Beiträge von Patrick_
    testpaul999 ja, du könntest einen physischen Schalter/Lampe zweckentfremden um das nativ in Homekit abzubilden. Ich weiß leider nicht ob die anderen Homekit Apps (Eve, Controller for Homekit etc.) inzwischen solche dummy Schalter anbieten.
    Kohle_81, nobbybln
    Die Automation fährt die Rollos runter, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind (Temp. über 20 Grad, Beleuchtung über 83000 Lux etc.). Da man nie weiß, wann die Bediengungen erfüllt sind, also morgens um 8 oder erst um 10:31 oder 14:53 Uhr läuft die Automation aktuell alle 2 Minuten (120 Sekunden Warten am Ende und 95-mal wiederholen).
    Das Problem: Wenn die Rollos unten sind und die Frau ins Bad geht um die Rollos wieder manuell zu öffnen, dann bleiben die Rollos genau max. 2 Minuten auf. Spätestens dann fährt die Automation wieder die Rollos runter.
    Ist also ein Katz und Maus Spiel zwischen Automation und Frau im Bad.
    Damit das nicht passiert, müsste man die erneute Ausführung der Automation (und damit das erneute Herunterfahren der Rollos) stoppen. Das geht z.B. über einen Dummy Switch der beim ersten mal Rollo runterfahren aktiviert wird und verhindert, wenn in der zwischenzeit jemand einen Rollo öffnet dieser direkt wieder (nach 2 Minuten) runterfährt.
    "Fortgeschrittenere" Methode: Statt eines normalen Dummy Switches ein "Timer Dummy Switch" nutzen. Dieser schaltet sich selbst nach einer frei konfigurierbaren Zeit wieder von selbst aus. Dann muss man nicht Nachts den Dummy Switch wieder deaktivieren damit am nächsten Tag die Beschattung funktioniert.
    Vorteil: Angenommen, die Frau benötigt max. 1 Stunde im Bad: Dann stelle ich den Timer Switch auf eine Stunde ein. Sie fährt den Rollo hoch, damit es im Bad hell ist, vergisst aber evtl. ihn beim Verlassen wieder zu schließen. Dann wird es aber unnötig warm im Bad durch die Außentemperatur. Sobald der Timer abgelaufen ist, fährt wieder wie üblich die Automation (die alle 2 Min läuft) den Rollo runter.
    Das geht nur mit einem Dummy Switch/Schalter in Homebridge, der aktiviert wird, wenn die Automation einmal erfolgreich gelaufen ist (z.B. Anhand vom Zustand des Rollos, z.B. 100% geschlossen) und sich z.B. Nachts wieder automatisch zurücksetzt, damit am nächsten Tag wieder die Prüfung des Sonnenstands erfolgt.
    In die Automation dann oben als allererstes eine WENN Bedingung einbauen, die erstmal den Zustand des Dummy Schalters prüft. Nur wenn der deaktiviert ist soll die Automation laufen.
    Willst du jetzt die Steckdose und Schalter in Hue einbinden (Suggeriert der Titel des Themas) oder in Homekit steuern?
    Wie man eine Taste in Homekit so programmiert, dass man damit sowohl ein- als auch ausschalten kann habe ich z.B. hier beschrieben: RE: Ikea Tradfri Shortcut Button
    Ob das 5 Jahre später immer noch funktioniert müsste man probieren. Apple hat die Home App inzwischen mehrfach umgebaut und um Funktionen erweitert/beschränkt.
    Vom Prinzip ist es dann folgendermaßen:
    • Erstelle z.B. zwei Szenen, eine "Licht Bad An", eine "Licht Bad Aus".
    • Konvertiere den Tastendruck ganz unten in einen Kurzbefehl
    • Füge eine "Wenn" Funktion ein
    • Dann z.B. "Wenn Szene "Licht Bad An" ist aktiv, dann aktiviere Szene "Licht Bad Aus"
    • Ansonsten, Szene "Licht Bad An" aktivieren
    Dann prüft mit jedem Tastendruck Homekit zunächst, ob das Licht an ist. wenn ja, wird es ausgeschaltet. Wenn nicht, wird es eingeschaltet. Damit geht Ein/Ausschalten mit nur einer Taste.
    Was willst du umsetzen?
    Ansonsten täglich einen Kurzbefehl laufen lassen, der das aktuelle Datum prüft und ob Monat X ist. Dann erwas ausführen lassen.
    Oder https://github.com/uamanager/homebridge-calendar-scheduler, da kann man auch mehrtägige Termine nutzen, zB ein Termin der vom 1. bis 30. April geht um den ganzen April dann zB ein virtuellen Schalter aktiv zu schalten.
    Aber ohne zu wissen was du machen willst mag das nicht die Lösung sein
    walta Vermutlich eine „Mehrfachverriegelung/3-Fach-Verriegelung“ an der Haustür wie die hier auf dem Bild: https://www.tuerenwerk.de/info…nen/info-schloesser#c5004
    Neben einem Hauptschloss mit Falle sind oben und unten noch Zusatzschlösser mit einer weiteren Falle, Bolzen oder einem Schwenkhaken angebracht.
    Die Schlösser sind miteinander verbunden, heißt, wenn ich den Schlüssel in Hauptschloss drehe, dann öffnen auch die Bolzen/Haken oben und unten.
    Die gibt es auch idR zusätzlich mit Motorschloss.
    Schwierigkeit wird es sein hier ein smartes Schloss zu finden, was genug Kraft hat den gesamten Mechanismus zu bewegen.
    Da hilft wahrs. nur die techn. Datenblätter zu studieren bzw bei den Herstellern nachzufragen ob das smartes Schloss genug „Drehmoment“ hat.
    Bedenke, dass ein so kraftaufwändiger Schließvorgang ordentlich am Akku nuckelt. Wird also bei einem smarten Schloss häufiges Batterie Laden bedeuten.
    Evtl. lohnt hier das Nachrüsten eines richtigen kabelgebundenen Motorschlosses.
    Ich leider auch nicht. Aber immer wenn hier in Forum was mit IR erwähnt wurde lief vieles auf Broadlink raus.
    Bot-Wellen gibt es hier immer mal wieder. Bisher ersticke ich aber die meisten schon im Keim, indem ich hier tägliche Neuregistrierungen prüfe und sperre.
    Da ich aber keinen Zugriff auf die Foren Software habe kann ich hier zB nicht den Registrierungsprozess ändern, dass es erschwert wird sich anzumelden.
    Dann musst du evtl den Wert umrechnen auf Minuten wenn du Werte wie 1,52 oder 4,23 hast.
    Einfach in der Liste den Wert „4 Std. 23 Min“ eintragen, darunter dann „Wenn Wert 4 Std. 23. Min“ ausgewählt, dann füge 263 Minuten als Zahl ein …“ und die Zahl als timer nutzen.
    Ansonsten funktioniert problemlos bei mir:
    • Wert „60“ oder „120“ wenn der Timer auf Minuten steht
    • Wert 1 oder 1,5 wenn der Timer auf Stunden steht (60 bzw 90 Min Timer)
    Fraglich ob man es unnötig kompliziert machen muss, evtl bei 4,23 einfach 4,5 für 4,5 Stunden. Dann läuft der Timer eben 7 Min länger als der Geschirrspüler.
    Kohle_81 wir Moderatoren können ja nicht löschen und ich glaube sonst ist hier keiner mehr aktiv, der noch löschen kann. IP Adressen sehen wir auch nicht.
    Ich sperre hier nur fleißig in den letzten Monaten jeden Account, der mir "verdächtig" vorkommt (Benutzername und/oder Avatar geben oft Hinweise).
    @HolgerKR Ich habe schon Bots gesperrt, die haben ihren ersten Beitrag erst nach mehreren Monaten oder sogar Jahren abgesetzt. Registrierungsdatum muss also nicht zwangsläufig heißen, die posten 5 Min. später Werbung. Teilweise "Nisten" sich diese Bots erstmal hier ein.
    1. Automation:
    Auslöser WENN Fenster auf, DANN Dummy-Schalter an
    Dieser Dummy Schalter schaltet sich noch 30Minuten wieder AUS
    2. Automation:
    Auslöser WENN Dummy Schalter AUS, DANN prüfen ob Fenster noch offen und Temp.
    Wenn beides zutrifft = Benachrichtigung
    SONST nichts tun (weil Fenster schon vorher geschlossen wurde etc)
    Evtl. lohnt auch der Blick auf andere Apps wie "Controller for Homekit". Ich vermute zwar, dass sämtliche Statusänderungen von den Apps auch anhand der Homekit-Architektur abgerufen werden (die in der iCloud liegen und eine Steuerzentrale voraussetzt), aber sicher bin ich mir nicht.
    Aber es muss klar sein, dass die Information der Statusänderung hier von Homebridge bzw. Phoscon/deCONZ kommen muss (und die App, welche auch immer, Zugriff darauf haben muss).
    Fraglich, ob jemand da draußen eine App entwickelt hat, die z.B. auf das Homebridge Log zugreift. Zumal die Lösung für das Problem (Statusmeldungen unterwegs ohne Steuerzentrale) nur 79 EUR kostet (Homepod Mini). Und sich vllt. auch ein Hobby-Entwickler denkt "Ach komm, spar ich mir die Zeit zum entwickeln".
    Um Mitteilungen über die Apple Home App zu erhalten, wenn du nicht zuhause bist wird zwingend eine Steuerzentrale benötigt.
    General Apple Home ohne Steuerzentrale ist etwas "witzlos". Dann gehen ja nicht mal jegliche Automationen.
    Ob die Phoscon Home App aus dem App Store Pushbenachrichtigungen bei Statusänderungen ermöglicht weiß ich nicht, müsste man ausprobieren.
    Phoscon Home
    Phoscon Home ist ein mächtiges Werkzeug zur Konfiguration und Steuerung von smarten Heimautomatisierungsinstallationen auf Zigbee-Basis. Unterstützt diverse…
    phoscon.de
    Spart euch doch einfach diese unnötige Node-Updates, nur weil eine neue Version seit 2 Minuten draußen ist.
    How To Update Node.js
    HomeKit support for the impatient. Contribute to homebridge/homebridge development by creating an account on GitHub.
    github.com
    Zitat
    At the time of writing, this means we support:
    • Node.js 18.x until April 2025
    • Node.js 20.x until April 2026
    • Node.js 22.x until April 2027
    • Node.js 24.x from October 2025 until April 2028
    und generell zum Update:
    Zitat
    Should I Update Node.js?
    Updating Node.js is not a risk-free exercise, so users should only do so when required.
    • If you are running Node.js v18.x or below, now is a good time to update.
    • If you are running Node.js v20.x there is no urgent need to update, as we will still be supporting this version until April 2026, however, you can still do so if you like.
    Nicht mal v22 ist wirklich nötig, daher besteht erst recht kein Grund jetzt schon auf v24 zu gehen. v24 wird offiziell von Homebridge seit dem 29. Oktober 2025 mit Version v1.11.1 unterstützt. Also noch keine drei Wochen her.
    Homebridge-Core wird zwar schnell aktualisiert, aber die allermeisten Plugins stammen von einzelnen Community-Entwicklern, die ihre Projekte in der Freizeit pflegen. Es ist völlig unrealistisch zu erwarten, dass hunderte Plugins unmittelbar nach einem Node-Release kompatibel sind.
    oder nehmt Geld in die Hand und bezahlt die ehrenamtlichen Plugin-Entwickler damit, dass sie in ihrer Freizeit ihre Plugins für Node 24 ready machen, wenn die Warnhinweise stören.
    Hörst Du noch was von den Mods? Ich hab seit Tagen die Lauscher steil aufgespannt...
    Ja, bitte? Du hast gerufen?
    sschuste hat es ja schon angerissen (und nebenbei, wir sind hier nur die Exekutive, wir setzen die Regeln nur durch, wir machen diese nicht, die Ausrichtung des Forums bestimmt der Betreiber am Ende):
    Man kann Homebridge und Home Assistant (HA) nicht miteinander vergleichen. Das sind Äpfel und Birnen.
    • Homebridge bringt in Anführungszeichen "nur" weitere, nicht-HK-kompatible Geräte zu Homekit. Die Automatisierung erfolgt dann weiterhin über Homekit und die Home App auf Steuerzentralen.
    • HA übernimmt auch die Hausautomatisierung. Steuerzentralen von Apple sind somit obsolet.
    Im Kern runtergebrochen bleibt bei HA maximal noch eine Apple Home App für die Visualisierung/Steuerung (ohne fancy Graphen/Diagramme etc.). Alles andere läuft dann in HA.
    In diesem Forum halten sich Themen rund um Automatisierung via Homekit und Kurzbefehle mit Fragen zur Einbindung von Geräten via Homebridge Plugins in etwa die Waage (50/50%).
    Und das ist am Ende dann auch das Alleinstellungsmerkmal und die einzige Daseinsberechtigung für dieses Forum, das es von anderen abhebt.
    Ansonsten wäre es einfach ein weiteres HA Forum, in dem es in 90% der Fälle um die Konfiguration von HA geht und noch 10% um die Home App (in einem Unterforum/-kategorie für iOS, direkt neben einem weiteren Bereich für Android) und wie ordne ich meine Kacheln und Räumen an (überspitzt ausgedrückt, aber alles andere wird ja in HA konfigurisiert/automatisiert). Das ganze Homekit und Steuerzentralen Gerüst braucht man dann nicht mehr.
    HA kann man in dem Beitrag auch durch iOBroker, OpenHab oder KNX (ja, dafür brauchts Kabel) ersetzen. In all diesen Systemen ist Apple Homekit nur ein Randthema (in Form der Home App).
    Zigfach hier schon diskutiert, daher bitte Forensuche nutzen:
    Etc.
    Und die Smartapfel Blogbeiträge:
    Fenster-Offen-Erinnerung (Winter-Edition)
    Eure Heizung schaltet sich natürlich automatisch aus, sobald das Fenster geöffnet wird. Trotzdem ist es in der kalten Jahreszeit ärgerlich, wenn man ein…
    smartapfel.de
    Und
    Fenster-Offen-Erinnerung (Sommer-Edition)
    Gerade im Sommer verlässt man schon einmal das Haus und vergisst, dass noch ein Fenster geöffnet ist. Mit dieser Automation gehört das der Vergangenheit an.
    smartapfel.de
    Deine verwendete Hardware (Eve Door&Window) spielt hierbei absolut keine Rolle, da alles Softwareseitig umgesetzt wird. Das geht mit jedem Fensterkontaktsensor auf dem Markt.
