Beiträge von nanekx
    Multiroom habe ich bzw. bei iTunes kann man ja mehrere aktoren (Boxen, AppleTv's, Airport usw. ) wählen...
    ich brauche einfach die Möglichkeit zu sagen - heute höre ich nur im Wohnzimmer Musik - morgen will ich nur Musik in der Küche haben und übermorgen soll das ganze Haus beschallt werden... wenn ich das über iTunes einstellen kann, sollte es auch über Befehle gehen ?? die Befehle... die fehlen halt ?
    Hallo Leute, ich kann mir denken das nicht allzu viele dieses Plugin nutzen dennoch gibt es bestimmt einige unter euch, welche sich mit osascript auskennen - schüttelt mal bitte ein Befehl aus den Ärmeln für folgendes :
    Schalte auf "Lautsprecher x" bei Playlist "y" bzw. Schalte auf "Lautsprecher y" bei Playlist "x" oder schalte AirPlay box xy dazu.
    Also irgendein Befehl wo ich die AirPlay Lautsprecher wechseln bzw. dazu schalten kann.
    Danke für euere mithilfe
    Grüße
    Wenn du die homebridge-samsungtv-control Plugin nutzen möchtest dann sollten folgende Punkte beachtet werden - zumindest ist es bei mir so ?
    -Plugin ist nur für Fernseher vor 2014
    -läuft nur stabil mit Node 6.9.5, npm 4.3.0 und latest Homebridge
    -gibt keine Rückmeldung (zeigt immer "aus" an obwohl Fernseher eingeschaltet ist)
    Einrichten:
    Plugin installieren
    Config konfigurieren
    HMCatalog auf iPhone installieren
    Dann siehst du wenn du eine Szene erstellst was du alles machen kannst.
    Volume dürfte klar sein... +3 oder -3 für Lauter/Leiser
    Das zweite Feld ist der Kanal z.b. 21 eintragen, die Szene mit Kanalnamen bezeichnen z.b. ARD
    Das dritte Feld wird mit key's gefüttert z.b. HDMI zum umschalten des Eingangs usw. Die Liste gibt's im Netz.
    Allerdings pro Szene ein Feld ausfüllen... der kann ja nicht gleichzeitig Lauter machen, umschalten auf die z.b. Wii und dann noch RTL schauen ? ich denke wenn du das mal alles gemacht hast wirst du verstehen was ich meine... bezüglich Installation HMCatalog gibt es ein Video in YouTube...
    Viel Erfolg...
    Diese App zeigt dir (so meine Einschätzung bzw. Erfahrung) genau was in HomeKit gespeichert unteranderm hast du hier mehr Möglichkeiten...
    Ein Beispiel:
    Homebridge-samsungtv-control
    In der Eve App kannst du mit dem Plugin nur die Lautstärke einstellen und steuern.
    In der Home App für 14.99€ (den genauen Namen weiß ich gerade nicht) siehst du das man auch "Kanäle" einstellen kann sowie "key's" allerdings sind diese ausgegraut d.h. kannst nicht einstellen.
    In der HMCatalog kannst du die oben genannten Sachen einstellen und Verwalten... zumal wie gesagt mir das mal mit der Szene passiert ist ...
    Meine Erfahrung diesbezüglich....
    -Szene z.b. In Eve erstellt
    -Gleiche Szene in Home App von Apple gelöscht
    -Neue Szene in hue App erstellt mit dem gleichen alten Namen von oben ?
    Funktionierte nicht bzw. die App meinte das es die Szene schon gibt ...
    Alles kontrolliert - keine Szene mit dem Namen vorhanden...
    So bin ich auf die App "HMCatalog" gekommen und siehe da - die Szene war da ... gelöscht und in der Hue App frisch erstellt ? bääm und es klappte ?
    Lange Rede kurzer Sinn - die absolute App bezüglich HomeKit ist dieses "HMCatalog" ! Leider kann man Sie nur 6Tage benutzen dann wieder neu installieren.
    Also wenn du solche Probleme hast wie in dem ersten Post geschildert dann schau mal in den HMCatalog nach ???
    Viele Grüße
    Habe gerade gezählt, wieviel ich habe ? 100 Szenen ?
    Lichtszenen habe ich garnicht soviele...
    Das meiste ist halt der Fernseher ?
    Kanal hoch, Kanal runter, Fernseher Lauter, Fernseher leiser, RTL,RTL zwei usw.
    Dann kommt noch die Musik...
    Schalte Playlist x, schalte Playlist y, Musik Lauter, Musik Leiser usw.
    Also verzichten möchte ich nicht drauf - habe ja nicht alles abgebildet z.b. Videotext oder Kanäle wie rbb Berlin usw. habe ich ausgelassen...
    Also, so wie ich das verstehe - korrigiert mich wenn ich falsch bin - müsste ich noch einen raspberrypi kaufen, Homebridge drauf und ich habe wieder gewisse Anzahl an Szenen zur Verfügung????
    Grüße
    Bei mir funktionieren manche Plugin's nur mit 7.6.0 warum auch immer ? habs zufällig rausbekommen - also für mich scheint es so als müsste die Kompilation stimmen ... momentan läuft bei mir am stabilisten
    Node 7.6.0
    npm 4.4.1
    Homebridge latest (Nummer habe ich leider nicht im Kopf)
    Homebridge-samsungtv-Control
    Homebridge-tado
    Homebridge-ssh
    Ein kurzer Hinweis meiner Seits ?
    Habe bemerkt das wenn man
    sudo n latest
    ausführt, dann ist die Node Version plötzlich auf 7.7.1
    Damit lief bei mir Homebridge sehr instabil und stürzte dauert ab.
    Dann habe ich
    sudo n 7.6.0
    eingegeben... seit dem läuft es mal ??
    Boah das wäre ja der über - über nächste Schritt ... für mich würde erstmal das einschalten helfen... steuern kann ich dann den Fernseher mit homebridge-samsungtv-control... also "schalte auf Wii" z.b.... dann schaltet er auf die Wii Konsole ?? das geht ja jetzt schon - nur halt wenn der Fernseher an ist ???
    P.S. Welche Codes sucht ihr ???
    Also ich habe das so verstanden ? raspberrypi über HDMI / CEC an Fernseher anschließen ? homebridge mit Plugin installieren ? über Siri dann den Fernseher Steuer ... da braucht man doch keine Codes bzw. das wird ja über das HDMI Kabel an den Fernseher geschickt... und soweit ich weiß sind HDMI / CEC standadisiert ?
    Daran wäre ich auch interessiert... ich würde gern den Fernseher über, egal was, einschalten können.
    Allerdings scheint es bei meinem Samsung Tv etwas schwierig zu werden - wie oben schon beschrieben - Samsung (meiner zumindest) ist über wlan/LAN nicht ansprechbar.
    Jetzt habe ich auch noch im Internet lesen müssen das es gewisse Einschränkungen bei der Nutzung von HDMI/CEC-ARC / anynet+ kommen kann.
    ?http://www.hifi-forum.de/viewthread-35-62455.html
    Zurück zum Thema - hoffentlich klappt das dann auch mit der hier beschriebenem Plugin https://www.npmjs.com/package/homebridge-cec
    oder damit
    https://www.npmjs.com/package/homebridge-platform-cec
    oder vielleicht damit
    https://www.npmjs.com/package/homebridge-cec-accessory
    Seit mir nicht böse ? aber ich kann das leider nicht testen - nicht das ich das nicht will aber ich darf nicht ???
    Es wäre genug der Automatisierung - ich denke es liegt an der Siri ?
    Aber ne fertige Anleitung, so mal zum schnellen einfügen ohne groß dies und das zu probieren wäre für mich hoch interessant... mir juckt es in den Fingern ??? das Problem nur ... ich darf nicht ???
    Die Standorterkennung kannst du einstellen lassen - hab ich auch gemacht - support anrufen, drum bitten den Umkreis auf xy zu stellen und fertig... Temperaturverlauf ist in der App - schwer zu erklären aber ich versuche es mal ... App öffnen, oben rechts sind zwei (naja ich nenn sie mal Button) Button, der erste ist der Temperaturverlauf, der zweite ist für Zonen bzw. Zeiten einzustellen... ich muss aber dazu sagen das ich damit die komplette Heizung steuere und keine Heizkörpertermostate habe (alles Fußbodenheizung ?)
    Viel Glück
    Das Rauschen deutet daraufhin das deine Pumpe zu viel Leistung bringt - hol dir mal nen Heizungsbauer, der wird die Leistung drosseln und bääm rauschen weg...
    Keine Garantie - nur Vermutung also ohne Gewähr
    Gruß nanekx
