Beiträge von Hp246
Hast du von oben auch den cut der Leiterbahn gemacht?
Du hast ja den Sonoff vergewaltigt ?
Ich hab heute den Großen Sonoff bekommen. Den flashe ich auch die Tage mit dem flasher. Per sonota geht das leider nicht , weil er zu neu ist.
Also wlan kann nicht sein, weil der Router 10cm davon entfernt ist ?
Ich Stöpsel ihn mal später raus und wieder rein. Mal sehen ob der Fehler dann immer noch ist
Ich muss leider auch berichten, das es bei mir ähnlich ist... Das problem bei mir ist das die Homebridge deswegen immer wieder restartet...
Guckt mal den fehler...
[hue] dresden appspot ipv6: communication error ENETUNREACH on https://dresden-light.appspot.com/
Mar 15 13:38:09 hbridge2 homebridge[27399]: [2018-3-15 13:38:09] [Config] Failed load accessories from Homebridge: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:51826
Mar 15 13:38:09 hbridge2 homebridge[27399]: [2018-3-15 13:38:09] [Harmony] Fetching Logitech Harmony activities...
Mar 15 13:38:11 hbridge2 homebridge[27399]: [2018-3-15 13:38:11] [Harmony] Found activities:
Mar 15 13:38:11 hbridge2 homebridge[27399]: #011PowerOff
Mar 15 13:38:11 hbridge2 homebridge[27399]: #011Wiedergabe PS4
Mar 15 13:38:11 hbridge2 homebridge[27399]: #011TV
Mar 15 13:38:11 hbridge2 homebridge[27399]: #011Greek TV
Mar 15 13:38:11 hbridge2 homebridge[27399]: #011RTL
Mar 15 13:38:11 hbridge2 homebridge[27399]: #011Heimkino
Mar 15 13:38:11 hbridge2 homebridge[27399]: Unhandled rejection Error: Cannot add a bridged Accessory with the same UUID as another bridged Accessory: 69fadd03-f78e-48a4-af60-dae85c9f6692
Mar 15 13:38:11 hbridge2 homebridge[27399]: at Bridge.Accessory.addBridgedAccessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:264:13)
Mar 15 13:38:11 hbridge2 homebridge[27399]: at Bridge.Accessory.addBridgedAccessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:290:10)
Mar 15 13:38:11 hbridge2 homebridge[27399]: at Server._handleRegisterPlatformAccessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:451:16)
Mar 15 13:38:11 hbridge2 homebridge[27399]: at Server.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:41:10)
Mar 15 13:38:11 hbridge2 homebridge[27399]: at API.emit (events.js:160:13)
Mar 15 13:38:11 hbridge2 homebridge[27399]: at API.registerPlatformAccessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:159:8)
Mar 15 13:38:11 hbridge2 homebridge[27399]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/lib/home-platform.js:155:15
Mar 15 13:38:11 hbridge2 homebridge[27399]: at PassThroughHandlerContext.finallyHandler (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/bluebird/js/release/finally.js:57:23)
Mar 15 13:38:11 hbridge2 homebridge[27399]: at PassThroughHandlerContext.tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
Mar 15 13:38:11 hbridge2 homebridge[27399]: at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:512:31)
Mar 15 13:38:11 hbridge2 homebridge[27399]: at Promise._settlePromise (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:569:18)
Mar 15 13:38:11 hbridge2 homebridge[27399]: at Promise._settlePromise0 (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:614:10)
Mar 15 13:38:11 hbridge2 homebridge[27399]: at Promise._settlePromises (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:693:18)
Mar 15 13:38:11 hbridge2 homebridge[27399]: at Promise._fulfill (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:638:18)
Mar 15 13:38:11 hbridge2 homebridge[27399]: at Promise._resolveCallback (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:432:57)
Mar 15 13:38:11 hbridge2 homebridge[27399]: at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:524:17)
Mar 15 13:38:11 hbridge2 homebridge[27399]: at PromiseArray._resolve (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/bluebird/js/release/promise_array.js:126:19)
Mar 15 13:38:11 hbridge2 homebridge[27399]: at PromiseArray._promiseFulfilled (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/bluebird/js/release/promise_array.js:144:14)
Mar 15 13:38:11 hbridge2 homebridge[27399]: at Promise._settlePromise (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:26)
Ich hab das gestern Nacht auch gesehen das die Lampe rot war... Weiß einer was das zu bedeuten hat?
mfg
Ich bestell immer aus China GearBest, Geekbuying. Alibaba, AliExpress.
Also bisher nie Probleme gehabt.
Ich hab das Angebot bei Mydealz heute auch gesehen.
Die Frage ist ob das mit der Homebridge funktioniert. Weil immer nur von der Pro ohne plus hier berichtet wurde. Habe darauf hin auch eine ohne Plus geholt.
Mfg
Ne alles gut. Lag an einem anderen Plugin
Norbert hast du keinen PC oder so? Wo es ein ordentliches Telnet oder Terminal hat?
nein eben nicht... Es liegt am broadlink-rm plugin
weiß aber nicht warum... Das lief ja vor dem update noch...
[2018-3-14 11:29:37] ====================
Mar 14 11:29:37 hbridge2 homebridge[1536]: [2018-3-14 11:29:37] ERROR LOADING PLUGIN homebridge-broadlink-rm:
Mar 14 11:29:37 hbridge2 homebridge[1536]: [2018-3-14 11:29:37] Error: Cannot find module '../../helpers/ServiceManager'
Mar 14 11:29:37 hbridge2 homebridge[1536]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:555:15)
Mar 14 11:29:37 hbridge2 homebridge[1536]: at Function.Module._load (module.js:482:25)
Mar 14 11:29:37 hbridge2 homebridge[1536]: at Module.require (module.js:604:17)
Mar 14 11:29:37 hbridge2 homebridge[1536]: at require (internal/module.js:11:18)
Mar 14 11:29:37 hbridge2 homebridge[1536]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-broadlink-rm/test/helpers/fakeServiceManager.js:2:28)
Mar 14 11:29:37 hbridge2 homebridge[1536]: at Module._compile (module.js:660:30)
Mar 14 11:29:37 hbridge2 homebridge[1536]: at Object.Module._extensions..js (module.js:671:10)
Mar 14 11:29:37 hbridge2 homebridge[1536]: at Module.load (module.js:573:32)
Mar 14 11:29:37 hbridge2 homebridge[1536]: at tryModuleLoad (module.js:513:12)
Mar 14 11:29:37 hbridge2 homebridge[1536]: at Function.Module._load (module.js:505:3)
Mit freundlichen Grüßen
EDIT: Mit 2.7.1 läuft Homebridge wieder... mit der neuen Version 3.1 nicht
Neues Hue Plugin update und zack Homebridge Tod...
v0.8.6
Kann das jemand bestätigen
Update von Hue und RM, HOMEBRIDGE Tod
Hmmm:
Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue requires Node version of ^8.10.0 which does not satisfy the current Node version of v9.5.0. You may need to upgrade your installation of Node.
WTF?
Loading 8 platforms...
Mar 14 10:49:08 hbridge2 homebridge[4849]: [2018-3-14 10:49:08] [Config] Initializing config platform...
Mar 14 10:49:08 hbridge2 homebridge[4849]: /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:122
Mar 14 10:49:08 hbridge2 homebridge[4849]: throw new Error("The requested platform '" + name + "' was not registered by any plugin.");
Mar 14 10:49:08 hbridge2 homebridge[4849]: ^
Mar 14 10:49:08 hbridge2 homebridge[4849]: Error: The requested platform 'BroadlinkRM' was not registered by any plugin.
Mar 14 10:49:08 hbridge2 homebridge[4849]: at API.platform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:122:13)
Mar 14 10:49:08 hbridge2 homebridge[4849]: at Server._loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:294:45)
Mar 14 10:49:08 hbridge2 homebridge[4849]: at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:85:36)
Mar 14 10:49:08 hbridge2 homebridge[4849]: at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:40:10)
Mar 14 10:49:08 hbridge2 homebridge[4849]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
Mar 14 10:49:08 hbridge2 homebridge[4849]: at Module._compile (module.js:660:30)
Mar 14 10:49:08 hbridge2 homebridge[4849]: at Object.Module._extensions..js (module.js:671:10)
Mar 14 10:49:08 hbridge2 homebridge[4849]: at Module.load (module.js:573:32)
Mar 14 10:49:08 hbridge2 homebridge[4849]: at tryModuleLoad (module.js:513:12)
Mar 14 10:49:08 hbridge2 homebridge[4849]: at Function.Module._load (module.js:505:3)
Mar 14 10:49:08 hbridge2 homebridge[4849]: at Function.Module.runMain (module.js:701:10)
Mar 14 10:49:08 hbridge2 homebridge[4849]: at startup (bootstrap_node.js:190:16)
Mar 14 10:49:08 hbridge2 homebridge[4849]: at bootstrap_node.js:662:3
Wieso machst du das überhaupt mit nem iPad und nicht am Rechner oder Mac?
Also besser ist wenn du auch config-ui-x installierst.
Ich kam mit der App auch nicht klar. Ich hab sie mir damals gekauft um die ersten Schritte mit Homebridge zu machen und dem Entwickler für seine Arbeit zu unterstützen.
Aber habe selber gemerkt das mit Konsole besser funktioniert und mit dem config- uix Plugin.
Also Norbert,
Ich hate zum Wochenende auch meinen ersten Kontakt mit Tradfri.
Ich hatte auch extrem Probleme die Lampen hinzuzufügen.
1. Das aller erste was du machen musst, ist es die Lampen in der Hue app hinzu zu fügen.
2. Wenn du dort schon Probleme hast, zB was bei mir war das er die Lampen nicht gefunden hat.
3. hast du Probleme musst du sie maximal 30cm von der Hue Bridge halten, 6 mal schnell an und aus schalten und dann an und dann sollte er die Lampe in der Hue App zu finden sein.
4. wenn das erledigt ist und du das Hue Plugin richtig installiert hast und die die ID in de config eingetragen hast, sollte das dann automatisch in HomeKit erscheinen
Wenn du noch Fragen hast, werden wir dir hier helfen.
Und damit kann man die PlayStation aufwecken?
Weil mit Harmony hub geht es ja nicht...
Ja aber erstmal darauf kommen. Weil in der anleitung der Name nirgendwo stand das Man das abgleichen muss
