Hab je Lösung über zwei Shelly Plus 1PM gefunden. Diese sind für hohe Verbräuche und haben eine Leistungsmessung.
Danke euch
Danke euch
Alles anzeigenOk. Du hast 2 Boiler und wenn beide laufen dann fliegt die Sicherung (2kW + 2kW). Das soll verhindert werden - soweit richtig?
Ich würde höhere Leistungen nicht direkt über eine smarte Steckdose leiten. Das halten nur wenige längere Zeit aus. Da würde ich ein Relais bzw. Schütz über z.B. Shelly schalten. Wenn die Shelly ein - Steckdose 1 ein, wenn Shelly aus - Steckdose 2 ein.
Vorteil: keine Automation notwendig, sicher.
Nachteil: Eingriff in die Elektrik notwendig. Fachmann oder Fachfrau vor Ort notwendig.
Walta
Ja richtig, so isses.
Die Shellys benötigen ja dann auch ne Automation, richtig? Welches Relais bzw. Schütz würde hier in Frage kommen?
Es gibt keine wirkliche "Einschaltsperre". Jeder kann die Steckdose manuell am Gerät oder in der Home App ein- und ausschalten. Außer man hat z.B. eine Eve Energy mit "Kindersicherung" und schmeißt die anderen Personen aus dem Homekit Zuhause, damit sie nichts mehr steuern dürfen.
Du kannst eine Automation bauen die nach dem Einschalten prüft ob eine andere Steckdose bereits an ist und Verbraucher daran laufen.
Geht aber nur in alternativen Apps wie Controller for Homekit oder Eve, da Apple keine Stromverbrauchsmessung hat.
Meine Automation dass wenn Steckdose 1 aktiv, dann Steckdose 2 aus funktioniert einwandfrei, auch anders rum. Nur mit Last das wäre mein Wunsch….
Wozu hast du 2 Boiler nebeneinander? Was ist der Sinn der Sache?
Ich würde sowas, ganz oldstyle, mit zwei gegenseitig verriegelte Relais lösen.
Walta
Ja leider Altbau Küche und Bad Waschbecken…..
Wie meinst du gegenseitig verriegelte Relais?
Danke dir
Ich verzweifle noch, ich finde keinen passenden Kurzbefehl zur Automation. Dass wenn eine Steckdose unter Last läuft, die andere nicht an sein darf. Und natürlich auch umgekehrt. Es geht um zwei Untertischgeräte (Boiler) mit je 2KW Leistung.
Habt ihr eine Idee?
Vielen lieben Dank
Anbei die json.. wie mach ich ein update? Bin da ein wenig hilflos…..
"bridge": {
"name": "Homebridge",
"port": 51826,
"pin": "031-45-154",
"manufacturer": "homebridge.io",
"model": "homebridge"
"accessories": [
"accessory": "Roomba",
"name": "Roomba",
"model": "960",
"blid": "3177890C61640790",
"robotpwd": ":xx",
"ipaddress": "192.168.178.45",
"autoRefreshEnabled": true,
"keepAliveEnabled": true,
"cacheTTL": 5
"platforms": [
"name": "Config",
"port": 8080,
"auth": "form",
"theme": "dark-mode",
"tempUnits": "c",
"lang": "auto",
"sudo": true,
"log": {
"method": "custom",
"platform": "config"
"name": "Hue",
"anyOn": true,
"effects": true,
"hosts": [
"192.168.178.46"
"lights": true,
"nativeHomeKitLights": true,
"nativeHomeKitSensors": true,
"resource": true,
"sensors": true,
"users": {
"00212EFFFF06B46D": "91F4CF2034"
"platform": "Hue"
"username": "xx",
"password": "xx",
"enablePush": false,
"platform": "EufySecurityHomebridgePlugin"
"name": "PrinterPlatform",
"printer": [
"name": "Brother Drucker",
"address": "http://BRW48E244C1358C.local:631",
"polling": 10
"platform": "PrinterPlatform"
"name": "Shelly",
"admin": {
"enabled": true
"platform": "Shelly"
"platform": "EufySecurity",
"username": "xx",
"password": "xx",
"ignoreStations": [],
"ignoreDevices": []
Ich komme leider nicht auf die Weboberfläche der Homebrige, kann ich über die config.json die doorbell rauswerfen?
Guten Morgen,
wieder dasselbe Problem, homebridge ist nicht erreichbar. Wo finde ich den doofen Port...
-- Logs begin at Sun 2022-02-27 09:22:57 CET. --
Feb 27 10:06:00 phoscon homebridge[8411]: [27.2.2022, 10:06:00] [Hue] 192.168.178.46: not found - retrying in 30s
Feb 27 10:06:01 phoscon homebridge[8411]: [27.2.2022, 10:06:01] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Feb 27 10:06:12 phoscon homebridge[8411]: [27.2.2022, 10:06:12] [Homebridge UI] Homebridge Config UI X v4.41.5 is listening on :: port 8080
Feb 27 10:06:15 phoscon homebridge[8411]: [27.2.2022, 10:06:15] [Hue] goodbye
Feb 27 10:06:15 phoscon systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
Feb 27 10:06:15 phoscon systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Feb 27 10:06:15 phoscon systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Feb 27 10:06:15 phoscon systemd[1]: homebridge.service: Found left-over process 8788 (homebridge-conf) in control group while starting unit. Ignoring.
Feb 27 10:06:15 phoscon systemd[1]: This usually indicates unclean termination of a previous run, or service implementation deficiencies.
Feb 27 10:06:15 phoscon systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Feb 27 10:06:17 phoscon homebridge[9158]: Initializing HAP-NodeJS v0.9.4...
Feb 27 10:06:18 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:18] Loaded config.json with 1 accessories and 6 platforms.
Feb 27 10:06:18 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:18] Loaded 7 cached accessories from cachedAccessories.
Feb 27 10:06:18 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:18] ---
Feb 27 10:06:21 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:21] Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-lib package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
Feb 27 10:06:22 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:22] Loaded plugin: [email protected]
Feb 27 10:06:22 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:22] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Feb 27 10:06:22 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:22] ---
Feb 27 10:06:25 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:25] Loaded plugin: [email protected]
Feb 27 10:06:25 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:25] Registering platform 'homebridge-eufy-security.EufySecurity'
Feb 27 10:06:25 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:25] ---
Feb 27 10:06:25 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:25] The plugin "homebridge-hue" requires a Homebridge version of ^1.3.9 which does not satisfy the current Homebridge version of 1.3.4. You may need to update this plugin (or Homebridge) to a newer version. You may face unexpected issues or stability problems running this plugin.
Feb 27 10:06:34 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:34] Loaded plugin: [email protected]
Feb 27 10:06:34 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:34] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
Feb 27 10:06:34 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:34] ---
Feb 27 10:06:35 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:35] Loaded plugin: [email protected]
Feb 27 10:06:35 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:35] Registering platform 'homebridge-mi-aqara.MiAqaraPlatform'
Feb 27 10:06:35 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:35] ---
Feb 27 10:06:36 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:36] Loaded plugin: [email protected]
Feb 27 10:06:36 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:36] Registering platform 'homebridge-plugin-eufy-security.EufySecurityHomebridgePlugin'
Feb 27 10:06:36 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:36] ---
Feb 27 10:06:36 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:36] Registering platform 'homebridge-printer.PrinterPlatform'
Feb 27 10:06:38 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:38] Loaded plugin: [email protected]
Feb 27 10:06:38 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:38] Registering accessory 'homebridge-roomba-stv.Roomba'
Feb 27 10:06:38 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:38] ---
Feb 27 10:06:40 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:40] Registering platform 'homebridge-shelly.Shelly'
Feb 27 10:06:40 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:40] ---
Feb 27 10:06:40 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:40] Loading 6 platforms...
Feb 27 10:06:40 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:40] [Config] Initializing config platform...
Feb 27 10:06:40 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:40] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 9544
Feb 27 10:06:40 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:40] [Hue] Initializing Hue platform...
Feb 27 10:06:40 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:40] [Hue] homebridge-hue v0.13.33, node v16.13.1, homebridge v1.3.4
Feb 27 10:06:40 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:40] [Hue] warning: recommended version: homebridge v1.3.9
Feb 27 10:06:40 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:40] [EufySecurityHomebridgePlugin] Initializing EufySecurityHomebridgePlugin platform...
Feb 27 10:06:40 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:40] [PrinterPlatform] Initializing PrinterPlatform platform...
Feb 27 10:06:48 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:48] [Shelly] Initializing Shelly platform...
Feb 27 10:06:48 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:48] [EufySecurity] Initializing EufySecurity platform...
Feb 27 10:06:48 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:48] [EufySecurity] Finished initializing Eufy Security Platform
Feb 27 10:06:48 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:48] Loading 1 accessories...
Feb 27 10:06:48 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:48] [Roomba] Initializing Roomba accessory...
Feb 27 10:06:48 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:48] [Roomba] Enabling keepAlive
Feb 27 10:06:49 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:49] [EufySecurityHomebridgePlugin] Loading accessory from cache: Doorbell
Feb 27 10:06:49 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:49] [PrinterPlatform] Brother Drucker Sensor: Configuring accessory...
Feb 27 10:06:49 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:49] [PrinterPlatform] Brother Drucker Switch: Configuring accessory...
Feb 27 10:06:49 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:49] [EufySecurityHomebridgePlugin] push client disabled
Feb 27 10:06:49 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:49] [Shelly] 1 accessory loaded from cache
Feb 27 10:06:49 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:49] [Shelly] Admin server is running on port 8181
Feb 27 10:06:49 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:49] [Hue] 192.***.***.46: request 1: GET /config
Feb 27 10:06:49 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:49] [Hue] 192.168.178.46: request 1: timeout after 5 seconds
Feb 27 10:06:49 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:49] [Hue] 192.168.178.46: not found - retrying in 30s
Feb 27 10:06:57 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:57] [EufySecurity] Restoring existing accessory from cache: Gong
Feb 27 10:06:57 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:57] [EufySecurity] Eingang looks station but it's not could imply some errors Type: 30
Feb 27 10:06:57 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:57] [EufySecurity] Restoring existing accessory from cache: Eingang
Feb 27 10:06:59 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:59] [EufySecurity] Adding new accessory: Doorbell
Feb 27 10:06:59 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:59] Error: Cannot add a bridged Accessory with the same UUID as another bridged Accessory: 4a7c7a98-6363-49a4-a0a9-6b5c54437dbd
Feb 27 10:06:59 phoscon homebridge[9158]: at Bridge.Accessory.addBridgedAccessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Accessory.ts:564:15)
Feb 27 10:06:59 phoscon homebridge[9158]: at Bridge.Accessory.addBridgedAccessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Accessory.ts:593:12)
Feb 27 10:06:59 phoscon homebridge[9158]: at BridgeService.handleRegisterPlatformAccessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/bridgeService.ts:382:17)
Feb 27 10:06:59 phoscon homebridge[9158]: at HomebridgeAPI.emit (node:events:390:28)
Feb 27 10:06:59 phoscon homebridge[9158]: at HomebridgeAPI.registerPlatformAccessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/api.ts:340:10)
Feb 27 10:06:59 phoscon homebridge[9158]: at EufySecurityPlatform.discoverDevices (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-eufy-security/src/platform.ts:297:20)
Feb 27 10:06:59 phoscon homebridge[9158]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
Feb 27 10:06:59 phoscon homebridge[9158]: at HomebridgeAPI.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-eufy-security/src/platform.ts:119:7)
Feb 27 10:06:59 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:59] Error: Request failed: https://security-app-eu.eufylife.com/v1/passport/login -> 100028 - Failed to request.
Feb 27 10:06:59 phoscon homebridge[9158]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge-plugin-eufy-security/node_modules/eufy-node-client/build/http/http.utils.js:24:15
Feb 27 10:06:59 phoscon homebridge[9158]: at Generator.next (<anonymous>)
Feb 27 10:06:59 phoscon homebridge[9158]: at fulfilled (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-plugin-eufy-security/node_modules/eufy-node-client/build/http/http.utils.js:5:58)
Feb 27 10:06:59 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:06:59] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Feb 27 10:07:00 phoscon homebridge[9158]: [27.2.2022, 10:07:00] [homebridge-hue] This plugin is taking long time to load and preventing Homebridge from starting. See https://git.io/JtMGR for more info.
Und wo war das Problem? Wie hast du es gelöst?
walta
Der sudo kill -9 3620 war anscheinend die Lösung
Funktioniert wieder einwandfrei:-)
Vielen Dank für die Unterstützung
Alles anzeigenja richtig, "Safari kann keine Verbindung zum Server aufbauen", das Browserfenster bleibt weiß
Hatte die Homebridge vor 2 Jahren nach deiner Anleitung installiert
pi@phoscon:~ $ sudo systemctl restart homebridge; sudo journalctl -fau homebridge
-- Logs begin at Sat 2022-02-19 10:52:47 CET. --
Feb 19 12:24:10 phoscon homebridge[17522]: [19.2.2022, 12:24:10] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Feb 19 12:24:11 phoscon homebridge[17522]: [19.2.2022, 12:24:11] [Hue] warning: latest version: homebridge-hue v0.13.38
Feb 19 12:24:12 phoscon homebridge[17522]: [19.2.2022, 12:24:12] [EufySecurity] Push Closed!
Feb 19 12:24:14 phoscon homebridge[17522]: [19.2.2022, 12:24:14] [Homebridge UI] Homebridge Config UI X v4.41.5 is listening on :: port 8080
Feb 19 12:24:15 phoscon homebridge[17522]: [19.2.2022, 12:24:15] [Hue] goodbye
Feb 19 12:24:15 phoscon systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
Feb 19 12:24:15 phoscon systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Feb 19 12:24:17 phoscon systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Feb 19 12:24:17 phoscon systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Feb 19 12:24:18 phoscon homebridge[17967]: Initializing HAP-NodeJS v0.9.4...
Feb 19 12:24:19 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:19] Loaded config.json with 1 accessories and 6 platforms.
Feb 19 12:24:19 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:19] Loaded 4 cached accessories from cachedAccessories.
Feb 19 12:24:19 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:19] ---
Feb 19 12:24:21 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:21] Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-lib package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
Feb 19 12:24:21 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:21] Loaded plugin: [email protected]
Feb 19 12:24:21 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:21] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Feb 19 12:24:21 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:21] ---
Feb 19 12:24:23 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:23] Loaded plugin: [email protected]
Feb 19 12:24:23 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:23] Registering platform 'homebridge-eufy-security.EufySecurity'
Feb 19 12:24:23 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:23] ---
Feb 19 12:24:23 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:23] The plugin "homebridge-hue" requires a Homebridge version of ^1.3.9 which does not satisfy the current Homebridge version of 1.3.4. You may need to update this plugin (or Homebridge) to a newer version. You may face unexpected issues or stability problems running this plugin.
Feb 19 12:24:27 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:27] Loaded plugin: [email protected]
Feb 19 12:24:27 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:27] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
Feb 19 12:24:27 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:27] ---
Feb 19 12:24:28 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:28] Loaded plugin: [email protected]
Feb 19 12:24:28 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:28] Registering platform 'homebridge-mi-aqara.MiAqaraPlatform'
Feb 19 12:24:28 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:28] ---
Feb 19 12:24:28 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:28] Registering platform 'homebridge-plugin-eufy-security.EufySecurityHomebridgePlugin'
Feb 19 12:24:28 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:28] Registering platform 'homebridge-printer.PrinterPlatform'
Feb 19 12:24:30 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:30] Loaded plugin: [email protected]
Feb 19 12:24:30 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:30] Registering accessory 'homebridge-roomba-stv.Roomba'
Feb 19 12:24:30 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:30] ---
Feb 19 12:24:31 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:31] Registering platform 'homebridge-shelly.Shelly'
Feb 19 12:24:31 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:31] ---
Feb 19 12:24:31 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:31] Loading 6 platforms...
Feb 19 12:24:31 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:31] [Config] Initializing config platform...
Feb 19 12:24:31 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:31] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 18144
Feb 19 12:24:31 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:31] [Hue] Initializing Hue platform...
Feb 19 12:24:31 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:31] [Hue] homebridge-hue v0.13.33, node v16.13.1, homebridge v1.3.4
Feb 19 12:24:31 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:31] [Hue] warning: recommended version: homebridge v1.3.9
Feb 19 12:24:31 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:31] [EufySecurityHomebridgePlugin] Initializing EufySecurityHomebridgePlugin platform...
Feb 19 12:24:31 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:31] [PrinterPlatform] Initializing PrinterPlatform platform...
Feb 19 12:24:35 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:35] [Shelly] Initializing Shelly platform...
Feb 19 12:24:35 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:35] [EufySecurity] Initializing EufySecurity platform...
Feb 19 12:24:35 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:35] [EufySecurity] Finished initializing Eufy Security Platform
Feb 19 12:24:35 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:35] Loading 1 accessories...
Feb 19 12:24:35 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:35] [Roomba] Initializing Roomba accessory...
Feb 19 12:24:35 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:35] [Roomba] Enabling keepAlive
Feb 19 12:24:35 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:35] [EufySecurityHomebridgePlugin] Loading accessory from cache: Doorbell
Feb 19 12:24:35 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:35] [PrinterPlatform] Brother Drucker Sensor: Configuring accessory...
Feb 19 12:24:35 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:35] [PrinterPlatform] Brother Drucker Switch: Configuring accessory...
Feb 19 12:24:35 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:35] [EufySecurityHomebridgePlugin] push client disabled
Feb 19 12:24:35 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:35] [Shelly] 1 accessory loaded from cache
Feb 19 12:24:35 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:35] [Shelly] Admin server is running on port 8181
Feb 19 12:24:36 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:36] [Hue] raspisimon: dresden elektronik deCONZ gateway v2.9.0, api v1.16.0
Feb 19 12:24:36 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:36] [Hue] raspisimon: warning: not using recommended deCONZ gateway version 2.13.4
Feb 19 12:24:36 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:36] [Hue] raspisimon: /lights/4: warning: using default colour gamut for unknown light model {"colorcapabilities":0,"ctmax":65279,"ctmin":0,"etag":"60c0f830dedf3b2796b434159bd1261e","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2022-02-19T11:24Z","manufacturername":"_TZ3210_1elppmba","modelid":"TS0504B","name":"Extended color light 4","state":{"alert":"none","bri":38,"colormode":"ct","ct":153,"effect":null,"hue":5160,"on":false,"reachable":true,"sat":194,"xy":[0,0]},"swversion":null,"type":"Extended color light","uniqueid":"a4:c1:38:55:e5:30:45:a9-01"}
Feb 19 12:24:36 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:36] [Hue] raspisimon: /sensors/18: warning: unknown ZHAFire sensor {"config":{"battery":100,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"temperature":3400},"ep":1,"etag":"98415d0e1116db1b87ed148210a5515c","lastseen":"2022-02-19T11:24Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_smoke","name":"Rauchmelder Wohnzimmer","state":{"fire":false,"lastupdated":"2021-10-10T05:46:15.171","lowbattery":false,"tampered":false},"swversion":"20170314","type":"ZHAFire","uniqueid":"00:15:8d:00:04:5c:d3:37-01-0500"}
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:37] [Hue] raspisimon: /sensors/39: warning: unknown ZHAFire sensor {"config":{"battery":100,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"temperature":3300},"ep":1,"etag":"9d6c8849a3e20c6d436d644a615106ce","lastseen":"2022-02-19T11:24Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_smoke","name":"Rauchmelder Kinderzimmer","state":{"fire":false,"lastupdated":"2021-08-22T07:57:47.643","lowbattery":false,"tampered":false},"swversion":"20170314","type":"ZHAFire","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b0:ac:fb-01-0500"}
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:37] [Hue] raspisimon: /sensors/40: warning: unknown ZHAFire sensor {"config":{"battery":100,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"temperature":2400},"ep":1,"etag":"c23317dd71104750ab7d4e7e47359679","lastseen":"2022-02-19T11:23Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_smoke","name":"Rauchmelder Gang","state":{"fire":false,"lastupdated":"2021-07-10T10:16:06.428","lowbattery":false,"tampered":false},"swversion":"20170314","type":"ZHAFire","uniqueid":"00:15:8d:00:03:98:fe:b6-01-0500"}
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:37] [Hue] raspisimon: 26 accessories
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:37] [Hue] raspisimon: websocket connected to ws://192.168.178.46:443
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:37] [Hue] masked debug info dumped to /var/homebridge/homebridge-hue.json.gz
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:37] Initializing platform accessory 'raspisimon'...
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:37] [Hue] raspisimon: 2 services
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:37] Initializing platform accessory 'Smart plug 3'...
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:37] Initializing platform accessory 'Extended color light 4'...
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:37] Initializing platform accessory 'Lampe Haustür'...
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:37] Initializing platform accessory 'Daylight'...
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:37] Initializing platform accessory 'Taster klein'...
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:37] Initializing platform accessory 'Sensor Heizungsverteilung'...
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:37] Initializing platform accessory 'Haustüre'...
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:37] Initializing platform accessory 'Tür Kinderzimmer'...
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:37] Initializing platform accessory 'Paketkasten'...
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:37] Initializing platform accessory 'Wassersensor Waschmaschine'...
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:37] Initializing platform accessory 'Temperatur Bad'...
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:37] Initializing platform accessory 'Sensor Briefkasten'...
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:37] Initializing platform accessory 'Rauchmelder Wohnzimmer'...
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:37] Initializing platform accessory 'Temperatur Schlafzimmer'...
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:37] Initializing platform accessory 'Wassersensor Spüle'...
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:37] Initializing platform accessory 'Vibrationssensor'...
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:37] Initializing platform accessory 'Temperatur Kinderzimmer'...
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:37] Initializing platform accessory 'Wassersensor'...
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:37] Initializing platform accessory 'Wassersensor Geschirrspüler'...
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:37] Initializing platform accessory 'TRÅDFRI an/aus Taster'...
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:37] Initializing platform accessory 'TRÅDFRI Bewegungsmelder'...
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:37] Initializing platform accessory 'TRÅDFRI an/aus Taster (2)'...
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:37] Initializing platform accessory 'Terrassentür'...
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:37] Initializing platform accessory 'Rauchmelder Kinderzimmer'...
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:37] Initializing platform accessory 'Rauchmelder Gang'...
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: Preparing Advertiser for 'Homebridge CAD8' using bonjour-hap backend!
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: Setup Payload:
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: X-HM://0023ISYWYKBB7
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: Scan this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: Or enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: ┌────────────┐
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: │ 031-45-154 │
Feb 19 12:24:37 phoscon homebridge[17967]: └────────────┘
Feb 19 12:24:38 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:38] Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::51826
Feb 19 12:24:38 phoscon homebridge[17967]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1334:16)
Feb 19 12:24:38 phoscon homebridge[17967]: at listenInCluster (node:net:1382:12)
Feb 19 12:24:38 phoscon homebridge[17967]: at Server.listen (node:net:1469:7)
Feb 19 12:24:38 phoscon homebridge[17967]: at EventedHTTPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/src/lib/util/eventedhttp.ts:155:20)
Feb 19 12:24:38 phoscon homebridge[17967]: at HAPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/src/lib/HAPServer.ts:316:21)
Feb 19 12:24:38 phoscon homebridge[17967]: at Bridge.Accessory.publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Accessory.ts:1231:18)
Feb 19 12:24:38 phoscon homebridge[17967]: at BridgeService.publishBridge (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/bridgeService.ts:213:17)
Feb 19 12:24:38 phoscon homebridge[17967]: at Server.publishBridge (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:186:24)
Feb 19 12:24:38 phoscon homebridge[17967]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:177:24
Feb 19 12:24:38 phoscon homebridge[17967]: at Server.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:176:5)
Feb 19 12:24:38 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:38] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Feb 19 12:24:38 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:38] Error: Request failed: https://mysecurity.eufylife.com/api/v1/passport/login -> 100028 - Failed to request.
Feb 19 12:24:38 phoscon homebridge[17967]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge-plugin-eufy-security/node_modules/eufy-node-client/build/http/http.utils.js:24:15
Feb 19 12:24:38 phoscon homebridge[17967]: at Generator.next (<anonymous>)
Feb 19 12:24:38 phoscon homebridge[17967]: at fulfilled (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-plugin-eufy-security/node_modules/eufy-node-client/build/http/http.utils.js:5:58)
Feb 19 12:24:38 phoscon homebridge[17967]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
Feb 19 12:24:38 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:38] [Hue] warning: latest version: homebridge-hue v0.13.38
Feb 19 12:24:42 phoscon homebridge[17967]: [19.2.2022, 12:24:42] [Homebridge UI] Homebridge Config UI X v4.41.5 is listening on :: port 8080
Jedoch hört dies nicht auf, die Zeilen werden immer mehr.....
Dein Raspi ist doch kein Windows-Computer.
Hoppla, dachte man sagt das so:-)
sudo netstat -tulpen | grep 8080
Passiert nichts
pi@phoscon:~ $ ps aux | grep home
root 352 0.1 0.3 8048 2880 ? Ss Feb18 1:45 /bin/bash /usr/bin/deCONZ-homebridge.sh
root 505 0.1 0.2 8072 2832 ? Ss Feb18 1:00 /bin/bash /usr/bin/deCONZ-homebridge-install.sh
pi 1043 0.0 1.2 63352 12088 ? S Feb18 0:02 openbox --config-file /home/pi/.config/openbox/lxde-pi-rc.xml
root 3620 0.5 12.6 229912 120184 ? Sl Feb18 5:18 homebridge
homebri+ 27310 76.3 5.4 158868 51148 ? Ssl 12:34 0:02 homebridge
homebri+ 27338 0.0 0.0 1940 360 ? S 12:34 0:00 /bin/sh -c /bin/echo -n "$(npm --no-update-notifier -g prefix)/lib/node_modules"
homebri+ 27339 90.0 3.7 117156 35308 ? Rl 12:34 0:00 npm
pi 27355 0.0 0.0 7360 568 pts/0 S+ 12:34 0:00 grep --color=auto home
Hoffe ich habe alles soweit richtig kopiert, bitte um Nachsicht bei eventuellen Fehlern....
Danke schon mal
Gruß Simon
was ich nicht verstehe, ich hab auf der pi Oberfläche 192.168.178.46:8080 aufgerufen. Hier funktionierts einwandfrei, jedoch von keinem anderem Gerät im Netzwerk....
Guten Morgen,
hier kommt folgendes, aber auch unter 29 ist nichts erreichbar im Browser
[email protected]'s password:
Linux phoscon 5.4.79-v7+ #1373 SMP Mon Nov 23 13:22:33 GMT 2020 armv7l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sat Feb 19 06:47:13 2022 from 192.168.178.29
pi@phoscon:~ $
ich bin nun gefühlt das komplette Forum auf und ab, ich finde einfach den Fehler nicht.
Die Homebridge ist im Browser unter 192.168.178.46:8080 nicht erreichbar. Phoscon ohne :8080 läuft einwandfrei.
Auch läuft der Pi (mit Benutzeroberfläche einwandfrei), deConz läuft ebenfalls und alle meine Geräte sind verbunden.
Nur kann ich nicht auf Homebridge zugreifen und die Apple Home-App meldet dass kein Gerät antwortet.
Config.json habe ich geprüft, jsonlint sagt: Valid Json.
Könnt ihr mir weiterhelfen, ich möchte ungern alles platt machen......
Vielen vielen Dank
LG Simon
Es lag am Raspi....... Neues Gerät alle SD Karten funktionieren auf Anhieb .
Vermute der SD Schacht hat einen defekt.
Habe ein Problem und komme in der Suche von hundertste ins tausendste...
In den letzten Wochen hat sich mein Pi3+ immer wieder mal aufgehängt, Neustart etc. ging nicht, so blieb nur der Netzstecker.
Nun startet dieser jedoch überhaupt nicht mehr, rote LED leuchtet und grüne blinkt 4x. Laut Recherche heisst es „start.elf“ kann nicht gestartet werden.
Hab dann eine neue SD Karte mit neuem Image aufgesetzt, jedoch das gleiche Problem.
Also kann ja eigentlich die SD Karte nicht beschädigt sein...
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
LG
Habe das Plugin im Homebridge installiert, und glücklicherweise auch keine 2 Faktor Authentifizierung.
Aber was muss ich unternehmen dass die Kamera im Homekit auftaucht?
Danke
LG
Alles klar,
macht es einen Unterschied dass"Accessoires" nun in Zeile 10 ist?
Hallo DJay,
hier hätte ich penibel genau alles kontrolliert:-)
Ich versuch es mal.
Bezüglich WLAN und LAN kann es hier zu Problemen kommen?
Danke dir
LG mystic-home
hoffe ich könnt mir helfen, habe schon ziemlich alle Themen im Forum durchsucht, komme jedoch vom hundertstel ins tausendstel....
Meine Homebridge hängt sich immer wieder auf, oft ist ein mehrmaliger Neustart erforderlich bevor es wieder läuft.
An was kann dies liegen?
Habe einen Raspberry Pi3+ mit dem Conbee2 Stick.
Kann es sein dass mein Pi über WLAN eingebunden ist, wäre LAN besser?
Meine json.config
"bridge": {
"model": "homebridge",
"port": 51826,
"pin": "031-45-154"
"platforms": [
"platform": "config",
"name": "Config",
"port": 8080,
"auth": "form",
"theme": "red",
"sudo": true,
"log": {
"method": "custom",
"name": "Hue",
"anyOn": true,
"effects": true,
"hosts": [
"192.168.178.65"
"lights": true,
"nupnp": true,
"resource": true,
"sensors": true,
"users": {
"platform": "Hue"
"accessories": []
Habe diese über jsonlint geprüft. Folgender Fehler wird angezeigt, jedoch verstehe ich dies nicht.....
Error: Parse error on line 44:
..., "accessories": []
Expecting '}', ',', got 'EOF'
Vielen vielen Dank für eure Hilfe
LG
