Habt ihr eigentlich auch das Problem das zeitweise das Harmony Plugin abschmiert? Das ganze habe ich aber nur mit der Alpha Version.
Beiträge von xMAIKx
Gestern schon ?
DJay Du kannst den Sensor nur über eine App einstellen. Soll heißen wenn du ihn über die IConnectHue App einstellst, dann ist die Einstellung aus der Hue App weg und ersteht in der Hue App als nicht konfiguriert und umgekehrt.
Also off in der Config bringt auch nichts
Das habe ich schon probiert, nur leider ändert sich nichts an der Zeit. Ich habe nur einen Schalter für meinen Wasserkocher, dann muss ich doch nur Delay on erstellen oder?
Kann mir jemand sagen wie ich die Schalter An Zeit in HomeKit verlängern kann?
HSV-Steph Das selbe Problem habe ich auch schon gehabt,zur Zeit funktioniert es aber wieder. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher ob meine Regel noch funktioniert. Manchmal habe ich es, das auf einmal eine Regel nicht mehr funktioniert und ich das nur beheben kann wenn ich die Regel aus und wieder einschalte.
Npm kannst du mit sudo n latest installieren. Bei Node musst du die Variante 2 aus @Nastra‘s Befehlssammlung nehmen. Da werden nur irgendwelche Pakete in der Datenbank von Node aktualisiert. Nach dem Update kannst du es manchmal haben das ein Plugin zickt und du es einfach nur drüben installieren musst.
Nastra Wie sieht die Config bei dem Plugin von @grover aus ? Ist das die Standartconfig von NPM oder muss ich da etwas beachten?
Ich sehe da aber nicht die App die Nastra nutzt um die Regeln zu erstellen?!?
Nastra welche App ist das??
Danke für deine Hilfe. Dann werde ich das mal beobachten. Dank dir, kann ich ja jetzt meine Fehler der Homebridge sehen.??
Sind die oberen Fehler auch von Netatmo?
to0b Ich würde es gerne nochmal ausprobieren. Aber ich habe mich noch nicht ran getraut
Habe ich auch vor kurzem durch det angelegt.Habe aber diese Fehler drin :
Alles anzeigenpi@raspberrypi:~ $ sudo tail -f /var/log/homebridge.err (node:15881) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 36): Error: Call to device timed out (node:15881) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 37): Error: Call to device timed out (node:15881) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 38): Error: Call to device timed out (node:15881) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 39): Error: Call to device timed out (node:15881) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 40): Error: Call to device timed out (node:15881) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 41): Error: Call to device timed out (node:15881) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 42): Error: Call to device timed out [2018-1-3 18:16:31] [netatmo platform] WARN - Netatmo: Error: getHomeData error: Status code403 [2018-1-3 18:16:31] [netatmo platform] WARN - Netatmo: Error: getStationsDataError error: Status code403 [2018-1-3 18:16:31] [netatmo platform] WARN - Netatmo: Error: getThermostatsDataError error: Status code403det Hast du vielleicht eine Idee woher die kommen?
Wenn das funktionieren würde, wäre das der Hammer. Ich denke die Sache über die API ist ganz schön heftig. Aber wie soll das funktionieren?
Stimmt wohl, aber erstmal ist das ganz schön umständlich und würde es dann auch die ganze Zeit blinken?
