Um was geht es dir? Die Weboberflächen? Bei einem von beiden muss dann vermutlich der Port geändert werden.
Beiträge von Patrick_
NorbertM den Lichtsensor von meinem Hue Bewegungsmelder kann ich für Automationen nutzen und dieser hängt am Conbee via deCONZ und ist über Homebridge-Hue eingebunden.
Zunächst herzlich willkommen hier im Forum!
Viele deiner Fragen ließen sich direkt mit den Informationen beantworten, die Somfy direkt auf der Webseite bereitstellt:
https://www.somfy.de/smarter-w…ner/velux-kompatibilitaet
https://www.somfy.de/hilfe/hil…unk-reichweite-von-tahoma
https://www.somfy.de/smarter-w…chsteuerung/apple-homekit
Ansonsten findest du bereits hier im Forum diverse Informationen, daher bitte die Forensuche nutzen:
Rolladen mit IO-Homecontrol - mit Somfy Tahoma oder Velux Active?
Hallo Björn,
zunächst, bist du dir sicher, dass es am Firmwareupdate liegt? Eig. ist das softwaretechnisch gesehen höchst unwahrscheinlich, dass ein Update veröffentlicht und dadurch grundsätzlich jede Vorgängerversion lahm gelegt wird und alles erst wieder funktioniert, wenn du geupdatet hast. Dein Raspberry müsste bei jeder Veröffentlichung eines Update selbstständig ein "Arbeitsverweigerungsskript" runterladen. Das wär auch schon längst irgendwem aufgefallen.
Zumal ein Update bei deCONZ meist nur neue Geräte integriert und paar Fehler behebt.
Ich verfolge die deCONZ-Versionen nur passiv und update alle paar Monate mal die Firmware über die Phoscon App zufällig und habe noch nie deswegen Probleme gehabt.
Ansonsten sollte es eig. reichen, wenn du dich per Firtz!Box VPN in dein Heimnetzwerk verbindest und dort dann IP Adresse und Port von der Phoscon Weboberfläche aufrufst.
Alternativ ginge wohl auch eine Verbindung per Mac Terminal und SSH, sobald du via VPN im Netzwerk bist, dann kannst du die Firmware auch manuell updaten:
Interessanter Eintrag in der 2.17.0-Beta zu deCONZ:
https://github.com/dresden-ele…releases/tag/v2.17.0-beta
- Support Homebridge Config UI X in Phoscon App gateway settings page.
_X_X Deinen Beitrag habe ich hierhin verschoben, siehe auch bereits die oberen Beiträge zu dieser Thematik.
Wie du den Antworten oben bereits entnehmen kannst, kann Homekit keine "Winkelverstellung" der Lamellen. Ansonsten lassen sich Raffstore wie andere Jalousien auch prozentual von 0 bis 100% rauf- und runterfahren, sowohl per Sprache als auch per Schieberegler.
danach auch den ganzen raspberry neugestartet? Ansonsten bin ich leider überfragt, wie du das wegbekommst.
Wie hast du es deinstalliert? sudo apt remove --purge deconz
Scheinen noch Reste von deCONZ vorhanden zu sein, immerhin ist /bin/bash /usr/bin/deCONZ-WIFI2.sh das Skript mit der stärksten CPU Auslastung
Das sind übrigens die beiden ersten Google-Ergebnisse zu "Temperaturfühler Homekit"
https://makesmart.net/homekit-…eter-diy-esp8266-d1-mini/
https://www.homekitblogger.de/…er-wlan-temperatursensor/
Zu deinem genannten Aqara:
https://www.reddit.com/r/smart…_temperature_probe_sht30/
Und dann direkt in ein neues Gehäuse mit neuer Stromversorgung packen
Für den Shelly 1 gibt es Temperatursensoren:
https://www.technikhaus.de/product_info.php?products_id=1330
Das haben wir doch schon hier alles durchgekaut: RE: homebridge-people ? Anwesenheitssensoren (egal von welchem Plugin) haben nichts mit Apples Geofencing zu tun, dass über die Ortungsdienste läuft.
Und wenn bestimmte Anwesenheitssensoren in Automationen nicht verwendet werden, dann stören diese auch nicht.
Es steht in der Artikelbeschreibung, dass die nur dimmbar und warmweiß ist. Auch zeigt das Foto unten links die vermutlich die Helligkeiten durch die Dimm-Eigenschaft, nicht die Farbtemperaturen ...
Das ist keine Limitierung durch IKEA, sondern durch Homekit. Es lässt sich bei keiner Lampe die Farbtemperatur per Sprachbefehl steuern. Siri kann nur mit Namen bei Farben umgehen, dabei nutzt Siri die X11 Color Names https://en.wikipedia.org/wiki/X11_color_names
Man kann bei Leuchtmittel, die das RGB-Spektrum abdecken auch Siri nach der Farbe fragen: "Hey Siri, welche Farbe ist [Lampe]?" und Siri sagt dann sowas wie "Sieht für mich wie Antik-Weiss aus" (was ein wärmeres Weiss ist). Damit kann man dann die Lampen via "Hey Siri, stelle [Lampe] auf Farbe Antik-Weiss" wieder annähernd auf diesen Wert verändern, wenn man die Lampe warmweiss haben will.
Mit Lampen bei denen nur gedimmt und/oder die Farbtemperatur eingestellt werden kann, funktioniert das jedoch nicht.
Noch ein Hinweis: Es sollte klar sein, dass es herstellerabhängig und bauartbedingt ist, wie Farben dargestellt werden. "Hey Siri, alle Lampen auf Farbe grün" wird also kein einheitliches grün erzeugen.
Apple Homekit ist Apple-exklusiv. Es ist Apple's Hausautomatisierungssystem und läuft nur auf Apple Geräten.
So wie sich auch kein iOS/iPadOS und MacOS auf irgendeinem anderen Smartphone, Tablet oder Rechner installieren lässt (Hackintosh mal ausgenommen).
Konfigurationsdateien etc. für das Homekit Framework liegen in der iCloud, Steuerzentralen lassen sich daher relativ einfach ersetzen. Auf neuer Steuerzentrale (Apple TV, Homepod) mit selben iCloud User anmelden, fertig.
DJay gern geschehen!
Hatte folgende Info vorhin nicht auf Anhieb wieder gefunden, aber nur der Vollständigkeit halber noch, falls sich wer für die beiden LEDs am Pi näher interessiert:Alles anzeigen1. PWR-LED
Die rote Status LED (PWR-LED) zeigt den Zustand der Stromversorgung an. Wenn sie ununterbrochen rot leuchtet, liegt eine Spannung von ca. 5 Volt am Raspberry Pi an, es kann mit dem Raspberry Pi gearbeitet werden. Sollte die LED anfangen zu blinken, so ist die Spannung unter 4,63 Volt gefallen. Die LED leuchtet auch, wenn der Raspberry Pi ausgeschaltet ist.
Sollte die PWR-LED blinken liegt also meistens ein Problem mit der Spannungsversorgung an, als erstes sollte somit das Netzteil geprüft werden.
2. ACT-LED
Die grüne Status LED (ACT-LED) zeigt den Zugriff auf die SD-Karte an. Bei jedem Zugriff (Lesen und Schreiben) auf die SD-Karte blinkt diese LED grün. Wenn die ACT-LED dauerhaft grün leuchtet, dann kann nicht auf die SD-Karte zugegriffen werden, bzw. nicht auf das Image. Es kann also sein, dass keine SD-Karte vorhanden ist, dass sie leer oder defekt ist oder dass es kein Bootbares Image auf der Karte gibt.
Muster blinkende LEDs
Wenn die LEDs in Mustern anfangen zu blinken kann das verschiedene Ursachen haben, hier folgt eine kleine Übersicht über Muster und deren Ursache:
Grüne LED:
3x blinken: start.elf nicht vorhanden
4x blinken: start.elf nicht gestartet (SD-Karte kann auch defekt sein)
7x blinken: kernel.img nicht vorhanden
8x blinken: SD nicht erkannt. Evtl. hilft ein Update der bootcode.bin oder start.elf
Rote LED:
4x langes blinken, 4x kurzes, 1x sehr lang: Image kann nicht erkannt werden, ein Neuaufspielen des Image schafft Abhilfe.
Erstes Ergebnis bei Google nach "Cronjob Raspberry" bzw. "Crontab Raspberry":
Blinkt die rote PWR-LED am Raspberry Pi? Diese sollte dauerhaft an sein. Genrell zur Stromversorgung am Pi https://www.elektronik-kompend…/raspberry-pi/1912111.htm
Ich verwende an allen Raspberrys das OTB Netzteil von BerryBase
https://www.berrybase.de/micro…pberry-pi-5v/2-5a-schwarz
ZitatDieses kompatible Raspberry Pi Netzteil, ist von seinen Parametern ideal auf die Funktion mit dem Raspberry Pi 3 abgestimmt.
Verglichen mit dem originalen Raspberry Pi Netzteil, zeichnet es sich durch eine bessere Spannungsstabilität bei Vollast aus (siehe Bild 2).
