ich wollte einfach mal ausprobieren was man damit machen kann.
Warte dann auf die V6
lg
lg
HI
also ich sehe einen Kontaktsensor (hab mich wohl verschrieben)
Ich verwende die version 5.1.2
Roger
Hallo SeydX
ich hätte ne Frage zu deinem Plugin. ALso erstmals Vielen dank für dieses Plugin .
Also ich hab eine TelekomSchalter (HANFUN) den habe ich mal testweise in die Platform unter der Rubrik SMARTHOME als Kontakt integriert. Genauso wie hier
https://github.com/SeydX/homebridge-fritz-platform#readme
beschrieben. Ich krieg auch einen Button im Home-Ordner von Apple-Ipad zu sehen aber mit dem Schalter kann man nichts machen.
Wenn ich den Als Switch anlege so kriege ich Fehler im Homebridge Log.
Mich würde interessieren - für was ist dieser Schalter eigentlich gedacht.?
Danke
Roger
danke
Sollte im ersten Satz "Morgens nach Sonnenaufgang schalte ich den Schalter wieder aus" heißen
ich werd deine Anregung mal ausprobieren
Danke
Roger
Hallo zusammen
ich glaube daß ich jetzt die Lösung für mich habe. Danke nochmals @Dampf
ich hab das Plugin "Homebridge Dummy" und dort den Parameter "STATEFUL" aktiviert.
Dann habe ich 2 Szenen erstellt: Einmal "DummySchalter aus "und "DummySchalter ein"
Nun habe ich folgende Automation erstellt:
Lichtwert < 4 & Dummy Schalter AUS dann DummySchalter ein & Licht im Flur ein.
Schaltet jetzt jemand im Haus das Licht per Hand aus so würde der Lichtwert wieder unter 4 fallen. Aufgrund des "DummySchalters" welcher jetzt "ein" ist passiert nichts.
Morgens nach Sonnenuntergang schalte ich den Schalter wieder aus.
habs noch nicht ganz probiert - aber ich denke das müßte passen.
Sollte aufgrund einer momentanen mittäglichen Dunkelheit oder Sonnenfinsternis das Licht tagsüber angehen so würde diese Automatik an diesen Tag ausser Kraft gesetzt werden was nicht schlimm ist.
Unsere Katze, welche nachts durch das Haus schleicht macht fdann auch kein Licht mehr an.
Hab ich da einen Logigfehler drin ? getestet hab ich das noch nicht.
Was ist jedoch nicht weiß ist, wass passiert wenn mal der Strom ausfällt?
Danke Roger
Danke für die bisherigen Antworten,
Ein Bewegungsmelder von AQARA ab ich aber wenn das licht dann ausgeht läuft die Katze nachts immer im Haus hin und her und würde dann die Lampe wieder einschalten.
Das mit dem Dummy-Schalter klingt interessant. Kann mir jemand ein Beispiel geben. Ich bin da noch nicht ganz fit in dieser Materie.
Also installiert habe ich den Schalter schon mal.
Danke Roger
Danke
Was für einen DUmmy-Switch soll ich den nehmen ?
Roger
Hallo zusammen
vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
bisher schalte ich das Licht im Flur bei uns mit dem Aqara Helligkeitssensor gekoppelt ist der mit DECONZ auf dem RaspberryPi. Der Sensor liegt in der Nähe der zu schaltenden Lampe auf einem Schrank.
Es funktioniert auch alles - d.h. das Licht geht an wenn der Lux-Wert unter 4 ist.
Ich hab dann noch zwei weitere Bedingungen angelegt: Der Lichtsensor schaltet erst nach 20.00 Uhr und und vor 23:00 Uhr.
Ist die Lampe an erhöht sich der Lux-Wert wieder.
Da ich fast immer nach 23.00 Uhr ins bett gehe schalte ich das LIcht manuell aus. Das soll auch so bleiben.
Nur wenn ich vor 23:00 Uhr ist Bett gehe und das Licht ausmache so fällt der LUX-Wert wieder unter 4 und die Lampe geht wieder an.
Wie schaffe ich es, daß diese Situation nur einmal auftritt. D.h. Wenn die Lampe aufgrund von Luxwerten angeht, soll sie an diesem Tag kein 2.tes Mal angehen auch wenn der Lux-Wert wieder fällt?
Danke
Roger
Hallo zusammen
ich hab überall gesucht aber nichts dazu gefunden:
Also ich möchte auf das Homebridge Bild (welches ich bekomme wenn ich mich auf dem PC anmelde und mit dem RASPI connecte)
einige Geräte auf die erste Seite plazieren - und zwar unter der Rubrik STATUS.
geht das überhaupt?
Danke Roger
HI
ich hätte mal ne Frage zu den diversen Briefkastensensoren:
Nachdem ein Sensor gemeldet hat, daß der Briefkasten gefüllt wurde geht ihr ja an den Briefkasten und leert den.
Frage: wird beim Leeren nicht wieder der Sensor ausgelöst und ihr bekommt wieder eine Meldung auf dem Handy?
kann mas das verhindern ?
Gruß
Roger
HI
seltsam
ich weiß nicht warum - hab grad einen Reboot gemacht - (die Waitzeiten vorher ausgebaut)
und jetzt connectet der sich plötzlich.
hier ein Auszug von gerade eben:
[30.5.2021, 13:06:43] [Hue] heartbeat 22, drift 2933
[30.5.2021, 13:06:43] [Hue] heartbeat 23, drift 1935
[30.5.2021, 13:06:43] [Hue] heartbeat 24, drift 936
[30.5.2021, 13:09:49] [Hue] Lichtsensor: set homekit light level from 48.9892 lux to 37.9927 lux
homebridge : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/bin/kill -9 2996
pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Also was ich noch gemacht habe (aber das kann eigentlich nicht sein) ist, den User " Phoscon-GW" in der Phoscon-APP bzw. auf der Webseite geändert.
ALso Danke erstmals
werde aber trotzdem weiter testen
Gruss Roger
HI
Wie kann ich den feststellen ob die beiden Dienste gestartet werden
gibt das ein Command für?
Roger
HI
doch einen User ab ich angelegt:
"name": "Hue",
"anyOn": true,
"effects": true,
"heartrate": 5,
"hosts": [
"192.168.178.9:8090"
"nativeHomeKitLights": true,
"resource": false,
"sensors": true,
"timeout": 10,
"users": {
"00212EFFFF070D6E": "29328FCFE4"
"waitTimeResend": 300,
"waitTimeUpdate": 100,
"platform": "Hue"
Hallo zusammen
ich hab die threads bzgl.Deconz/Homebridge Neustart verfolgt und fast alle gelesen.
Nun ich hab dasselbe Problem - d.h. nach einem Reboot des RASPI4 kriege ich keinen Connect
mehr zu Phoscon. Bei Start habe ich eine Wait-Zeit von 60 Sekunden eingebaut.
ich hab einen Lichtsensor von : Xiaomi "Mijia Light Sensor"
hier meine /etc/systemd/system/homebridge.service
________________________________________________
[Unit]
Description=Node.js HomeKit Server
After=syslog.target network-online.target
[Service]
Type=simple
User=homebridge
EnvironmentFile=/etc/default/homebridge
ExecStart=/usr/local/bin/homebridge $HOMEBRIDGE_OPTS
ExecStartPre=/bin/sleep 60
Restart=on-failure
RestartSec=10
KillMode=process
[Install]
WantedBy=multi-user.target
_______________________________________________________
diese Zeile am Angang hatte ich auch schon probiert -
leider ohne Erfolg
After=syslog.target network-online.target deconz.target
Mich würde interessieren bei wem es denn geklappt hat. Ich hab keine Lust
nach jedem Reboot bzw. Stromausfall den Sensor wieder anzulernen.
Danke Roger
HI
Problem erledigt.
War ein Konfigurationsfehler. Ich hab nun den Punk: "eve with grouping" im Plugin aktiviert.
dann unter "forecast" Today - tomorrow eingeschalten. jetzt funktionierts.
Danke Roger
hi
hier z.b. auf meinem IPAD
Roger
Hallo zusammen
vielleicht weiß jemand Rat.
Ich hab das Plugin "Weather PLUS" erfolgreicht installiert und im Plugin auch auf DE umgestellt.
Leider sind die Ausgaben immer noch auf Englisch.
in dem Beispiel auf Github ist die Ausgabe auf Deutsch.
https://github.com/naofireblad…ridge-weather-plus#readme
aber ich krieg das nicht hin.
Vielleicht weiß jemand Rat.
Danke Roger
P.S: hatte diesen Text vorhin unter falschen Rubrik reingestellt sorry
Hallo zusammen
Danke Roger
Danke Patrick_
als Neuling stellt man so manche (seltsame) Fragen
Gruß Roger
Hi zusammen.
Ich hab den Helligkeitssensor "Mijia Light Sensor". Er funktioniert tadellos.
Was ich festgestellt habe, alle 5 Sekunden ermittelt der Sensor die aktuellen Helligkeitswerte.
Beispiel:
[26.5.2021, 12:33:07] [Hue] Lichtsensor: set homekit light level from 52.9907 lux to 41.9952 lux
[26.5.2021, 12:33:12] [Hue] Lichtsensor: set homekit light level from 41.9952 lux to 43.9947 lux
[26.5.2021, 12:33:16] [Hue] Lichtsensor: set homekit light level from 43.9947 lux to 44.9987 lux
[26.5.2021, 12:33:26] [Hue] Lichtsensor: set homekit light level from 44.9987 lux to 42.9932 lux
[26.5.2021, 12:33:31] [Hue] Lichtsensor: set homekit light level from 42.9932 lux to 47.9954 lux
[26.5.2021, 12:33:36] [Hue] Lichtsensor: set homekit light level from 47.9954 lux to 39.9945 lux
[26.5.2021, 12:33:41] [Hue] Lichtsensor: set homekit light level from 39.9945 lux to 40.9921 lux
Wenn ich nun eine Lampe bei entsprechender Dunkelheit mittels diesem Sensor einschalte - und den auf "nie abschalten"
einstelle (weil ich den manuell abschalte) so prüft der ja weiterhin die Helligkeit.
Heißt das, dass dieser Sensor die besagte Lampe alle 5 Sekunden einschalten will obwohl
die bereits eingeschaltet ist? oder merkt der das und macht dann gar nichts?
Ich hab das ganze in der EVE-App realisiert
Danke Roger
Mein Equipment: Conbee 2, RASPI-Homebridge und diverse AVM-Lampen mittels entsprechenden Plugin.
Danke Dampf
das war mir bisher auch nicht bekannt.
Werd ich gleich ausprobieren.
Leider gibts ja keine Bedienungsanleitung von diesem Sensor.
lg Roger
HI
habs ausprobiert - es stimmt. Erst wenn ich daran vorbeigehe ändert sich der Luxwert.
Das ist ja saublöd. Ich wollte diesen Sensor über die Helligkeitssteuerung dahingehend verwenden,
dass wenns dunkel wird eine Lampe geschaltet wird wenn ich nicht Zuhause bin.
das kann ich jetzt leider nicht durchführen.
lg Roger
