Beiträge von Patrick_
    Flur ist schon bei den ursprünglichen Hintergründen dabei.
    Leute, derjenige der die Hintergründe erstellt hat, hat auf die kosten- und lizenzfreien Illustrationen von https://illlustrations.co zurückgegriffen. Auch ich hab mich der Quelle für die restlichen Räume bedient. Ich selber erstelle keine Grafiken!
    Ich kann nur solche Hintergründe erstellen, was auch auf der Webseite verfügbar ist und werde zwecks Einheitlichkeit auch nicht irgendwelche Grafiken verwenden sondern schaue, dass die aus einem Guss sind.
    Jedenfalls, hier noch zwei Hintergründe für das Arbeitszimmer/Büro. Mehr gibt die Webseite mit den Illustrationen nicht her, ihr müsst also nach einer Alternative für Esszimmer, Keller, Dachboden etc. suchen.
    Das ich da noch nicht selber drauf gekommen bin! Mal über den Jahreswechsel Illustrator anschmeißen und schauen, was man da so gezaubert bekommt. Jedenfalls, ich hab mal auf die schnelle einen Hintergrund für das Badezimmer nachgebaut, den hat scheinbar der User auf Reddit nicht erstellt (oder er ist in der .psd-Datei vorhanden, kann ich aber aktuell nicht öffnen)
    EDIT: so, aus Langeweile noch eins jeweils für's Jungs- und Mädels-Kinderzimmer
    EDIT 2: Und für das Auto (einmal in der Einfahrt, einmal als "Garage")
    Was welchem Grund ist die Kameralinse vertikal? Somit ist es echt schwierig, einen größeren horizontalen Bereich abzudecken (dieser ist mit 140 Grad recht klein).
    Wieso sollte sie das auch nicht sein? Es ist eine Türklingel, keine Überwachungskamera. Du willst die Person sehen (die ganze Person, nicht nur das Gesicht), die vor der Tür steht und nicht den Nachbarshund der im "Augenwinkel" der Kamera sein Geschäft an deinem Zaun verrichtet.
    Die FritzBox taucht nun als Switch auf, betätigen neustartet nur den Router. Wie ist es möglich diesen Switch komplett verschwinden zu lassen ?
    In den Einstellungen zum Plugin unter Devices > Advanced > Hide Switch ein Häkchen setzen.
    Wie erwähnt, erscheint es alles als Switch.. ist es möglich ein anderes Symbol einzufügen, nativ unterstützt Homekit Router ja bereits.
    Dürfte meines Wissens nach nicht funktionieren, HomeKit unterstützt nur HomeKit-fähige Router, das ist aktuell nur der eero und angekündigt von Linksys Velop Mesh. So ne eigene Bastellösung wie Homebridge mit Fritz-Platform-Plugin dürften dir hier nicht die Funktionien und Symbole anbieten, die es bei einem nativen Homekit-Router gibt.
    Kohle_81 wobei man die Info ja auch indirekt aus der Home-App erhält. Wenn man sich im klaren ist, dass die Home-App nur "aktive" Sensoren auf der Übersichtsseite "Mein Zuhause" anzeigt weiß man im Umkehrschluss ja auch, dass wenn nichts angezeigt wird alles "okay" ist. Ich finde es nur logisch, dass mir Home nicht "9 Fenster sind geschlossen" anzeigt, sondern nur, wenn mind. eins davon geöffnet ist und welches.
    Seitdem ich das weiß, kann ich beruhigt schlafen, dass meine Haustüre auch wirklich geschlossen ist, auch wenn es mir visuell dass nicht auf der Übersichtsseite mit "Haustüre geschlossen" bestätigt.
    Genau, dass wird dort dann unter "Klima" zusammengefasst, wenn man oben den "Von - bis" Button der Temperatur angklickt.
    So sieht das dann aus: (Wenn vor einer Minute noch jemand geduscht hat :) )
    EDIT: Bedenke, dass Kontakt-/Tür-/Fenstersensoren nur den Status im einzelnen Raum anzeigen (Hier sowohl "offen" als auch "geschlossen"), Der Übersichtlichkeit halber wird aber bei "Mein Zuhause" nur die Sensoren oben angezeigt, die "offen" sind, wenn nichts angezeigt wird, signalisiert das "Alles Okay" bzw. "alle Türen und Fenster zu".
    Und wenn du dann gebrauchte IPads verwendest, wird das gar nicht so teuer.
    Naaaja, der Vergleich hinkt schon etwas. Das Doppelpack Nest Hub kostet 109 EUR, also 220 EUR für vier. Zeig mir zu dem Preis mal vier gebrauchte iPads, auf denen das aktuelle iPadOS 14.3 läuft und und auch noch zukünftig Updates und dadurch Neuerungen zur Home-App bekommt.
    Faceman
    Du musst uns schon mehr Infos liefern, damit man dir seriöse Antworten liefern kann. Bleibt es bei den beiden presense und der Welcome? Wenn mehr smarte Geräte zukünftig geplant sind solltest du dir Gedanken darüber machen, wie das alles zusammen integriert werden soll. Auch kann ich dir nicht sagen, ob du die Netatmo Presence in Google Smart Home integrieren kannst und gleichzeitig auch in einer anderen Smart Home Steuerung (zB. Apple HomeKit) noch verwenden kannst oder ob die an ein System gebunden ist.
    Noch was: Was versuchst du überhaupt damit zu erreichen? Überwachung deines Grundstücks? Sehen wer an der Tür steht? Evtl. brauchst du dann auch noch ein smartes Türschloss um Leuten zu öffnen.
    Wenn dein Pi über WLAN am Router hängt, sollte es ausreichen, wenn du die SSID und Passwort in der wpa_supplicant.conf änderst.
    IP-Adresse holt er sich vom neuen Router über DHCP dann selber wieder, außer du hast wie ich Pi-Hole installiert, dann wurde auch bei dir eine statisches IP-Adresse auf dem Pi in die dhcpcd.conf geschrieben.
    Was heißt Plugin "installiert" konkret? hast du die config.json Datei schon bearbeitet und dort das Hue Plugin hinzugefügt? Hast du die Homebridge mit dem Hue Plugin "verheiratet"?
    Für mich sieht das so aus, als versucht Homebridge-Hue auf die config.json zuzugreifen aber darin ist noch nichts definiert.
    Genau. Ich habe Angst, dass man durch Abnutzung die gewählten Zahlen erkennt. Das mit der Silikonhülle ist allerdings ein sehr guter Hinweis/Tip! Das hatte ich nicht auf dem Schirm.
    Daher der Hinweis auf die Zahlenkombinationen und die unbegründete Angst davor. Bei 9 Ziffern (Nuki hat keine 0) und 6-stelligem Code sind es 10.077.696 Möglichkeiten, wenn man die 6 Ziffern sieht, die immer beansprucht/abgenutzt werden, sind es immer noch 46.656 Kombinationen. Heißt, wenn du nach 2 Wochen aus deinem Urlaub zurück kommst steht der Einbrecher immer noch in der Einfahrt an der Haustür und probiert die Kombinationen durch. ;)
    Auch die Möglichkeit unterschiedliche Codes zu vergeben hatte ich schlicht nicht in Erwägung gezogen. Das Einfache liegt doch manchmal näher als man denkst!
    Das "Einfache" nennt sich in dem Fall "Produktbeschreibung", da steht das mit den unterschiedlichen Codes auch drin. Okay okay, ich hör schon auf dich zu ärgern! ;)
    Viel Erfolg mit dem Keypad!
    Eine Produktbeschreibung und praktische Erfahrung sind nicht selten different.
    Wenn ein Hersteller schreibt „ja geht“ und dann aber 99 von 100 Nutzern zum Schluss kommen, dass es nicht ohne weiteres geht, dann ist mir die Produktbeschreibung erst mal zweitrangig wichtig.
    Nun, wenn du aber fragst "ob es für diesen Einsatz überhaupt gedacht" ist, denke ich eher, dass du die Produktbeschreibung gar nicht erst kennst um sie überhaupt anzweifeln zu können. Sonst hättest du auch gleich nach den Langzeiterfahrungen fragen können.
    Die Anzahl der Kombinationen aus sechs Zahlen war nicht meine Frage.
    Nein, aber aus deiner Ursprungsfrage lese ich raus, dass du Angst hast, dass man nach einer gewissen Zeit durch die Abnutzung der immer gleichen Tasten den Zugangscode erraten könnte. Wenn du jetzt nicht 222222 als Zugangscode verwendest und immer nur die 2 abnutzt, sollte das aufgrund der Anzahl an Kombinationen nicht möglich sein. Auch kannst du bis zu 100 verschiedene Zugangscodes im Keypad hinterlegen, so dass jeder in der Familie einen eigenen bekommt und entsprechend alle Tasten gleichmäßig beansprucht werden.
    Und wenn es wirklich abgenutzt sein sollte, kannst du dir immer noch eine neue Silikonhülle für 4,90 EUR kaufen.
    Meine Bedenken: Ist das Keypad für diesen Einsatz überhaupt gedacht respektive geeignet?
    Wie so oft hilft, die Produktbeschreibung zum Keypad zu lesen. Wenn Nuki ein Türschloss für die Haustür ist, wofür sonst soll das Keypad verwendet werden als außen an der Haustür?
    Und noch eine Info aus der Produktbeschreibung: IP 65 (staub- und wasserfest)
    Erkennt man nach kurzer Zeit nicht schnell, welche Tasten da oft gedrückt werden? Also nutzen sich die Tasten ab?!
    Die Anzahl der möglichen Kombinationen aus einem 6-stelligen Zugangscode kannst du dir selbst ausrechnen.
