Gibt es die Möglichkeit den Akkustand von z.B. einen Eve Thermo als Auslöser für eine Push Nachricht oder als Auslöser für eine Szene zu bekommen ?
Also z.B. eine Rotes Licht einschalten wenn die Akkus bei einer bestimmten % Zahl sind.
Beiträge von Helius
1. Automation Lampe an um 20:00
2. Automation Lampe aus um 22:00 -
Habe heute morgen mal die iOS12.1.1 Beta auf mein AppleTV geladen. Apple scheint an HomeKit gearbeitet zu haben. Alle Eve Geräte haben Verbindung. Reaktionszeit der Geräte auch sehr gut.
Das klingt gut.
Ich habe heute einen Defekten Thermo von Elgato zugeschickt bekommen.
Mehrere Versuche das ding zu Installieren waren erfolglos.
Das finden und Kalibrieren hat noch geklappt. Danach war Schluß. Keine Verbindung.
Obwohl das Apple Tv sowie mein Handy keine 2 Meter entfernt sind.
Ein hoch auf Elgato Qualitätskontrolle... Und zurück damit. -
Meiner kam heute schon mit halb leerer Batterie an.
Dazu noch ein Thermo der nicht funktioniert.
Ein hoch auf die Qualitätskontrolle von Elgato.
Wie hast du das Problem mit der Tiefenentladung bei NiZn im Griff.
Da die „Batterie schwach“ Meldung erst unter 1,2V erfolgt kann
das für NiZn Akkus bereits Zuspät sein. Ein einmal Tiefenentladener
Akku ist u.U. irreparabel Defekt. Bei den Preisen auch nicht gut.
Hast Du Langzeit Erfahrung beim Einsatz dieser Akkus?
Darüber habe ich mir bis jetzt nie nen Kopf gemacht.
Da hilft wohl nur aufzupassen das man schon vor der Akku Warnung den Wechsel macht ?! -
Ich weis nur von einigen, die mit "normalen" Akkus immer Probleme mit der Batteriemeldung innerhalb von der Eve App hatten, da normale Akkus nur ein Nennspannung von 1,2V haben.
Ob das aktuell immer noch so ist, weis nicht nicht.
Ich setzte seit jeher nur die NiZn Akkus ein, die haben eine Nennspannung von 1,6V.
lg
Torben
Ja.
Bei Normalen Akkus wird direkt nach dem Einsetzten der vollen Akkus schon nicht die volle Kapazität in der App angezeigt.
Ansonsten funktioniert das aber auch.
NiZn Akkus habe ich in meinen Thermo im Einsatz. Da reichen die 1,2V der normalen Akkus nicht aus. -
Knopfzellen in solchen geräten sind meiner Meinung nach auch eine selten Dumme Idee.
Bin auf meine Eve Room mit dem eingebauten Akku gespannt. -
Habe eine App gefunden die das kann "all4hue"
Lampen lassen sich damit zu einer bestimmten Zeit oder Sonnenauf/Untergang einschalten und auch eine Animation dazu Starten.
Leider kann man diese Animation nicht Ändern oder eigene erstellen. -
Ist es möglich Hue Birnen über eine Automation direkt mit eine Animation (Farbverlauf) zu Starten ?
Ich lasse die Beleuchtung via HomeKit auch mit dem Sonnenuntergang einschalten und mit einer zweiten Automation wird zu einer bestimmten Uhrzeit eine Szene aktiviert, die sie (oder auch alle) Lichter ausschaltet.
Das funktioniert wunderbar ?
Oh Man. War wohl zu Einfach die Lösung.
Also ich suche eine App mit der ich Hue Lampen zum Sonnenuntergang Einschalten und dann zu einer von mir bestimmten Zeit wieder Ausschalten kann.
Bis jetzt habe ich nur Sonnenuntergang Ein und dann zum Sonnenaufgang Aus gefunden.
Die Lampen sollen aber nicht die ganze Nacht an sein. -
Die Eve Geräte Kommunizieren nicht untereinander.
Du kannst also deine Heizung nicht nach den Werten des Degree Steuern. -
Hast du das mal ausprobiert? Habe nämlich genau diese Anfrage mal an Tink.de geschickt und die meinen es wurde klappen?! ?
Wird nicht klappen. Die Eve Geräte Kommunizieren nicht untereinander.
So.
Die 800 mAh Akkus haben in den Room jetzt vom 19.11. bis zum 16.12 durchgehalten
Ich hatte zwar noch keine Akku Leer Warnung aber es waren alle 3 Room nicht mehr erreichbar.
Also ca. 1 Monat Akku Laufzeit.
Teste jetzt mal mit 1900 mAh Eneloop Akkus -
naja ich hab 2 "Mediawände" daheim... eine im Wohnzimmer, eine im Heimkino... die ganzen Geräte, die dort ständig im Standby rumhängen, saugen auch gut 16-20 Watt pro Wand ohne dass irgendwas passiert (an jeder hängt ein Netzwerkswitch, die saugen auch gut was weg) ... hab mir dafür damals 2 Eve Energy geleistet und mit Geofence sind die nur aktiv wenn ich zu Hause bin... hat mir gut 80-90 Euro gespart übers Jahr gerechnet... das finde ich jetzt nicht so übel... die beiden Stecker sind quasi schon wieder zurück.
Mit den Eve Thermo hab ich jetzt nicht wirklich viel gespart weil meine Heizung vorher ja auch schon eine Zeitschaltung hatte... da konnte ich mit den Thermos die Zeitschaltung halt nochmal etwas verfeinern... aber der Komfortgewinn macht die Anschaffung klar lohnenswert.
Mittlerweile läuft bei mir hier wirklich viel über Zeit/Geo-Steuerungsautomationen (NAS, Server, Backupserver, Luftbefeuchter, ect.) ... es ist praktisch und spart auch wirklich Strom...
Viel davon fressen dafür die knapp 40 Hue Leuchten natürlich wieder weg... aber wie oben schon geschrieben wurde, so ein Smarthome muss ja nicht in erster Linie Strom sparen sondern eher den Komfort steigern... und das tut es definitiv.
Und mal ehrlich... während dem rausgehen zum Auto der Uhr zu sagen, sie soll das Garagentor öffnen, ist doch mal so richtig dekadent geil, nicht wahr? Deswegen machen wir das doch hier alle... nicht um 2-3kWh Strom im Jahr zu sparen.
Ok. Bei solchen Standby Verbrauch macht es schon Sinn.
Und ja. Ich mache das auch nur aus Spaß an der Technik und nicht um Eventuell ein paar KW Strom zu Sparen.
Außerdem lassen sich alle Standby Verbraucher (Fernseher, Steroanlage u.ä.) abschalten, die Heizung runterfahren.
Aber auch wieder das gleiche... Wie lange muß den Standby Abgeschaltet sein um den Preis der Eve Energy wieder drin zu haben.
Heizung ok. Da denke ich das mit den Eve Thermo einiges zu Sparen is. -
Dies Kosten würde ich persönlich komplett Vernachlässigen. Denn wenn man das einrechnet, hätte man auch einfach komplett bei seinen alten Birnen bleiben können.
Dieser mehr kosten muss man mit Komfort dann aufwiegen. Oder darauf das man ein Luxus Problem hat.
Ich habe ja auch Hue Birnen im Einsatz...
War jetzt nur rein von der Strom Ersparnis.
Den Komfort... Spaß... oder was auch immer meinte ich jetzt nicht. -
Strom Sparen bestimmt.
Aber wie viele Jahre soll es dauen bis sich der teure Kram wirklich bezahlt macht ?
Allein eine Hue Birne... Kosten um die 50,-... Wenn dort vorher schon ne LED Birne im Einsatz war bekommt man das nie wieder rein. -
Ich schalte die Zeitpläne zwar Manuell aus wenn ich länger weg bin und Aktiviere sie auch wieder Manuel aber bei mir klappt das bestens.
Hatte es noch nie das ein Thermo ne Falsche Temperatur genommen hat.
