Wie setzt ihr das eigentlich mit Telegram um? Wird dann noch zusätzlich ein Plugin benötigt?
Beiträge von xMAIKx
Dennis_BE Es läuft jetzt soweit mit 0.4.36 wieder ?
to0b Ich wollte das Plugin gerade mal testen und da ist mir aufgefallen das der Schalter nicht aus geht. Ich dachte schon das ich etwas falsch mache. Da liegt wohl ein Problem vor.
Und wie könnte ich das machen
@grover? Danke schon im Voraus. -
Ich habe eine guten Morgen Scene in der ich eine Sprachausgabe über mein Sonos im Schlafzimmer erhalte. Nun möchte ich 10 Minuten später die zweite Ansage bekommen, wie kann ich das am besten umsetzen? Einen Delay Schalter finde ich auch nicht so die richtige Lösung und einen 2. Timer zu gewünschten Zeit wäre auch nicht optimal, da ich wenn ich Urlaub habe dann immer 2 Timer ausstellen muss. Wäre das mit dem Schalter möglich?
Also was mir aufgefallen ist und früher nicht war, Siri braucht zeitweise etwas länger bis sie einsatzbereit ist. Es macht Ping und ich sabbel dann los und sie versteht dann nur die Hälfte weil sie noch nicht richtig am Start war. Geht mir manchmal aber auch so
Ich benötige mal eure Hilfe. Ich habe eine guten Morgen Scene in der ich eine Sprachausgabe über mein Sonos im Schlafzimmer erhalte. Nun möchte ich 10 Minuten später die zweite Ansage bekommen, wie kann ich das am besten umsetzen? Einen Delay Schalter finde ich auch nicht so die richtige Lösung und einen 2. Timer zu gewünschten Zeit wäre auch nicht optimal, da ich wenn ich Urlaub habe dann immer 2 Timer ausstellen muss. Gibt es vielleicht noch eine andere Lösung?
Maz Ich nutze noch diverse Apps, ich kann dir nur nicht mehr ganz genau sagen ob es in der Home von Matthias war oder in My Home. Ich habe mich nur gewundert warum da noch Regeln drin waren die ich gar nicht mehr angezeigt bekomme.
Mit der Homebridge 36 scheint es jetzt wirklich wieder zu laufen. Meine Delay Schalter funktionieren zu Zeit wieder völlig normal.
Maz Ich habe mal ein ähnliches Problem gehabt, das hat sich dann von allein gegeben. Das hat irgendwas mit der Apple Sync zu tun. Wobei ich aber auch schon in anderen Apps als Eve Regeln gefunden habe,die nicht mehr in HomeKit waren
Also bei mir hat allein der Neustart vom ATV etwas gebracht.
Habt ihr noch Anwendungsbeispiele für die anderen Schalter?
"platforms": [
"platform": "AutomationSwitches",
"switches": [
"type": "security",
"name": "Alarmanlage Zu Hause"
Nastra Die Config reicht?
Ich habe aber auch solche Probleme und nutze keine Xiaomi bzw deconz. Bin mir nicht ganz sicher woran es liegt. Nur zur Info...
Da hängt was in der Apple Cloud. Ich würde mal alle Apple Geräte inkl ATV und Raspberry neu starten, das reicht meistens schon.
Hm.... Bei mir schmiert bestimmt einmal die Woche meine Homebridge wegen der Alpha ab. Mit der alten Version läuft es ohne Probleme.
Thunderbyte mit „ sudo tail -f /var/log/homebridge.err „ kann ich sehen woher der Absturz kommt.
Ich verstehe das nicht so ganz? Also beim verlassen stellt sich die Alarmanlage scharf? Und wie deaktiviere ich sie? Den letzten Teil verstehe ich nicht. Sorry...
Zum Deaktivieren:
Ereignis:
- Sirene An
Bedingung:
- Alarmausgelöst
Szene:
-Alles aus
Hm...
Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch? Wie binde ich den Schalter ein, so das er Sinn macht? -
Aber es nutzen hier doch einige die Alpha und haben keine Probleme?
