Beiträge von sschuste
    Das macht dann der cron selbstständig, aber um sicher zu gehen:
    ......... -exec rm -f {} \;
    -f für force. May the -f be with you!
    Funktioniert nur, wenn der User pi die Dateien auch löschen darf, weil sie ihm gehören.
    Stefan
    Prima. Noch mal als Tipp für diejenigen, die noch basteln: wer wissen will, was er hier für ExecStart eingeben soll, kann das mit
    which node
    ermitteln. Which liefert den kompletten Pfad eines Programms zurück (in den meisten Fällen).
    Und ja, Maz, das Startscript, das vorher in /etc/init.d herumgammelte, sollte entfernt werden. Systemd erledigt dann alles von völlig allein. Alles richtig gemacht.
    Das könnt ihr übrigens auch für homebridge machen. Ein echter Nutzen liegt auch darin, dass ein Service, der gecrasht ist, von systemd automatisch wieder gestartet wird. Erhöht den WAF um glatte 5 Punkte.
    Stefan
    Die API könnte man vielleicht so einsetzen, aber warum? Ob ich nun das iPhone rauskrame und Home aufrufe oder ob ich das iPhone rauskrame und die Sonos-App aufrufe, um die Anlage lauter oder leiser zu stellen, ist doch völlig wumpe.
    Außerdem: wo ist das blöde Phone schon wieder? :/
    Ich setze die API nur in Szenen ein, wie zum Beispiel "Kinoabend", wo ich die Lautstärke auf einen bestimmten Wert einstelle. Aber vielleicht hat jemand bessere Ideen, die mir mal wieder entgangen sind.
    Stefan
    Kann man als Command auch einen http Befehl absetzen?
    zB. http://rasp-ip:5005/Wohnzimmer/volumes/+5
    Um so per Trigger das Volume Up der Sonos Boxen zu steuern?
    http://rasp-ip/:5005/Wohnzimmer/volumes/+5 ist eine Adresse und kein Programm. Für solche Adressen nutzt du ja sonst auch deinen Browser und rufst die nicht einfach in den Raum (noch nicht ;)). Aber du kannst diese Adresse mit dem Programm curl aufrufen:
    curl http://rasp-ip:5005/Wohnzimmer/volume/+5
    und das als Command nutzen.
    Allerdings bietet sich hier dann auch gleich das Plugin homebridge-http an.
    Stefan
    Hier ein paar Befehle zum Herumspielen:
    tail -f /var/log/homebridge.log zeigt dir das Log und seine Updates in Echtzeit. Abbruch mit ctrl-c oder strg-c
    wc -l /var/log/homebridge.log zeigt dir, wieviele Zeilen das Log hat
    grep Scheduling /var/log/homebridge.log | wc -l zeigt dir, wieviele Zeilen davon das Wort Scheduling enthalten
    ls -lh /var/log/homebridge.log zeigt dir die Größe des Logs
    So. Du kannst deine Logs "rotieren" lassen. Das bedeutet, dass das Programm logrotate sich ihrer annimmt und damit was Schönes macht:
    1. es beendet das Loggen in eine Datei, nennt sie um und beginnt das Schreiben in eine neue Datei
    2. es komprimiert alte Logs nach einer Weile
    3. es löscht alte Logs nach einer Weile
    Ein ls -l /var/log/homebridge.log* könnte so etwas bei dir anzeigen:
    pi@raspberrypi:/etc/logrotate.d $ ls -l /var/log/homebridge.log*
    -rw-r--r-- 1 root adm   91909 Mar  5 21:21 /var/log/homebridge.log
    -rw-r--r-- 1 root adm 2346637 Mar  5 06:22 /var/log/homebridge.log.1
    -rw-r--r-- 1 root adm  250440 Feb 25 06:12 /var/log/homebridge.log.2.gz
    -rw-r----- 1 root adm   87000 Feb  5 06:10 /var/log/homebridge.log.3.gz
    -rw-r----- 1 root adm   52390 Jan 29 06:18 /var/log/homebridge.log.4.gz
    Man sieht die Datei homebridge.log. Das ist die aktuelle Logdatei, in die gerade alles mögliche hinein geschrieben wird. Die Datei homebridge.log.1 ist eine ältere Logdatei. Sie hört dort auf, wo die aktuelle beginnt. Die restlichen Dateien mit der Endung .gz sind noch ältere Logs, die dort aufhören, wo die nächste anfängt, und die inzwischen komprimiert wurden. Sie sind von 1-4 durchnummeriert. Bevor die Nummer 4 zur Nummer 5 werden kann, wird sie ganz automatisch gelöscht.
    Das wird alles von logrotate erledigt, und das nicht nur für eine Datei, sondern für viele andere. Machst du ein
    ls -l /var/log
    dann siehst du andere Logs, die nichts mit homebridge zu tun haben und die ebenfalls durchnummeriert sind. Auch hier war logrotate am Werk.
    Wenn deine homebridge.log-Dateien schon eine solche Nummerierung haben wie im Beispiel dargestellt, dann musst du nichts weiter unternehmen. Falls nicht, musst du logrotate konfigurieren.
    Dazu musst du entweder eine neue Konfigurationsdatei anlegen oder du machst es dir leicht und verwendest eine vorhandene. Die folgende Anleitung verwendet eine vorhandene logrotate-Konfigurationsdatei. Also auf geht's:
    sudo nano /etc/logrotate.d/rsyslog
    Du siehst etwas Ähnliches wie bei mir:
    Das wird so gelesen:
    1. Zeile /var/log/syslog
    Mit dieser Datei soll alles das gemacht werden, was in den geschweiften Klammern dahinter steht:
    daily rotieren, 7 Versionen davon aufheben, komprimieren und weiteres Zeugs. Uns hier völlig wurscht. Geschweifte Klammer zu.
    Weiter unten kommt eine ganze Liste von Dateien, beginnend mit /var/log/mail.info und endend mit /var/log/messages. Diese Liste kann bei dir anders aussehen. Aber hier setzen wir an. Der Inhalt zwischen den geschweiften Klammern sagt diesmal, dass wöchentlich rotiert werden soll und vier Versionen aufgehoben werden sollen.
    Setze nun einfach hinter /var/log/messages und vor die öffnende geschweifte Klammer { deine homebridge.log ein. Sieht dann so aus:
    Alles andere lässt du so, wie es ist. Ich hab die Darstellung nur ein bisschen verkürzt, damit du das besser sehen kannst. Also: da sollen nicht diese Punkte rein, sondern es soll nur der Dateiname /var/log/homebridge zusätzlich eingetragen werden.
    Speichern. Fertig. Das war's. Logrotate wird täglich ausgeführt, aber du kannst das auch manuell aufrufen:
    sudo /etc/cron.daily/logrotate
    Viel Erfolg.
    Stefan
    Der User sonosapi wollte auf das HomeVerzeichnis von pi zugreifen, und ich schätze, da hats geknallt:
    User=sonosapi
    WorkingDirectory=/home/pi/node-sonos-http-api-master
    Das passt nicht zusammen. Wenn der Dienst unter dem User sonosapi laufen soll, dann kopiere das Verzeichnis node-sonos-http-api-master in das Homeverzeichnis von User sonosapi.
    sudo cp -av /home/pi/node-sonos-http-api-master /home/sonosapi
    sudo chown -R sonosapi:sonosapi /home/sonosapi/node-sonos-http-api-master
    und passe in /etc/systemd/system/sonos-http-api-master.service das WorkingDirectory an:
    User=sonosapi
    WorkingDirectory=/home/sonosapi/node-sonos-http-api-master
    Dann sollte es klappen.
    Stefan
    Wenn per systemd starten willst, dann entferne das Startscript aus /etc/init.d. Verschiebe es mit
    mv /etc/init.d/sonosapistart.sh /home/pi
    in das Homeverzeichnis von Pi. Ich empfehle das Verschieben, damit man das Startscript immer noch hat, falls man es dann vielleicht doch noch braucht. Systemd benötigt diese Startscripts in /etc/init.d nicht, benutzt sie aber, wenn sie vorhanden sind.
    Danach lege diese Datei an:
    sudo nano /etc/systemd/system/sonos-http-api-master.service
    (oder verwende am besten die von dir bereits erstellte Datei in /etc/systemd/system)
    mit diesem Inhalt
    Die Pfade für WorkingDirectory und ExecStart musst du natürlich an deine Gegebenheiten anpassen. Den Pfad für ExecDirectory findest du heraus mit
    which node
    Und das WorkingDirectory ist bei dir im HomeDir von pi, oder? /home/pi/node-sonos-httpd-api-master oder so?
    Danach
    sudo systemctl daemon-reload
    sudo systemctl enable node-sonos-http-api-master
    sudo systemctl restart node-sonos-http-api-master
    sudo journalctl -au  sonos-http-api-master
    So funktioniert es bei mir. Wenn es bei dir dann auch klappt, kannst du das Backup deines Startscriptes löschen:
    sudo rm /home/pi/sonosapistart.sh
    Ich habe den Start aller Dienste auf meinem Raspi auf systemd umgestellt, damit mein Gebastel mit den Startscripten ein Ende hat. Viel Erfolg wünsche ich dir.
    Stefan
    Genauso kannst du sie löschen.
    Es hängt von der Konfiguration deines Raspi ab, ob die selber gelöscht wird oder nicht. Bei mir wird sie das nach einer Weile. Dafür sorgt ein Dienst namens logrotate.
    Wenn ich ein ls auf meine Logdateien in /var/log mache, dann sehe ich folgendes:
    pi@raspberrypi:~ $ ls -l /var/log/daemon.log*
    -rw-r--r-- 1 root adm 2323998 Mar  4 18:51 /var/log/daemon.log
    -rw-r--r-- 1 root adm 4864865 Feb 25 06:12 /var/log/daemon.log.1
    -rw-r----- 1 root adm   87000 Feb  5 06:10 /var/log/daemon.log.2.gz
    -rw-r----- 1 root adm   52390 Jan 29 06:18 /var/log/daemon.log.3.gz
    -rw-r----- 1 root adm   11393 Jan 21 06:11 /var/log/daemon.log.4.gz
    pi@raspberrypi:~ $
    Mein scharfes Auge (dank dieser Rossmann-Brille für 3,99) sieht dort fünf Dateien mit dem Namen daemon.log oder ähnlich. Vier davon sind ältere Logs mit den Eintragungen vergangener Tage, und drei davon sind komprimiert mit dem gzip-Programm und tragen die Endung .gz (äquivalent zu .zip auf anderen Systemen). Die aktuelle Datei heißt daemon.log.
    Ist das bei auch so für deine Homebridge-Logs? Gibt's da auch sozusagen verschiedene Versionen?
    ls -l /var/log/homebridge*
    Wenn nicht, dann solltest du das nachrüsten. Wahrscheinlich befindet sich auch ein logrotate auf deinem System. Die Konfigurationsdatei(en) für logrotate befinden sich in /etc/logrotate.d. Git es bei dir sowas?
    ls -l /etc/logrotate.d
    Es ist immer hilfreich, wenn wir hier den output derartiger Befehle sehen.
    Stefan
    Aber ich habe keinen node server.js dort im Verzeichnis.
    Evtl. liegt es noch am Pfad hier? Mal schauen, wo die node server.js liegt
    Stimmt. Aber du hast in /home/pi/node-sonos-http-api-master eine server.js liegen. Und meiner Meinung nach läuft dein Server auch. Teste mal mit:
    curl -I http://0.0.0.0:5005
    Da erwarte ich jetzt ein:
    HTTP
    pi@raspberrypi:~/legacy $ curl -I http://0.0.0.0:5005
    HTTP/1.1 200 OK
    server: node-static/0.7.9
    cache-control: max-age=3600
    Etag: "126639-4669-1512746704000"
    Date: Sun, 04 Mar 2018 17:58:41 GMT
    Last-Modified: Fri, 08 Dec 2017 15:25:04 GMT
    Content-Type: text/html
    Content-Length: 4669
    Connection: keep-alive
    Zweite Zeile: 200 OK ist dein Freund. Hast du so ein Ergebnis vorzuweisen?
    Das sollte auch passieren bei:
    curl -I http://localhost:5005
    curl -I http://<IP-Adresse deine Pi ohne spitze Klammern>:5005
    Stefan
    Der Ordner beginnt mit einem Punkt: .homebridge. Alles Dateien und Ordner, die mit einem . beginnen, werden versteckt.
    Im Öffnen-Dialog kann man unten ein passendes Häkchen setzen:
    Show items starten with "."
    Das sollte helfen.
    Stefan
    The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
    set_cap mag offenbar keine Symlinks. Bitte checke nach, wo node wirklich liegt, mit einem herzhaften:
    ls -l /opt/node/bin/node
    Kommt dabei so etwas heraus wie
    lrwxrwxrwx 1 pi pi 13 Mar  4 17:24 /opt/node/bin/node -> /usr/lib/node/bin/node
    dann wende den set_cap-Befehl auf den Teil an, der rechts vom Pfeilchen (->) steht.
    Versuche, node-gyp als root auszuführen:
    sudo su -
    /usr/local/lib/node_modules
    node-gyp rebuild
    Alles ohne Gewähr.
    Stefan
    Ach ja: ab und zu mal den Füllstand der Platte checken: entweder mit der Homebridge App (sehr bequem) oder per Terminal (unleserlicher).
    pi@raspberrypi:~ $ df -h
    Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/root        15G  1.8G   13G  13% /
    devtmpfs        458M     0  458M   0% /dev
    tmpfs           462M     0  462M   0% /dev/shm
    tmpfs           462M   30M  433M   7% /run
    tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs           462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/mmcblk0p1   41M   21M   20M  52% /boot
    pi@raspberrypi:~ $
    Das Filesystem /dev/root ist deine SD Card. In meinem Falle sind 1,8 GB benutzt und noch 13 GB frei.
    Stefan
    Puh, das Plugin hat die ganze Nacht im millisekunden tackt mein Log gefüllt. Warum ist das denn so?? Gibt es die möglichkeit den Log zu leeren??
    Klar, wenn wir bloß wüssten wo dein log ist :)
    1) Homebridge stoppen.
    2) rm /var/log/daemon.log
    3) Homebridge starten
    Wenn du in Echtzeit zusehen willst, wie sich das log füllt:
    tail -f /var/log/daemon.log (Abbruch mit strg-c oder ctrl-c)
    Logs können deine Festplatte (SD, NAS, alle Festplatten dieser Welt) füllen. Ist die Platte voll, kann es lustige Effekte geben, weil ja nun nichts mehr geschrieben werden kann. Während die Effekte lustig sind, wirst du es möglicherweise nicht so lustig finden :)
    Stefan
