Leider habe ich auch etwas Probleme (absoluter Neueinsteiger)
Frisch aufgesetztes Ubuntu
Node.js 14.15.0
npm 6.14.8
Plugin Installation ohne Fehler
Neustart - Konfig wird geschrieben
StatusMeldung:
[4.11.2020, 12:08:45] [Homebridge UI] Homebridge Config UI X v4.31.0 is listening on :: port 8581
[4.11.2020, 12:08:47] [FritzPlatform] [INFO] Initializing config...
[4.11.2020, 12:08:47] [FritzPlatform] [INFO] Found 0 active devices...
[4.11.2020, 12:08:47] [FritzPlatform] [INFO] Please check your config.json and activate the device(s) you want to see in HomeKit.
[4.11.2020, 12:08:47] [FritzPlatform] [INFO] Please also set up username, password, type and master for your 'device(s)' and restart homebridge!
so weit so gut.
Die Einstellungen sehen auch gut aus....
Aber egal wie ich es anstelle, es funktioniert nicht.
Wenn ich die Einträge für Name, Benutzername, Passwort hinter Devices eintrage, sind diese nach einem Reboot weg (das speichern funktioniert fehlerfrei).
Was fehlt? - bekomme irgendwie die Verbindung nicht hin (habe einiges versucht
Danke vorab
Falls dies hier nicht rein gehört bitte verscheiben..
Andreas
Meine automatisch erstellte Konfig:
"platform": "FritzPlatform",
"name": "FritzPlatform",
"devices": {},
"smarthome": {
"Test Contact Sensor": {
"active": false,
"ain": "01234567890",
"devType": "contact"
"Test Thermostat Device": {
"active": false,
"heatValue": 5,
"coolValue": 5,
"windowSensor": false,
"devType": "thermostat"
"Test Outlet Device": {
"active": false,
"tempSensor": false,
"devType": "switch"
"callmonitor": {
"active": false,
"ip": "0.0.0.0",
"port": 1012,
"country": "",
"incomingTo": [],
"outgoingFrom": []
"presence": {
"user": [
"active": false,
"name": "Test User",
"address": "0.0.0.0"
"anyone": false,
"offDelay": 90,
"onDelay": 15,
"ping": false
"wol": [
"active": false,
"name": "Test Device",
"address": "00:00:00:00:00:00"
"phoneBook": {
"active": false,
"blacklists": []
"alarm": {
"active": false,
"telNr": "",
"duration": 30
"wakeup": {
"active": false,
"internNr": "",
"duration": 30
"ringlock": {
"active": false,
"DECTphones": 1,
"start": "11:00",
"end": "22:00"
"broadband": {
"active": false,
"measureTime": 5
"extReboot": {
"active": false,
"cmdOn": "",
"cmdOff": ""
"telegram": {
"active": false,
"token": "",
"chatID": "",
"presence": {
"in": "",
"out": "",
"anyoneIn": "",
"anyoneOut": ""
"callmonitor": {
"incoming": "",
"disconnected": ""
"alarm": {
"activated": "",
"deactivated": ""
"extReboot": {
"start": "",
"finish": ""
"polling": 10,
"timeout": 10,
"clearCache": false,
"debug": false,
"disableAutoSearch": false,
"disableAutoConfig": false
