Hmm. Eventuell klappt die Namensauflösung nicht mehr - was passiert, wenn Du auf einem beliebigen Rechner bei Dir zu Hause ping p23-calendars.icloud.com ausführst?
Beiträge von grover
Dennis_BE ne das geht noch nicht. Offset wird auch immer als vorziehen interpretiert. Nach hinten schieben geht nicht.
Ist das dein Kalender oder der von der Abfallwirtschaft? Ich könnte sicherlich eine Beschränkung reinnehmen, z.B. nur auslösen von 06:00-13:00 - wäre evtl. was für die 0.4.0, wenn die Kinderkrankheiten raus sind.
SamBucca die Sicherheitswarnung konnte ich erstmal nicht lösen. Habe dem Entwickler von relative-time-format dazu etwas geschrieben.
Version 0.3.6 sollte die Probleme mit länger andauernden, wiederkehrenden Terminen lösen. Danke DSchumacher2104 für die Hilfe.
Danke für den Hinweis. Es war GitHub wohl nicht wichtig genug den Hinweis auch zu geben... Ich halte das nicht für so kritisch, würde es im nächsten Update mit berücksichtigen.
Das Problem mit dem vollen Logfile waren übrigens nicht die wiederkehrenden Ereignisse, sondern der Abstand zwischen den Kalendereinträgen. Wenn der Abstand zu groß wurde, konnte node nicht warten und hat deshalb die Abfrage permanent wiederholt. Danke xMAIKx für den Kalender - ohne diesen wäre ich nie drauf gekommen.
Falls es immer noch Probleme mit wiederkehrenden Ereignisse gibt - bitte schickt mir einen Link zum entsprechenden Kalender per Mail. Dann kann ich hier nochmal genauer schauen.
[email protected] ist da!
- Bereinigt das Problem vollgelaufener Logfiles
- Aktualisiert alle Abhängigkeiten wg. Sicherheitsproblemen
Und die nächste:
sudo npm install -g [email protected]
Die sollte das von der-eine beschriebene Problem lösen.
Taucht bei Dir in der Liste (unterhalb von homebridge-calendar) auch relative-time-parser auf?
Kannst Du bitte die Ausgabe von npm list -g posten?
Sorry Leute, es hat etwas länger gedauert. Ich habe zumindest ein Problem heute bereits finden können - ob es alles behebt kann ich noch nicht sagen.
Es gibt eine Prerelease von der 0.3.1, welche zumindest bei mir mit Kalendereinträgen, welche länger als 24 Tage auseinander liegen funktioniert. Das kam bisher vor allem bei Geburtstags-Kalendern oder so vor. Dann ist auch das Log vollgelaufen.
Installieren per:
Codesudo npm install -g [email protected]Die Version ist "nur" eine alpha. Aber ich denke das Sie zumindest genauso schlecht funktioniert wie die alte
Bei den neueren PIs ist störend das Bluetooth und WiFi auf einer Antenne ist. Das Bluetooth- und WLAN-Modul ist zwar ein Chip, aber irgendwie hat der dennoch Probleme. Zumindest bei mir mit meinen Zeros. Der große ist aber auch nicht besser. Deshalb nehme ich inzwischen gern ein externes https://www.amazon.de/gp/produ…3A3O6&tag=hktips-forum-21.
Ich würde nicht empfehlen das Plugin mit anderen in der gleichen Homebridge laufen zu lassen. Die Bluetooth-Verbindung ist etwas sensibel und das Plugin noch in einem recht frühen Stadium.
Sieht so aus als wenn sie Probleme hätten: Telegram Status
Nee lass mal, das ist nur ansteckend. Sage nicht man hätte dich nicht gewarnt.
Es wird vermutlich Ende April eine neue Version des Rangers geben, welche einige der aktuellen Probleme ausräumt und die Geschwindigkeit und Stabilität erhöht.
Uff. Wie sehen eure Kalendereinträge aus, d.h. wie oft werden Sie wiederholt, welche Uhrzeit gehen sie los, wann hören sie auf? Ich versuche da ein Muster zu finden, weil diese eigentlich gehen sollten.
Falls jemand bereit ist mir seinen Kalender, welcher die Problem zeigt, zugänglich zu machen: Bitte per Mail.
