Beiträge von Patrick_
    Ne ne, schon ein "vollwertiger" Router. Habe mich falsch ausgedrückt. Er ist nur enorm abgespeckt von den Funktionen her, weil Vodafone natürlich nicht will, dass damit rumgebastelt wird. Er könnte theoretisch auch WLAN, aber das hätte ich für 2,99 EUR zum Vertrag zubuchen müssen, Frechheit.
    Noch eine Ergänzung: Der Übeltäter des Ganzen war tatsächlich das Pi-Hole! Ich hatte das erst vor einigen Tagen zusätzlich neben Homebridge installiert und der bei der Installation sich öffnende Konfigurator hat bei den Fragen
    "Do you want to use your current network settings as a static address?"
    IP adress: 192.168.0.8/24
    Gateway: 192.168.0.1
    und bei
    "select your Upstream DNS Provider: Custom"
    46.182.19.48 80.241.218.68 (DNS von DigitalCourage)
    dann wohl die vier Zeilen in die dhcpcd.conf geschrieben. Das hatte ich nicht bedacht.
    Jetzt habe ich die vier Zeilen nicht gelöscht, sondern lediglich die IP Adresse und Gateway angepasst, da ich das für die Pi-Hole Konfiguration weiterhin benötige.
    Danke euch für die Antworten!
    Und wichtig: du solltest nur einen einzigen DHCP-Server in deinem Netzwerk betreiben. Schalt den auf dem Kabelmodem zur Not aus.
    Das könnte das Problem sein, nur leider lässt sich DHCP in meinem Kabelmodem (Vodafone Box, Compal CH7466CE) nicht deaktivieren, auch der DNS nicht ändern (u.a. deswegen der zweite Router mit angeschlossenen Pi-Hole)
    Ich möchte aber ungern das Kabelmodem in den Bridge-Mode versetzen, da dann alles zur Fritzbox durchgeschleift wird und die direkt im Internet steht. Ich hätte das Kabelmodem gerne weiterhin als erste Barriere. Aktuell ist es eine Router-Kaskade wo zwar Geräte von Router 2 auch ins Internet kommen, Aber Router 1 nicht ins Subnetz und nur der Router 2 angezeigt bekommt, aber nicht welche Geräte dahinter noch dranhängen.
    Hier meine DHCPCD.conf:
    # generated by deCONZ
    # A sample configuration for dhcpcd.
    # See dhcpcd.conf(5) for details.
    # Allow users of this group to interact with dhcpcd via the control socket.
    #controlgroup wheel
    # Inform the DHCP server of our hostname for DDNS.
    hostname
    # Use the hardware address of the interface for the Client ID.
    clientid
    # or
    # Use the same DUID + IAID as set in DHCPv6 for DHCPv4 ClientID as per RFC4361.
    # Some non-RFC compliant DHCP servers do not reply with this set.
    # In this case, comment out duid and enable clientid above.
    #duid
    # Persist interface configuration when dhcpcd exits.
    persistent
    # Rapid commit support.
    # Safe to enable by default because it requires the equivalent option set
    # on the server to actually work.
    option rapid_commit
    # A list of options to request from the DHCP server.
    option domain_name_servers, domain_name, domain_search, host_name
    option classless_static_routes
    # Most distributions have NTP support.
    option ntp_servers
    # Respect the network MTU. This is applied to DHCP routes.
    option interface_mtu
    # A ServerID is required by RFC2131.
    require dhcp_server_identifier
    # Generate Stable Private IPv6 Addresses instead of hardware based ones
    slaac private
    interface wlan0
    static ip_address=192.168.8.1/24
    interface eth0
    static ip_address=192.168.0.8/24
    static routers=192.168.0.1
    static domain_name_servers=46.182.19.48 80.241.218.68
    Komisch, dass die letzten vier Zeilen überhaupt definiert sind. Hab die DHCPCD.conf nie angerührt.
    EDIT: so, nach Löschen der letzten vier Zeilen habe ich tatsächlich das Pi in den neuen IP-Adressbereich bekommen. Nun ist wie gewohnt über die IP-Adresse die deCONZ/Phoscon App aufrufbar, sowie über Port :8080 Homebridg-Config-UI und über Port :8081 das Pi-Hole Admin-Panel.
    Danke!
    Hallo Community,
    folgende Netzwerkkonfiguration Zuhause:
    Ich habe an meinem Kabelmodem (192.168.0.1) noch ein Airport Extreme (192.168.0.2) hängen, der sich um das WLAN kümmert. Bisher habe ich über den DHCP des Kabelmodems und dem Airport im Bridge-Modus die IP-Adresse einfach durchgereicht, so hatte das Raspberry Pi die IP 192.168.0.8.
    Jetzt habe ich den Airport rausgeschmissen und durch ne Fritzbox 4040 ersetzt. Die Fritzbox so konfiguriert, dass die ein eignes Subnetz/IP-Adressbereich aufspannt (192.168.10.1). Ich dachte eigentlich, dass ich den raspbi mit homebridge einfach an den neuen Router anschließen kann und sich eine neue IP Adresse holt. Dem scheint nicht so.
    Zuvor hat das RaspPi über die MAC-Adresse in den Einstellungen des Kabelmodems eine statische IP bekommen. Da habe ich nun die MAC-Adresse vom Pi rausgeschmissen, somit hat er keine statische IP mehr.
    Am Pi selber habe ich niemals eine Netzwerk-Konfiguration vorgenommen, da direkt per LAN am Airport/Fritzbox angeschlossen. Daher wundert es mich, dass es hier Probleme gibt.
    Wo muss ich ansetzen? in der /etc/dhcpcd.conf bzw. interface eth0?
    Neustart vom Pi hat nichts gebracht, damit er sich vom neuen IP-Adressbereich eine neue Adresse holt.
    Danke!
    Wow, das hat tatsächlich Wunder bewirkt! Es funktioniert wieder und wie du schon gesagt hast, wurde die Konfiguration in Ruhe gelassen und alles ist wieder wie zuvor.
    Und das sogar mit Version 1.1.6. Scheinbar hat es beim Update wirklich nur was zerschossen.
    Nochmal vielen Dank!
    Danke dir für den Rat. Folgendes passiert, also eig. nichts:
    Beim zweiten Befehl passiert nichts, die Logfile spuckt weiterhin den Fehler aus.
    Kann man im Terminal "händisch" wieder auf 1.1.3 downgraden?
    sudo apt-updateund uprade habe ich schon gemacht, genauso die Nodejs Version übersudo n lts
    Warum beharrt der so auf das WLAN/Wi-Fi, wenn doch die Verbindung über LAN steht?
    Hallo Community,
    ich hab meine Homebridge entsprechend der Anleitung von Smartapfel eingerichtet. Lief jetzt 2 Wochen problemlos.
    Gerade eben wurde mir in der Benutzeroberfläche von homebridge-config-ui-x die neue homebridge Version 1.1.6 angeboten (davor war ich auf 1.1.3). Nach dem Update versuchte Homebridge neu zu starten, schaffte es aber nicht.
    Seitdem erhalte ich folgende Fehlermeldung mit dem Befehl:
    Fehlermeldung:
    Sep 09 16:34:21 phoscon systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
    Sep 09 16:34:21 phoscon systemd[2241]: homebridge.service: Failed to execute command: Exec format error
    Sep 09 16:34:21 phoscon systemd[2241]: homebridge.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/homebridge: Exec format error
    Sep 09 16:34:21 phoscon systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
    Sep 09 16:34:21 phoscon systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
    Sep 09 16:34:31 phoscon systemd[1]: homebridge.service: Service RestartSec=10s expired, scheduling restart.
    Sep 09 16:34:31 phoscon systemd[1]: homebridge.service: Scheduled restart job, restart counter is at 12.
    Sep 09 16:34:31 phoscon systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
    über den Befehl
    sudo tail -f /var/log/syslog
    erhalte ich folgende Meldung im Terminal:
    Mich wundert, dass er hier versucht über wlan0 zu connecten. Ich hab das wlan nie konfiguriert. Der Pi ist seit Tag eins über den Ethernet-Port mit dem Router verbunden (Bekommt dort brav immer seine feste IP-Adresse zugewiesen)
    Zugriff auf den Pi über ssh funktioniert, auch komme ich in die Phoscon App von Dresden-Elektronik rein. Hier sind nur alle Leuchten ausgegraut.
    Danke für eure Hilfe!
