Beiträge von xMAIKx
Melde nochmal den ATV von der Cloud ab und mache ein Neustart .
Benutzt du noch andere Geräte als den ATV als Steuerungszentrale? Wenn nein, nochmal ATV von ICloud abmelden und neu starten. Hatte letztens auch heftige Probleme, alles wieder zum laufen zu bekommen als ich nur die Homebridge neu in HomeKit eingebunden habe. Es lief danach keine Scene mehr richtig.
Habe ich wohl falsch verstanden. Wie peinlich... Du hast natürlich recht
Das stimmt wohl...
Habe aber letztens meine Homebridge aus HomeKit gelöscht und nach Neueinbindung ein ganz merkwürdiges Verhalten gehabt. Egal welche Scene ich in HomeKit erstellt habe, es wurde nur die erste geschaltet obwohl ich die vor Stunden schon abgeändert habe. HomeKit hat nur die aller erste geschaltet und die neue, abgeänderte nicht beachtet. Obwohl ich Apple Tv und Co von der Cloud abgemeldet und wieder angemeldet habe. Oder wie erklärst du dir das er Personen drin hat, die er nicht kennt? -
Mir ist auch schon aufgefallen das in HomeKit zeitweise etwas nicht stimmt. Als wäre das ein Problem von Apple und der Synchronisation. Es fühlt sich manchmal so an, als würde bei Apple etwas durcheinander kommen zb von einem anderen Account Daten gezogen werden.
Bei Nuki kannst du die Zeit unter Administration einstellen. Sonst erstelle deine Regeln nochmal neu in HomeKit bzw Eve.
Maz Bei Nuki kannst du in der App die Zeit einstellen. Ich habe aber kein Plan ob es dir etwas bringt.
Doch, läuft aber nicht ganz rund. Siehe Post über dir.
Nutzt niemand die Dash ??
Apple TV Neustart reicht in den meisten Fällen.
Hier mein Umbau. Nicht ganz so speziell wie von cgHome aber dennoch funktionell. Haben zur Zeit die Rahmen und Schalter von Busch & Jäger und wollten die Hauselektrik nicht verändern. Somit habe ich den Eltako Enocean verbaut wo ich einfach den Hue Tap verbaut habe. Hier das Resultat.
Das sind eindeutig zu wenig Informationen. Was meinst du mit,dann läuft Homebridge nicht mehr? Wie machst du denn ein Update auf eine andere Nodeversion?
Alles anzeigen{ "bridge": { "name": "Homebridge", "username": "38:2C:4A:4C:AC:40", "port": 40949, "pin": "031-45-154" }, "accessories": [{ "accessory": "Sonos", "name": "Badezimmer Lautsprecher", "room": "Bad", "mute": true }, { "accessory": "Sonos", "name": "Wohnzimmer Lautsprecher", "room": "Wohnzimmer", "mute": true } ] }So muss sie ausehen,und dann sollte es laufen.So hatte sie dir det auch geschrieben.
Hey Leute, habe folgendes Problem. Zeitweise wird bei mir keine Scene geschaltet wenn ich den Dashbutton nutze. In Homekit wird der Schalterzustand vom Dash geändert, aber es wird trotzdem keine Scene geschaltet. Habt ihr das auch ? Mir kommt es so vor als wäre es ein Problem von Apple und nicht von Homebridge. Morgens und abends läuft es meist ohne Probleme, als wären die Server tagsüber etwas überlastet.
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root 28G 4.7G 22G 18% / devtmpfs 459M 0 459M 0% /dev tmpfs 463M 0 463M 0% /dev/shm tmpfs 463M 13M 451M 3% /run tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock tmpfs 463M 0 463M 0% /sys/fs/cgroup /dev/mmcblk0p6 66M 21M 46M 31% /boot tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000 /dev/mmcblk0p5 30M 445K 28M 2% /media/pi/SETTINGSist das ausreichend ?
Hier ist nochmal etwas interessantes: https://www.elektronik-kompend…/raspberry-pi/2002041.htm
