HI
wie kann ich denn feststellen ob AppleTV die Steuerzentrale ist? Kann man das irgendwo sehen?
Also bisher hatte ich ein IPAD nun ist ein AppleTV hinzugekommen.
Gruss Roger
HI
Gruss Roger
Ich habe einen Chromecast (Google.tv) und würde den gerne in die Homebridge einbauen.
Nun stelle ich fest dass es 12 Plugins gibt. Da ich nicht jedes ausprobieren möchte meine Frage:
Könnt ihr ein Plugin empfehlen? Oder hat jemand gute Erhahrungen mit einem Plugin gemacht
Danke Roger
Vielen Dank
Darauf muss man erstmal kommen
Lg Roger
Hi zusammen
Ich hab dahingehend eine Automation erstellt dass das Licht im Flur eingeschaltet wird wenn der Lux-Wert <=7 ist. Und das ganze in einer Zeitspanne von 9:00 morgens bis Mitternacht. Sollte der LuxWert tagsüber
>= 43 den geht das Licht wieder aus , sollte es eingeschaltet sein.
Das ganze funktioniert wunderbar bis auf eines:
Morgens um 9:00 Uhr ist der Lux-Wert auf 3 oder knapp 4.
Jetzt sollte die erste Bedingung gegeben sein. Aber das Licht geht nicht an.
Nehme ich den Sensor in ein Zimmer wo der Lux Wert über 7 ist und bringe ihn wieder in den Flur wo der Lux Wert 3 ist geht das Licht wieder an ?
Wie kann ich das steuern, dass das Licht im Flur angeht .
Mir fällt leider nichts ein, was man da machen könnte
Lg Roger
Hi
Ja aber was passiert wenn ich apt-get Upgrade eingebe und es wird etwas installiert.
Danach mache ich keinen reboot und einige Tage später wieder dasselbe. Da überschneidet sich doch etwas?
Ich hätte mal gewusst wie ihr das so macht .
Also ich starte jeden Tag mittels ssh-Verbindung folgende Commandos auf meinen rspi4
Sudo -I
Apt-get Update && apt-get upgrade
Die Frage ist, ob das jeden Tag notwendig ist oder wie handhabt ihr das so?
Lg Roger
Ich hab gestern meinen Aqara Feuchtigkeitsmesser bekommen, welchen ich über EBay gekauft habe.
Beim Anschluss über Conbee 2 musste ich feststellen, dass die Batterie nur noch 2% Kapazität hatte. !
Nachdem ich mich geärgert hatte, wollte ich vorhin eine neue kaufen. Jetzt stelle ich fest, dass die Batterie nun 100% hat.
Jetzt frage ich mich natürlich, wie kann das sein ?
Hat schon mal jemand vom Forum dasselbe festgestellt ?
Gruß Rober
Hallo zusammen
ich hab das "homebridge-webos-tv v2.2.6" am laufen und alles funktioniert im Prinzip.
Mein TV: LG OLED55 C97 LA
Ich hab festgestellt, daß ich in dem Plugin nur max.52 Buttons angeben kann.
D.h. wenn ich eine Menge an TV-Sendern einprogrammiere, so kann ich das nur machen bis max. 52 Kacheln belegt werden. Kommt eine neue hinzu (z.B. durch ein neues TV-Programm) so startet das Plugin nicht mehr.
Die Homebridge und die anderen Plugins sind davon nicht betroffen.
In der Beschreibung hab ich davon nichts gelesen - meine Frage nun:
Kann ich das irgendwie erweitern sodass ich weitere Sender hinzufügen kann.
Danke Roger
HI
wie kann ich den Taster AVM 440 mit der Fritz-Platform sinnvoll nutzen?
Im Taster AVM 440 habe ich einige Schaltungen für die AVM-Lampen DECT 500 eingetragen.
Verwende ich nun das Plugin so kann ich jeder der 4 Tasten eine Aktion zuweisen. Nur was passiert mit
denjenigen Schaltungen welche ich schon außerhalb von Homekit eingetragen habe(in der FritzBox) - werden die überschrieben?
Danke Roger
Danke für die Antworten
also auf dem Raspi 4 mit 4GB Hauptspeicher läuft noch PIHOLE zusätzlich. Der Prozessor ist zu 5-6% dauerhaft ausgelastet.
Gruß Roger
ich bekomme desöfteren die Meldung:
7.10.2021, 13:08:40] [Hue] heartbeat 2999, drift 311
ich weiß jedoch nicht was ich dagegen machen kann.
Eine Idee wäre vielleicht jedoch das Plugin "HUE" umzustellen auf "unter-Bridge"
Wäre das eine gute Idee ?
Gruß Roger
hi
Ich hätte mal ne Frage:
Vor einiger Zeit habe ich mir den Conbee2 USB-Stick für meinen Raspberry PI4 zugelegt.
Ich hab alles eingerichtet und die diversen Sensoren funktionieren alle.
Betriebssystem ist das RASPIAN Lite auf dem auch noch PIHole läufe. ich stelle nun fest - daß ich im Log folgende Meldungen bekomme
mit denen ich nichts anfangen kann. hauptsächlich "faild" und "stopped" Wie gesagt die Sensoren funktionieren aber was bedeuten die Meldungen alle.
Vielleicht weiß da jemand Bescheid?
Danke Roger
Aug 24 13:00:35 SVPi-hole systemd[1]: deconz-gui.service: Service RestartSec=30s expired, scheduling restart.
Aug 24 13:00:35 SVPi-hole systemd[1]: deconz-gui.service: Scheduled restart job, restart counter is at 127.
Aug 24 13:00:35 SVPi-hole systemd[1]: deconz-init.service: Start request repeated too quickly.
Aug 24 13:00:35 SVPi-hole systemd[1]: deconz-init.service: Failed with result 'start-limit-hit'.
Aug 24 13:00:35 SVPi-hole systemd[1]: Failed to start deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation.
Aug 24 13:00:35 SVPi-hole systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API.
Aug 24 13:00:35 SVPi-hole systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API.
Aug 24 13:00:35 SVPi-hole deCONZ[10544]: qt.qpa.screen: QXcbConnection: Could not connect to display :0
Aug 24 13:00:35 SVPi-hole deCONZ[10544]: Could not connect to any X display.
Aug 24 13:00:35 SVPi-hole systemd[1]: deconz-gui.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Aug 24 13:00:35 SVPi-hole systemd[1]: deconz-gui.service: Failed with result 'exit-code'.
Aug 24 13:00:42 SVPi-hole systemd[1]: Started Session 20 of user pi.
Aug 24 13:00:51 SVPi-hole homebridge[9939]: [24.8.2021, 13:00:51] [Hue] WoZi-LichtS: set homekit light level from 256.9804 lux to 438.9348 lux
Aug 24 13:01:05 SVPi-hole systemd[1]: deconz-gui.service: Service RestartSec=30s expired, scheduling restart.
Aug 24 13:01:05 SVPi-hole systemd[1]: deconz-gui.service: Scheduled restart job, restart counter is at 128.
Aug 24 13:01:05 SVPi-hole systemd[1]: deconz-init.service: Start request repeated too quickly.
Aug 24 13:01:05 SVPi-hole systemd[1]: deconz-init.service: Failed with result 'start-limit-hit'.
Aug 24 13:01:05 SVPi-hole systemd[1]: Failed to start deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation.
Aug 24 13:01:05 SVPi-hole systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API.
Aug 24 13:01:05 SVPi-hole systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API.
Aug 24 13:01:05 SVPi-hole deCONZ[10837]: qt.qpa.screen: QXcbConnection: Could not connect to display :0
Aug 24 13:01:05 SVPi-hole deCONZ[10837]: Could not connect to any X display.
Aug 24 13:01:05 SVPi-hole systemd[1]: deconz-gui.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Aug 24 13:01:05 SVPi-hole systemd[1]: deconz-gui.service: Failed with result 'exit-code'.
Aug 24 13:01:07 SVPi-hole systemd[1]: session-20.scope: Succeeded.
Aug 24 13:01:36 SVPi-hole systemd[1]: deconz-gui.service: Service RestartSec=30s expired, scheduling restart.
Aug 24 13:01:36 SVPi-hole systemd[1]: deconz-gui.service: Scheduled restart job, restart counter is at 129.
Aug 24 13:01:36 SVPi-hole systemd[1]: deconz-init.service: Start request repeated too quickly.
Aug 24 13:01:36 SVPi-hole systemd[1]: deconz-init.service: Failed with result 'start-limit-hit'.
Aug 24 13:01:36 SVPi-hole systemd[1]: Failed to start deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation.
Aug 24 13:01:36 SVPi-hole systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API.
Aug 24 13:01:36 SVPi-hole systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API.
Aug 24 13:01:36 SVPi-hole deCONZ[11179]: qt.qpa.screen: QXcbConnection: Could not connect to display :0
Aug 24 13:01:36 SVPi-hole deCONZ[11179]: Could not connect to any X display.
Aug 24 13:01:36 SVPi-hole systemd[1]: deconz-gui.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Aug 24 13:01:36 SVPi-hole systemd[1]: deconz-gui.service: Failed with result 'exit-code'.
Aug 24 13:02:06 SVPi-hole systemd[1]: deconz-gui.service: Service RestartSec=30s expired, scheduling restart.
Aug 24 13:02:06 SVPi-hole systemd[1]: deconz-gui.service: Scheduled restart job, restart counter is at 130.
Aug 24 13:02:06 SVPi-hole systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API.
Aug 24 13:02:06 SVPi-hole systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API.
Aug 24 13:02:06 SVPi-hole systemd[1]: deconz-init.service: Start request repeated too quickly.
Aug 24 13:02:06 SVPi-hole systemd[1]: deconz-init.service: Failed with result 'start-limit-hit'.
Aug 24 13:02:06 SVPi-hole systemd[1]: Failed to start deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
hi
jetzt sehe ich einen Button "taster Flur" wenn ich drauf klicke, dann sehe ich 2 Aktionen (einmal drücken und 2 mal drücken)
es scheint zu funktionieren
Was kann man damit machen ?
nachtrag
ich hab nopch einen DECT440 von AVM - der funktioniert auch - also ich seh im Homekit den Schalter wenn ich
draufklicke so kann ich ins. 4 Aktionen eingeben.
Blos ich weiß noch nicht für was ich die Schalter verwenden kann?
Jedenfalls Danke
Roger
hi
noch ein kleiner nachtrag - sehe ich gerade jetzt erst:
[22.6.2021, 10:00:50] [AVM-7590] Taster Flur: There is no or no valid "buttons" configured for this SMARTHOME device. This device will be skipped.
[22.6.2021, 10:00:50] [AVM-7590] Iphone Hxxx: There is no or no valid address configured for this PRESENCE device. This device will be skipped.
[22.6.2021, 10:00:50] [AVM-7590] Iphone Rxxxx: There is no or no valid address configured for this PRESENCE device. This device will be skipped.
meine beiden Iphone, welche ich über die IP-Adresse eingetragen haben melden auch Fehler.
"presence": [
"active": true,
"name": "Iphone Hxxx",
"address": "192.168.178.17",
"accType": "occupancy",
"ping": false,
"threshold": 0
"active": true,
"name": "Iphone Rxxx",
"address": "192.168.178.18",
"ping": false
HI
ich hab auf 6.2 upgedatet, den Taster auf Botton gesetzt und den debug mode gesetzt
lg roger
hi
hier noch ne 2.te datei
moin SeydX
also ich hab die beta installiert
und erstmal alles auf aktive gesetzt - da ich in der Konfiguration direkt nichts ändern wollte.
Jetzt gehen alle Lampen und Steckdosen. also ERFOLG
den Taster habe ich als Contact geschaltet und man kann den auch in der Homebridge sehen auf dem log kommt aber ein fehler - sieh weiter unten
[22.6.2021, 07:25:14] [AVM-7590] Fenster rechts: Setup accessory...
[22.6.2021, 07:25:14] [AVM-7590] Fenster links: Setup accessory...
[22.6.2021, 07:25:14] [AVM-7590] Terasse: Setup accessory...
[22.6.2021, 07:25:14] [AVM-7590] Wohnzimmer-komplett: Setup accessory...
[22.6.2021, 07:25:14] [AVM-7590] Luftqualität: Setup accessory...
[22.6.2021, 07:25:14] [AVM-7590] Vitrine : Setup accessory...
[22.6.2021, 07:25:14] [AVM-7590] frei(b): Setup accessory...
[22.6.2021, 07:25:14] [AVM-7590] Zirkulationspumpe Temperature: Setup accessory...
[22.6.2021, 07:25:14] [AVM-7590] Aussen Terasse Garage: Setup accessory...
[22.6.2021, 07:25:14] [AVM-7590] Taster flur: Setup accessory...
[22.6.2021, 07:25:14] [AVM-7590] Taster flur (smarthome-contact): Adding Contact service
[22.6.2021, 07:25:14] [Homebridge UI] Homebridge Config UI X v4.41.1 is listening on :: port 8080
[22.6.2021, 07:25:17] [AVM-7590] frei(b) (smarthome-switch): Device offline!
[22.6.2021, 07:25:17] [AVM-7590] Taster flur (smarthome-contact): Can not find alert data - "accType" and/or options correct?
[22.6.2021, 07:25:33] [AVM-7590] frei(b) (smarthome-switch): Device offline!
[22.6.2021, 07:25:33] [AVM-7590] Taster flur (smarthome-contact): Can not find alert data - "accType" and/or options correct?
[22.6.2021, 07:25:49] [AVM-7590] frei(b) (smarthome-switch): Device offline!
[22.6.2021, 07:25:49] [AVM-7590] Taster flur (smarthome-contact): Can not find alert data - "accType" and/or options correct?
[22.6.2021, 07:26:05] [AVM-7590] frei(b) (smarthome-switch): Device offline!
[22.6.2021, 07:26:05] [AVM-7590] Taster flur (smarthome-contact): Can not find alert data - "accType" and/or options correct?
[22.6.2021, 07:26:20] [AVM-7590] frei(b) (smarthome-switch): Device offline!
[22.6.2021, 07:26:20] [AVM-7590] Taster flur (smarthome-contact): Can not find alert data - "accType" and/or options correct?
[22.6.2021, 07:26:36] [AVM-7590] frei(b) (smarthome-switch): Device offline!
[22.6.2021, 07:26:36] [AVM-7590] Taster flur (smarthome-contact): Can not find alert data - "accType" and/or options correct?
[22.6.2021, 07:26:41] [Hue] LichtS-Flur: set homekit light level from 10.9977 lux to 11.9978 lux
[22.6.2021, 07:26:52] [AVM-7590] frei(b) (smarthome-switch): Device offline!
[22.6.2021, 07:26:52] [AVM-7590] Taster flur (smarthome-contact): Can not find alert data - "accType" and/or options correct?
homebridge : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/bin/kill -9 28296
pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
pam_unix(sudo:session): session closed for user root
dann hab ich den tastet als Button aktiviert und da kann ich nichts sehen - weder auf dem Log noch in der Homebridge.
Die Schalter hab ich noch nicht auf false gesetzt - soll ich dies noch machen?
lg Roger
hi
ALso keine Lampe funktioniert d.h. diese erscheinen nicht im der Homekit obwohl ich bei allen ACTIVE gesetzt habe.
Anbei das Log und ein auszug der config.json
"name": "AVM-7590",
"devices": [
"active": true,
"name": "Fritz-Box ",
"host": "192.168.178.1",
"username": "xxx",
"password": "xxxxxx",
"ssl": true,
"tr064": true,
"igd": true,
"manufacturer": "AVM",
"model": "7590",
"serialNumber": "xxxxxx",
"wifiUnits": 2,
"master": true,
"hide": true,
"connection": "dsl",
"options": {
"wifi_2ghz": "switch",
"wifi_5ghz": "switch",
"wifi_guest": "switch"
"presence": [
"active": true,
"name": "Iphone xxxxxx",
"ping": false,
"threshold": 0
"active": true,
"name": "Iphone xxxxx",
"ping": false
"smarthome": [
"active": true,
"name": "Zirkulationspumpe",
"ain": "087610160796",
"group": false,
"temperature": true,
"humidity": false,
"accType": "switch"
"active": true,
"name": "Soundbar",
"ain": "116300192894",
"temperature": false,
"accType": "switch"
"active": true,
"name": "Diele",
"ain": "13077 0004701",
"color": false,
"accType": "lightbulb"
"active": true,
"name": "Türe",
"ain": "130770014128",
"active": true,
"name": "Fenster rechts",
"ain": "130770011161",
"active": true,
"name": "Fenster links",
"ain": "13077 0011384",
"active": true,
"name": "Terasse",
"ain": "130770011067",
"active": true,
"name": "Wohnzimmer-komplett",
"group": true,
"accTypeGroup": "lightbulb"
"name": "Luftqualität",
"ain": "130770037929",
"brightness": false,
"color": false,
"active": true,
"name": "Vitrine ",
"ain": " 08761 0375463",
"accType": "switch"
"active": true,
"ain": "08761 0483706",
"accType": "switch"
"active": true,
"name": "Terasse Garage",
"ain": "13077 0064174",
"callmonitor": {
"active": false,
"port": 1012
"extras": {
"alarm": {
"active": false
"wakeup": {
"active": false
"ringlock": {
"active": false
"phoneBook": {
"active": false
"options": {
"polling": {
"timer": 10
"telegram": {
"active": false
"_bridge": {
"username": "0E:69:56:81:FC:94",
"port": 39176
"platform": "FritzPlatform"
hier das log nachdem
at Fritzbox.getSmarthomeDevices (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/node_modules/@seydx/fritzbox/lib/fritzbox.js:239:8)
at runMicrotasks (<anonymous>)
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
at Handler.poll (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/src/accessories/smarthome/smarthome.handler.js:1672:28)
[21.6.2021, 18:06:42] [AVM-7590] An error occurred during polling smarthome devices!
[21.6.2021, 18:06:42] [AVM-7590] TypeError: device.button.find is not a function
at /usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/node_modules/@seydx/fritzbox/lib/fritzbox.js:290:40
at Array.map (<anonymous>)
[21.6.2021, 18:06:57] [AVM-7590] An error occurred during polling smarthome devices!
[21.6.2021, 18:06:57] [AVM-7590] TypeError: device.button.find is not a function
[21.6.2021, 18:07:05] [Hue] LichtS-Flur: set homekit light level from 36.9999 lux to 30.9956 lux
[21.6.2021, 18:07:13] [AVM-7590] An error occurred during polling smarthome devices!
[21.6.2021, 18:07:13] [AVM-7590] TypeError: device.butto
HI, also ich hab nun 6.01 installiert.
dann hab ich in Devices den Button ACTIVE für die Fritz.box aktiviert und dann einen homebridge-neustart.
der Log Fehler kommt nun nicht mehr.
Was ist feststellen konnte, daß die Lampen von AVM nicht mehr funktionieren. Dann habe die Lampe im Flur
active gesetzt. Den Button gabs vorher nicht. die restlichen Lampen ließ ich unverändert.
Danach kommen diese Fehlermeldungen:
[21.6.2021, 16:03:51] [AVM-7590] TypeError: device.button.find is not a function
[21.6.2021, 16:04:07] [AVM-7590] An error occurred during polling smarthome devices!
[21.6.2021, 16:04:07] [AVM-7590] TypeError: device.button.find is not a function
[21.6.2021, 16:04:22] [AVM-7590] An error occurred during polling smarthome devices!
[21.6.2021, 16:04:22] [AVM-7590] TypeError: device.button.find is not a function
[21.6.2021, 16:04:38] [AVM-7590] An error occurred during polling smarthome devices!
[21.6.2021, 16:04:38] [AVM-7590] TypeError: device.button.find is not a function
[21.6.2021, 16:04:54] [AVM-7590] An error occurred during polling smarthome devices!
[21.6.2021, 16:04:54] [AVM-7590] TypeError: device.button.find is not a function
Hi SeydX
ich hab mal auf die V6.0.0 upgegraded.
Der Upgrade verlief problemlos. Danach konnte ich die Lampen nicht mehr schalten. Ich hab dann eine Lampe im Plugin auf aktiv gesetzt. das hat auch nichts gebracht,dann hab ich die Devices auf aktiv gesetzt und die Fritzbox als Master angekreuz. Dann kamen dioese Meldungen im Log:
(node:11362) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
at Config (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/src/accessories/smarthome/smarthome.config.js:14:30)
at /usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/src/accessories/smarthome/smarthome.setup.js:10:20
at Array.forEach (<anonymous>)
at Setup (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/src/accessories/smarthome/smarthome.setup.js:8:19)
at new FritzPlatform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/src/platform.js:91:5)
at ChildBridgeFork.startBridge (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/childBridgeFork.ts:134:42)
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
(node:11362) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.htm…unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
(node:11362) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
ich hab dann wieder die alte Version 5.1.2 eingespielt.
lg
hi
ich hab den "Wandtaster" auf der Packung steht:
Magenta Smarthome wandtaster
Den kann man an die Fritz-Box 7590 anschließen um damit Die AVM-Lampen zu steuern
Lg
