Original Heimann Sirene mit Conbee III in Phoscon 2.25.1 eingebunden.
Funktioniert als Schalter in Apple Home.
Klappt hier tadellos.
Per bekannter IP-Adresse jeden Shelly ansteuern und unter Homekit Settings reseten und dann neu pairen.
Wenn das Zubehör unter
Supported Devices - deCONZ REST-API
als kompatibel zu deCONZ gelistet ist, brauchst Du nur das deCONZ Plugin.
Habe ein ähnliches Setup und nutze das Homebridge deCONZ plugin.
Habe dort nur die IP und den Port von Phoscon eingetragen: 192.168.2.2:4530
Camera-UI Plugin seydx released this Apr 24, 2022
Ich bin auf Scrypted umgestiegen. Kann man prima auf dem gleichen Pi installieren.
Habe da mittlerweile 4 RTSP Cams mit HKSV laufen.
Kann bisher nicht klagen.
Umstieg auf Conbee III erfolgreich.
Das Einspielen des HomeBridge Backups hat nicht geklappt (lag aber wohl am Image)
Ansonsten echt stabil.
Hab seit 2 Wochen auf einem Pi 4 folgendes laufen:
HB vers. 1.7
deConz mit Conbee III Stick
Scrypted als Container mit 3 RTSP Cams (2x Tapo 310 Outdoor, 1x Eufy Outdoor)
(eine Abfolge von 2 Befehlen ins Terminal absetzen zur Installation)
Der Stream der Kameras muss Dir aber bekannt sein (z.B. rtsp://login:[email protected])
Die Software bindet alle 3 Cams mit HKSV in mein Home ein.
Kann bei den Einstellungen zu den Cams keine Unterschied zu Original HKSV Cams erkennen,
die Videos landen wie gewünscht in der Timeline vom Home.
Bin begeistert. Gibt ne Menge Tutorials auf Youtube dazu.
Hallo angerhome,
fällt mir heute erst auf, bei mir kann das Widget nicht mehr auf die HomeBridge zugreifen, evtl. hier auch ein Problem mit Raspian Bookworm o.ä.
Hab so viel mit verschiedenen Raspis und Images gearbeitet, da war noch die falsche IP im Script hinterlegt, läuft alles.
Scheint ja dann ein Fehler im neuen HomeBridge Bookworm Image zu sein.
In älteren Versionen kann ich ein Image zurückspielen
https://forum.smartapfel.de/attachment/18163-bildschirmfoto-2023-11-26-um-11-35-06-png/
Können die User mit dem neuen HomeBridge 1.1X Image Bookworm 64bit mal ein Backup erstellen und dieses wiederherstellen?
Bei mir kommt da auch der oben genannte Fehler.
Conbee III ist da. Aber :
hat bei mir nicht funktioniert.
In der Phoscon App / Webseite erscheinen die Geräte, aber ich kann sie dort schon nicht steuern.
Bin vorerst wieder auf den Conbee II gewechselt. Hier alles wieder o.k.
Beide Geräte in phoscon entfernen, jeweils einzeln reseten.
Phoscon neu starten
Dann einzeln in phoscon neu anlernen.
Du kannst deine smarten Beleuchtungsprodukte von IKEA wieder in die Werkseinstellungen zurücksetzen.
Lichtquellen:
Den Hauptschalter 6-mal ein- und ausschalten.
Fernbedienung/kabelloser Dimmer/Bewegungsmelder:
Die Verbindungstaste 4-mal innerhalb von 5 Sekunden drücken.
Steht da alles:
Wenn die Steckdose ein WLAN Gerät ist
und wenn eine Fritz-Box vorhanden ist
mit dem Homebridge Fritz Platform v6.0.19 Plugin unter dem Menü-Punkt Presence die MAC-Adresse des WLAN-Devices eingeben.
Du erhältst dann einen Anwesenheitssensor (fragt bei mir minütlich sämtliche iPhones / Watches ab)
Sowohl die Homebridge, als auch ffmpeg und iOS sind auf dem neuesten Stand. Die Buttons "Motion" und "Doorbell" sind sowohl in der Home-App, als auch in der Geräteübersicht der Homebridge sichtbar. Löse ich den Motion Träger manuell in der Geräteübersicht aus, funktioniert die Automation.
Wer kann mir hier weiterhelfen?
Lieben Dank vorab!
Habe selbst mit 3 Cameras mit diesem Plugin gute Erfahrungen gesammelt (die Bewegungsmelder werden an Apple Home durchgereicht und lösen bei mir auch aus).
Habe 3 Kameras mit Camera.UI auf einem Raspi 4 mit 4GB laufen.
Der Conbee II läuft drauf und OMV6.
Bitte mal über das Web-Interface den Ruhezustand des Shelly prüfen, stell den mal auf 0 bzw.. disabled und teste mal auf Besserung.
Ich habe aktuell 13 Shelly im Einsatz (2,5, 1, 1L, Plus 1, …)
Alle auf aktuellem HomeKit Firmware Stand geflasht, laufen bisher super.
Manche mit Power Saving 2 oder 1, einige aber nur mit 0.
Es scheint so als waere mittlerweile klarer weshalb der Fehler auftritt:
https://github.com/homebridge/…9#issuecomment-1523832510
Wenn ich das richtig verstehe, sollte der Fehler eig. nur unter Raspberry Pi 4 auftreten. Hat jemand auch auf einer anderen hardware das selbe Problem gehabt?
Danke für den Hinweis:
eben die Config.txt (/boot/config.txt) editiert und folgenden Eintrag ergänzt: arm_64bit=0
reboot
per sudo hb-config die node.js Version auf 18.16 aktualisiert
per sudo reboot neu gestartet
et voila,
Neustart ohne Probleme - dann kann ich jetzt das HUE Plugin aktualisieren.
Betraf mich gestern auch, Austausch der zuvor duplizierten SD Karte und läuft wieder mit Node 18.15
Kann ich mir nicht vorstellen, die Steuerung des freigegebenen Zuhauses erfordert die Home-App von Apple, Anforderungen siehe hier:
