Beiträge von Patrick_
Falls dich der Preis erschlägt, freunde dich lieber mit den Shellys an oder mach deine Frau und Kinder ausreichend kompatibel
Sonst wird es schnell teuer mit Fibaros. -
Ja, dafür sind die gedacht. Der Fibaro wird ja nur dazwischen gehängt, dein Wandschalter funktioniert weiterhin. https://manuals.fibaro.com/hk-switch/
Machbar ist das über Shellys oder welche von Fibaro, letztere sind nativ Homekit-kompatibel, die Shellys erst nach einem Firmware-Update, ansonsten glaub nur über Umwege/Plugins für Homebridge.
Alles was Homebridge-Hue betrifft am besten im entsprechenden Thread behandeln, damit das Thema hier übersichtlich bleibt: homebridge-hue Hier soll es schließlich um Ikea Tradfri gehen.
Homebridge benötigt Node.js damit es funktioniert, quasi ein Server.
https://github.com/homebridge/…iki/How-To-Update-Node.js
Wenn IP Adresse und Port stimmen musst du auf der Hue Bridge den "Link" Button drücken, daraufhin sollte im Protokoll deiner Homebridge Config UI-X daraufhin der APIKey mit dem User etc. erscheinen (steht alles in der Installationsanleitung zum Homebridge-Hue Plugin). Alternativ mal den Port weglassen, evtl. reicht auch die IP Adresse von der Hue Bridge.
Den API Key musst du dann in deiner Config.json eintragen, die findest du unter "Konfiguration".
Adaptive Lightning sollte mit dem Homebridge-Hue Plugin für alle Leuchten seit Version v0.12.2 funktionieren:
Added support for HomeKit Adaptive Lighting, for all lights supporting colour temperature
Das wird nur über eine Szene funktionieren:
Neotrix Na gut, jetzt ist aber wirklich Schluss:
Homebridge-Hue https://www.npmjs.com/package/homebridge-hue
Erkanovicz Das ist völlig normal. Wie NorbertM schon sagt, werden nur Hue-Geräte von der Hue Bridge an Apple Home-App weitergegeben. Deswegen verwenden hier im Forum auch fast alle Homebridge, das genau dieses "Problem" löst.
TimFelske Adaptive Lightning ist ein Apple Feature seit iOS 14 und ist NICHT Philips vorbehalten. Es liegt an den einzelnen Herstellern, dass diese mit Software-Updates diese Funktion ihren Geräten bereitstellen. Ob es das für Tradfri schon gibt, weiß ich leider nicht.
Nein, der funkt weiter. Auch wenn du das Bluetooth und/oder WLAN Modul softwareseitig deaktivierst:
Schmeiß aus derwpa_supplicant.conf deine Wifi-Informationen wieder raus, dann kann er sich nicht per WLAN mehr verbinden und geht immer über das Netzwerkkabel rein.
Richtig, du brauchst einen Raspberry Pi, ne SD Karte und ein Netzteil und von Dresden Elektronik das Raspbee (Aufsteckmodul) oder den Conbee (USB-Stick).
Dann installierst du Homebridge entsprechend dieser Anleitung: https://smartapfel.de/homebridge/
Dann muss noch deCONZ installiert werden.
Am Ende werden Homebridge und deCONZ mit dem von dir verlinkten Plugin "Homebridge-Hue" verheiratet.
Du schließt Motionsensoren aus, indem du bei "exludeSensorTypes" "ZLLPresence" angegeben hast.
EDIT: Flip war schneller.
Accessories gehören in die Accesories unter Zeile 8, nicht in Platforms.
Der Link zu Raspbian führt deswegen ins Leere, weil Raspbian in Raspberry Pi OS umbenannt wurde.
Du musst schon selber nachschauen, welches Gerät sich hinter "100.000 Lux" verbirgt, indem du das gedrückt hälst.
Homebridge neustarten nach dem Hinzufügen neuer Lichter/Sensoren hilft auch, damit diese in der Home-App auftauchen.
Die Phoscon-App schmeißt gerne neue Lichter/Sensoren erst mal in den "Standardraum" in der Home-App, evtl. auch da nachsehen.
Sicher, dass es der Aqara ist und nicht der Standard virtuelle Daylight-Sensor der mit in Homebridge/Hue integriert ist?
Mein Kurzbefehl lässt also über 15 Minuten meine Lichter im Schlafzimmer langsam hochfahren und über den HomePod ertönt leises Vogelgezwitscher was sonst so morgens draußen Geräusche macht, damit wir langsam aus dem Tiefschlaf gezogen werde.
Die Automationen dazu würden mich interessieren! Die Smartapfel-Anleitung dazu funktioniert bekanntermaßen nicht, den Weg über die Wake-Up-Light App will ich ungern gehen da ich nicht wirklich nachvollziehen kann, was der da an Automationen alles anlegt.
Ich will eig. ein Wake-Up-Light simulieren in Abhängigkeit vom gestellten Wecker (am liebsten noch, dass die Automation auch Änderungen an der Wecker-Zeit erkennt da wir nicht immer zur selben Zeit aufstehen) und parallel zur Dauer des Wake-Up-Lights aus dem Homepod Mini das Vogelgezwitscher der Umgebungsgeräusche ertönt.
Hab nochmal das Bad überarbeitet (im oberen Beitrag die Datei aktualisiert!), da die Konturen für meinen Geschmack zu blass waren. Und als allerletzten Hintergrund nun noch der Fitnessraum:
