Beiträge von Roger
    Hallo zusammen
    vielleicht kann mir wieder jemand einen Tipp geben.
    Ich hab die Homebridge auf dem RASP4 zusammen mit dem Conbee-2 Stick. Auf der Homebridge habe ich
    mit Hilfe dieses Forums erfolgreich meinen AQUARA-Motion Sensor zu laufen gekriegt. (Plugin=HUE)
    Jetzt kann ich erfolgreich Lampen mittels Bewegung-Sensor schalten - klappt gut.
    Was nicht klappt ist der Helligkeits-Sensor. Es wird zwar die LUX-Werte angezeigt aber
    ich habs noch nicht geschaftt eine Lampe einzuschalten wenn der LUX-Wert einen Schwellwert erreicht hat.
    Testweise habe ich mal in der EVE-App eine Automation versucht. 2 Bilder anbei.
    In diesem Beispiel will ich eine Lampe schalten wenn der LUX-Wert >= 36 ist - was aber nicht klappt. Es passiert gar nichts.
    Der momentane LUX-Wert auf dem Helligkeitssensor ist so umd die 50 rum.
    Hat jemand vielleicht eine Idee was ich falsch mache
    Danke erstmals
    Roger
    Hallo zusammen
    ich weiß jetzt nicht warum aber nachdem ich heute morgen den Conbee2-Stick vom Raspi entfernt habe wieder eingesteckt und einen Reboot gemacht habe scheint es irgendwie zu fuktionieren.
    ich sehe in meiner Homebridge mehrere Einträge:
    in der Eve-App folgende EInträge - Siehe angehängte Bilder.
    im Homebridge log :
    [20.5.2021, 09:52:00] [Hue] Presence 3: set homekit motion from 1 to 0
    [20.5.2021, 09:52:54] [Hue] Phoscon-GW: homekit heartrate changed from 5s to 6s
    [20.5.2021, 09:52:54] [Hue] Phoscon-GW: homekit heartrate changed from 6s to 7s
    [20.5.2021, 09:52:54] [Hue] Phoscon-GW: homekit heartrate changed from 7s to 8s
    [20.5.2021, 09:52:54] [Hue] Phoscon-GW: homekit heartrate changed from 8s to 9s
    [20.5.2021, 09:52:55] [Hue] Phoscon-GW: homekit heartrate changed from 9s to 8s
    [20.5.2021, 09:52:55] [Hue] Phoscon-GW: homekit heartrate changed from 8s to 7s
    [20.5.2021, 09:52:55] [Hue] Phoscon-GW: homekit heartrate changed from 7s to 6s
    [20.5.2021, 09:52:55] [Hue] Phoscon-GW: homekit heartrate changed from 6s to 4s
    [20.5.2021, 09:52:55] [Hue] Phoscon-GW: homekit heartrate changed from 4s to 3s
    [20.5.2021, 09:52:55] [Hue] Phoscon-GW: homekit heartrate changed from 3s to 2s
    [20.5.2021, 09:52:59] [Hue] Phoscon-GW: restart
    [20.5.2021, 09:52:59] [Hue] Phoscon-GW: websocket connection to ws://192.168.178.9:443 closed - retrying in 15s
    [20.5.2021, 09:53:00] [Hue] Phoscon-GW: request 178: GET /sensors
    [20.5.2021, 09:53:00] [Hue] Phoscon-GW: request 178: 192.168.178.9:8090: cannot connect: ECONNREFUSED
    [20.5.2021, 09:55:54] [Hue] Bewegungsmelder: set homekit light level from 828.8959 lux to 1000 lux
    [20.5.2021, 09:55:54] [Hue] Presence 3: set homekit motion from 0 to 1
    [20.5.2021, 09:55:59] [Hue] Presence 3: homekit enabled changed from true to false
    [20.5.2021, 09:56:00] [Hue] Presence 3: homekit enabled changed from false to true
    [20.5.2021, 09:57:09] [Hue] Bewegungsmelder: set homekit light level from 1000 lux to 671.8928 lux
    [20.5.2021, 09:58:22] [Hue] Bewegungsmelder: set homekit light level from 671.8928 lux to 571.8735 lux
    [20.5.2021, 09:59:41] [Hue] Bewegungsmelder: set homekit light level from 571.8735 lux to 659.9332 lux
    [20.5.2021, 10:01:11] [Hue] Presence 3: set homekit motion from 1 to 0
    [20.5.2021, 10:01:50] [Hue] Bewegungsmelder: set homekit light level from 659.9332 lux to 666.9603 lux
    [20.5.2021, 10:01:50] [Hue] Presence 3: set homekit motion from 0 to 1
    [20.5.2021, 10:02:55] [Hue] Bewegungsmelder: set homekit light level from 666.9603 lux to 566.8916 lux
    [20.5.2021, 10:04:12] [Hue] Bewegungsmelder: set homekit light level from 566.8916 lux to 411.9078 lux
    meine Config:
                "name": "Hue",
                "anyOn": true,
                "effects": true,
                "hosts": [
                    "192.168.178.9:8090"
                "nativeHomeKitLights": true,
                "nativeHomeKitSensors": true,
                "resource": true,
                "sensors": true,
                "platform": "Hue"
        "accessories": [],
        "disabledPlugins": []
    in der Phoscon-App habe ich zwar auf "App Verbinden" gedrückt aber nirgends auf dem Log erscheint eine Userid o.ä. funktioniert hats trotzdem?
    hier nochmals die Firmware version: 2.11.05
    Firmware: 26660700
    also wie gesagt es scheint zu funktionieren widerspricht aber den Beschreibungen welche besagen, daß ich
    einen User erzeugen muss (was mir nicht gelingt)
    Danke erstmals Roger
    HI
    Vielleicht kann mir jemand nen Tipp geben.
    ich hab den Conbee 2 Stick auf dem Raspi4 installiert und wollte den nun in die Homebridge integrieren.
    Zuvor habe ich in die Phoscon App den Aquara Bewegungsmelder aktiviert.
    Nun hab ich in der Homebridge das HUE-Plugin installiert siehe ein Auszug hier:
    "name": "Hue",
    "anyOn": true,
    "effects": true,
    "hosts": [
    "resource": true,
    "platform": "Hue"
    "accessories": [],
    nun Stopped die Homebridge mit folgender Fehlermeldungen:
    [19.5.2021, 17:18:20] [Hue] Phoscon-GW: warning: not using recommended deCONZ gateway version 2.10.4
    [19.5.2021, 17:18:20] [Hue] Phoscon-GW: request 1: POST / {"devicetype":"homebridge-hue#SVPi-hole"}
    [19.5.2021, 17:18:20] [Hue] Phoscon-GW: request 1: api error 101: link button not pressed
    [19.5.2021, 17:18:20] [Hue] Phoscon-GW: unlock gateway to create a user - retrying in 15s
    [19.5.2021, 17:18:23] [Homebridge UI] Homebridge Config UI X v4.41.1 is listening on :: port 8080
    [19.5.2021, 17:18:35] [Hue] Phoscon-GW: request 2: POST / {"devicetype":"homebridge-hue#SVPi-hole"}
    [19.5.2021, 17:18:35] [Hue] Phoscon-GW: request 2: api error 101: link button not pressed
    [19.5.2021, 17:18:35] [Hue] Phoscon-GW: unlock gateway to create a user - retrying in 15s
    [19.5.2021, 17:18:39] [homebridge-hue] This plugin is taking long time to load and preventing Homebridge from starting. See https://git.io/JtMGR for more info.
    [19.5.2021, 17:18:50] [Hue] Phoscon-GW: request 3: POST / {"devicetype":"homebridge-hue#SVPi-hole"}
    [19.5.2021, 17:18:50] [Hue] Phoscon-GW: request 3: api error 101: link button not pressed
    [19.5.2021, 17:18:50] [Hue] Phoscon-GW: unlock gateway to create a user - retrying in 15s
    Jetzt weiß ich nicht weiter - vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. ZUvor hatte ich in der Phoscon-App auf "App verbinden" geklickt
    hat aber auch nichts begracht ich seh im Log keinen User.
    Danke vielmals
    Roger
    Danke - das ging schnell:
    also ich hab nun in der config.json auf dem Raspi den Port 8080 auf 8081 abgeändert
    und jetzt kann ich wieder auf die Webseite zugreifen
    Danke nochmals
    der Port für den Pi brauch ich wohl nicht zu ändern - denn auf dessen Webseite komme ich ohne Probleme.
    Ich glaube der PI verwendet den Port 80
    >Danke Roger
    ich hab die Homebridge auf dem Rasp4 installiert und diverse Geräte eingebunden.
    Dann hab ich den PIHOLE installiert - alles klappt wunderbar.
    heute habe ich den CONBEE-2 Stick installiert und ein Gerät dort eingebunden.
    Nun wollte ich die Login-Seite meiner Homebridge wieder aufrufen und jetzt kommt
    immer die Phoscon-Seite.
    der ursprüngleiche aufruf lautete: http://192.168.178.9:8080/ für die Homebridge
    jetzt macht das System daraus: http://192.168.178.9:8080/pwa/login.html und nun kommt die Phoscon-Seite.
    Weiß jemand wie ich wieder meine Homebridge-Seite aufrufen kann?
    Danke
    Roger
    ich möchte mir einen Conbee 2 Stick kaufen um damit einen Sensor von Aquara einbinden welcher dann über die Homebridge einige Lampen automatisch steuert. Ich hab einen RASPI 4 mit 4 GB - darauf laufen jetzt einige AVM-Lampen.
    Meine Frage nun: Kann man den USB-Stick von DECONZ (Conbee 2) clonen quasi als Backup falls der mal kaputt geht?
    Es ist ja immedr möglich, daß sich ein USB-Stick mal ins Nirvana veranschiedet.
    Danke Roger
    Hallo zusammen
    ich habe mir einen "Xiaomi Smart Home Aqara Human Motion Sensor ZigBee" gekauft d.h. er wird noch geliefert.
    Sobald der da ist möchte ich den in meine Homebridge - welche unter Raspberry PI 4 läuft - integrieren.
    Kann mir jemand sagen, welches Plugin ich verwenden soll? oder welches das "beste" ist ?
    da es soviele gibt bin ich etwas überfordert.
    Danke Roger
    Hallo zusammen
    ich habe meine Homebridge auf Raspi 4 laufen. Nun möchte ich den "Philips Hue Bewegungssensor" kaufen
    und diesen ausschließlich auf dieser Raspi-Homebridge laufen lassen. Der Sensor soll mir nur das Licht
    im Flur einschalten wenns dunkel wird. Im Flur habe ich nur eine "Fritz Dect 500 Lampe" welche über das Plugin Fritz-Platform angemeldet ist.
    Meine Frage nun: Welches Homebridge Plugin bräuchte ich? und brauche ich noch die IOS-App von Philips obwohl ich keine Bridge von Philips habe? (wenn ja welche App wäre denn das)
    Danke Roger
    Hallo zusammen
    ich möchte mit meinem EVE-Room (ohne Display) eine Automation erstellen, dass dieses Gerät bei schlechter Luft eine Steckdose schaltet
    ich hab die Homebridge-io installiert (neueste Software: 1.1.17,NPM Version: 7.5.4 , Nodejs: 14.15.5)
    ES sind die Plugins Fritz-Platform und WEBOS TV. Die Steckdosen und Lampen sind alle von AVM.
    Alle Lampen und Steckdosen kann ich manuell erfolgreich schalten - nur über die EVE-Room krieg ich das nicht zum laufen.
    Die Automation in EVE-Room lautet: "Auslöser gleich oder schlechter sehr gut"
    dann noch eine Szene: "Strom auf ein" sodass eine Steckdose geschaltet wird
    Aber es passiert nichts.
    Jetzt weiß ich nicht was ich falsch mache - oder ist vielleicht die EVE-Room defekt. ALso auf dem Handy wird alles wunderbar angezeigt
    nur eben ein Schaltvorgang wird nicht ausgelöst.
    Frage: Bei wem funktioniert das und wie sieh die Regel aus.
    Vielen Dank
    Roger
