalter X beliebige Apps zu sarten, mann kann auch eine "Lieblings App" auswählen und und und)
- Schalter mit eigenen Characteristics für die Kanäle auf dem Fernseher (Auch hier erkennt nur ein Schalter alle Kanäle, und nur mit diesem einen ist es möglich zwischen allen Kanälen auszuwählen. Auch hat man hier die Möglichkeit einen "Lieblingskanal" zu speichern)
- "Glühbirne" zur Steuerung der Lautstärke, sowie stumm schalten etc
- "Fernbedienung" der zwei Modis kennt (Basic und Advanced), der je nach Einstellung verschiedene "Knöpfe" anzeigen kann (Auch hier, nicht möglich mit Apple Home app). Diese wären zB hoch, runter, kanal hoch, kanal runter, tv an, tv aus, lautstärke hoch, lautstärke runter etc etc
Ich habe quasi versucht alles mögliche aus dem Fernseher rauszuholen. Das soll aber nicht heißen das das Plugin euer HomeKit mit Sachen zumüllt. Alles was oben aufgelistet ist, kann nach Bedarf über die config.json ausgeblendet werden.
Ich hoffe, für die einen oder anderen die evtl ein Sony Android TV zu Hause haben, konnte ich damit ein Gefallen tun ![]()
Anbei noch ein paar Bilder von den einzelnen Accessories.
Github: https://github.com/SeydX/homebridge-sonybravia-platform
lg
Man könnte alle Werte speichern und EVE könnte für alle Werte auch so ein schönes Diagramm darstellen. Nur müsste ich dann auf "Luftfeuchtigkeit" und "Luftdruck" ausweichen, sprich diese würde dann in der EVE app diese Namen bekommen, wie jetzt mit "Download" als "Temperatur" in der EVE app ![]()
Eve app hat eine eigene Interval die Daten zu speichern damit keine "Lücken" entstehen. Die Daten die gespeichert werden sind unabhängig davon wann gemessen wird. Wenn für die Messung im config zb 30min eingetragen sind, dann wird auch immer erst nach 30min gemessen, in der Zwischenzeit speichert EVE immer die letzte Messung ab
Ja genau die meine ich
dann müsste ich das Plugin umschreiben und daraus ein "platform" Plugin machen damit mehrere Sensoren an HomeKit übermittelt werden können
Lösch Mal die Daten in der EVE App und die Broadband Datei im persist folder, alle apps schließen, hb neustarten und wieder Eve öffnen
Auf die Werte für Upload und Ping hast du nur Zugriff mit externen Apps wie zB EVE
Über HomeKit kriegst du nur die Downloadgeschwindigkeit als Temperstursensor angezeigt
Ja das speedtest Modul gibt einiges her an Einstellungsmöglichkeiten wie anfangs auch erwähnt. Nur wollte ich es so simpel wie möglich halten ![]()
