Was ist dieses Homemode?
Beiträge von Hp246
Mgtt verträgt sich nicht mit meiner HB, denke ich habe bei der Installation ein Fehler gemacht.
ich hatte genau das selbe Problem.
Hab es aber wie Marco73 geschrieben hat, auf meiner Synology installiert und da läuft es ohne Probleme jetzt.
Ich versteh das auch nicht warum und weshalb.
Mit freundlichen Grüßen
Schau mal Seite 4 hier im Thread. Da hat er die Anleitung samt Fotos hoch geladen
Ja bringt aber nix wenn die gegenstelle kein BT 5.0 hat
Welches iPad hat den Bt 5.0? Wenn dann nur die letzte iOS Generation.
Eins hab ich bestellt. Kommt etwas später, aber dem Preis, macht mir das nichts aus ?
jetzt sollte es gehen.
Ich hoffe die Reichweite passt. Weil das nur BT ist...
Kann man nicht mit BT des raspberry verbinden?
Jungs, meint ihr es würde auch mit einem Tür/Fenster Kontakt gehen von Kogeek?
Der ist gerade in Angebot bei Amazon.
https://www.amazon.de/dp/B07BF…2GX25?tag=hktips-forum-21
Na das ist dann doof
Weiß jemand wie ich die eingebundenen HUE Leuchten in die Accessries Maske rein bekomme?
Die nicht original von Philips sind alle drin komischerweise...
mfg
Also... ich kam auch nicht erst dahinter. Aber es steht dort im Telnet Fenster.
Du musst die Taste erstmal gedrückt halten und dann steht da Punkt 2 und dann musst du öfters drücken die selbe Taste... manchmal klappt es sofort und manchmal nicht. Musst du öfters probieren.
Der Scan dauert 20 Sekunden glaub ich. Bis dahin solltest du den Code auslesen sollen
Die hatten die Smart+ vor 1-2 Wochen für 17€ das Stück.
Soweit bin ich noch nicht Marco...
Ich hab ihn einfach nur geflasht. Der kommt bei mir im garten für die Zisternenpumpe.
Sobald ich aber was habe, berichte ich...
Die IP brauchst du nur wenn du mehrere Broadlinks hast...
Tasmota ist euer Freund... Wer nutzt den freiwillig so eine China Cloud Firmware...
Welches Set hast du gekauft? 5 Empfänger und 1 Sender 5 Kanal?
das wäre ja der Hammer ....
Ich kann die auch flaschen...
Hab jetzt mehrere geflascht... Basic und POW...
Manchmal hast du gluck und es geht mit OTA mit Sonoffota... Aber da muss eine ältere Firmware drauf sein...
Was sind das für Funkempfänger?
die hab ich noch Nie gesehen...
Wozu machst du das dadrüber? Es gibt ein Homebride-Tasmota Plugin...
