Jap
Läuft so wie ich es mir gedacht habe. ![]()
Beiträge von Helius
Ich habe von sowas wenig Ahnung.
ich würde auch sagen wenn überhaupt dann ist der hue motion gemeint
Nein.
Schon der Eve Motion.
Aber jetzt geht es auch obwohl ich den Motion wieder aus dem System gelöscht habe. -
Aber die Hue Labs Regeln lassen sich doch nur über die Hue Bridge steuern (Zigbee). Den Eve Motion (Bluetooth) bekommst du aber gar nicht in das Hue System.
Du verwechselst das nicht gerade zufällig mit dem Philips Motion?
Edit:
Jetzt funktioniert es komischerweise auch ohne den Eve Motion den ich wieder aus den System gelöscht habe.Hue Bridge is vorhanden (Steuert ja schon ein paar Lichter in der Wohnung)
Ich weiß auch nicht was der Eve Motion soll ? Ohne wollte sich die Szene nicht Aktivieren lassen.
Wird aber wieder Getauscht und wenn es nicht ohne Sensor geht denn der Phillips besorgt. -
aber der trigger ist doch Sunrise.
wie hast du jetzt den Eve motion da eingebaut?
Ich glaube nicht das der Eve Motion irgendwas macht
Den Sonnenaufgang holt sich die Hue Bridge einfach von ihrem Standort.
Habe den Motion auch schon wieder rausgenommen und werde Versuchen ihn zurück zu geben. -
Erklärt sich aus der Spannungsdifferenz zwischen Akku und Batterie - leider.
Das Problem würden diese 1,6 Volt Akkus beheben ?
Alsmann NiZN Akku 1,6 Volt -
merkwürdig. was soll der in dem ganzen für eine rolle spielen?
du meinst das Sonnenaufgang dimmen?
Gute Frage. Ohne Sensor ging es aber nicht.
Ja.
Morgens soll halt das Licht nicht einfach so An gehen sondern langsam hoch dimmen.
Wie ein Sonnenaufgang halt. -
Bist Du Dir sicher, dass der UV-Anteil der Hue hoch genug ist für ein Terrarium oder hast Du dafür noch zusätzliche Lampen?
UV Anteil ist nicht Nötig bei dem Bewohner
ach siehste. also war hue Labs doch das richtige
Ja.
Ich brauchte für die Regel nur einen Eve Motion. Was auch immer der macht
Ohne wollte sich die Regel nicht Einrichten lassen. -
nutzt du Homebridge denn? ich überlege gerade ob man es nicht mit dem plugin suncalc und einem Delay switch irgendwie basteln könnte.
das hochdimmen wäre etwas kompliziert und man bräuchte ein paar Regeln.
Nein. Keine HomeBridge.
Aber ich habe es so geschafft wie ich es mir denke.
Über die Hue Labs Regel "Sunrise is a trigger"
Diese Regel ermöglicht es zum Sonnenaufgang eine Szene über einen frei Wählbaren Zeitraum Hoch zu dimmen und zum Sonnenuntergang wieder Runter zu dimmen.
Was sind das für Thermostate? Hast du mal einen Link?
Das sind keine Heitungsthermostate für Wohnungsheizkörper
Lanzo Herp -
Wurde hier nicht mal irgendwo berichtet, das der Eve Motion keinen Helligkeitssensor hat?
Und wie schaffst du es, Hue Labs Funktionen mit einem Eve Motion zu steuern/auszulösen?
Ja. Habe auch keinen Helligkeitssensor gefunden.
Aber Hue Labs - Sunrise is a trigger läßt sich ohne den Motion nicht einrichten.
Wozu auch immer der Eve Motion dient
Ich denke die Funktion wird einfach über den Standort der Hue Bridge gesteuert.
Ist es Möglich die Elgato Eve Geräte mit AAA oder AA Akkus zu betreiben oder spricht da irgendwas gegen.
Mit der Zeit brauch man ja doch ein paar Batterien. -
Die Umsetzung wird erst noch erfolgen daher kann ich noch nicht mit Bildern dienen.
Aber so wäre mein Plan.Mit Hue Labs "Sunrise is a trigger"
Licht Automatisch zum Sonnenaufgang langsam über 30 Minuten Hoch Dimmen.
Licht Automatisch zum Sonnenuntergang langsam über 30 Minuten Runter Dimmen
Mit Apple HomeKit
"Mond Licht" von 30 Minuten nach Sonnenuntergang bis 23:00
Mit Apple HomeKit
Heizung (Tag Temperatur) von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang an.
Licht im Terrarium sollen 2 x Hue White and Color übernehmen.
Am Tag mit "Tageslicht" und nach Sonnenuntergang noch bis 23:00 als "Mond" mit nur ganz wenig Licht in Blau.
Zur Steuerung von Tag und Nacht Temperatur (Thermostate haben Licht Sensor) soll eine Hue White den Thermostaten den Tag / Nacht Rhythmus Vorgeben.Laufen soll alles über einen Eve Energy der zwar nur auf On steht aber ich möchte den Stromverbrauch Sehen.
Und um die Temperatur im Terrarium zu überwachen dann noch 2 x Eve Weather.
Ein Teurer Plan.
also iconnechue kann das eigentlich. du kannst dort den Zeitraum einstellen wie lange sie bis 100% zb brauchen. da kann man wirklich einiges einstellen
Ja. Aber eben nicht zum Sonnenaufgang / Untergang.
Man muß ja immer ne Zeit angeben. -
Du kannst dir mal die thermos von elgato eve anschauen. Entweder stellst du ein offset ein (z.B. +2°, also Abweichung Heizkörper zu Raummitte) oder du verwendest den room. Dieser misst neben Luftqualität und Luftfeuchtigkeit auch die Temperatur. Nach meinem Verständnis wird dann diese Temperatur des room Gerätes zur Steuerung der thermos verwendet wenn diese sich im gleichen Raum befinden.
Wäre schön. Ist aber nicht so.
Leider erlaubt HomeKit es nicht das die Geräte untereinander Kommunizieren.
Also must du an den Eve Thermo so lange mit dem Offset Spielen bis die Temperatur wirklich deinen Wunsch entspricht. -
Da es ja Scheinbar keine Lösung gibt Hue Lampen mit dem Sonnenaufgang Synchron hoch zu Dimmen und mit Sonnenuntergang Synchron wieder Runter zu Dimmen...
Wäre ein Eve Motion eine Möglichkeit ?
Also kann man es so Steuern das Hue Lampen Heller werden wenn es Draußen (am Eve Motion) heller wird ?
Und wenn es Draußen Dunkler wird sollen die Lampen auch dunkler werden.
Es funktioniert
Mit der Hue Labs Funktion "Sunrise is a Trigger" und einem Eve Motion (Wobei ich nicht weiß warum ich den Motion dafür benötige
Zum Sonnenaufgang wird eine Gewählte Szene eingeschaltet und über einen frei wählbaren Zeitraum Hoch Gedimmt.
Zum Sonnenuntergang wird diese Szene wieder über einen Frei wählbaren Zeitraum Runter Gedimmt.
Werde dann sicher bei Gelegenheit den ganzen Steuerkram (GHL Profilux) aus dem Terrarium werfen und es zum Smart Terrarium machen
ja stimmt. aber mal ne frage, warum willst du denn das so machen? normales Szenario ist das ja nicht.
Der Gedanke dahinter war eine Terrarium Beleuchtung zu Steuern.
Also Morgens zum Sonnenaufgang das Licht an und zum Sonnenuntergang wieder aus.
Das würde ja sogar gehen wenn die Lampen einfach nur Ein / Aus Geschaltet werden sollen.
Wenn man die Lampen allerdings langsam über z.B. 30 Minuten hoch Dimmen lassen will wird es Schwierig (Unmöglich ?) -
Geht das mit iConnectHue nicht vielleicht?
Dort gibt es zwar Szenen für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang aber ich habe keine Funktion gefunden um diese auch zum Sonnenaufgang zu Starten
Danke
Werde ich mir mal Anschauen...
Edit:
Schade. Die Funktion dort ist Licht an von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang.
Ich bräuchte es ja genau anderes herum das Morgens zum Sonnenaufgang das Licht an geht und zum Sonnenuntergang wieder aus.
