Beiträge von xeneo
    Hallo Tobias,
    das Licht bleibt solange an wie du es eingestellt hast und solange der Bewegungsmelder nicht neu getriggert wird. Jedes mal wenn er neu getriggert wird fängt der Zähler von neuem an. Daher wenn eine Person in der Küche ist und er gut eingestellt und angebracht ist sollte das Licht an bleiben, solange er in der Küche ist.
    Rechtlich kannst du ein Mangel geltend machen, weil noch immer nicht die neuen Bridge geliefert wurden.
    Grundsätzlich hätte der Händler die Möglichkeit des Nachbessern, die ist aber unmöglich, weil Tado nicht liefern kann. Daher kannst du vom Kaufvertrag zurücktreten.
    Kommt drauf was in deinem Kaufvertrag stand der Dinge war. Jetzt steht über all auf den Seiten alte Bridge und Gutschein für die Neue. Da wird es schwerer raus zu kommen.
    Gruß xeneo
    Das könnte sein. Ich hatte auf eine Anfrage von Tado die Antwort bekommen das jegliches umstellen ihres Termostates über deren Cloud-Server geht, sogar die Manuelle umstellung. Habe ich selbst aber nie getestet. Vieleicht findet das Apple nicht gut.
    Oder sie kommen mit der Verschlüsselung von Apple nicht klar bzw. die Hardwäre dafür nicht ausreicht.
    Yannic hatte davon ja berichtet im Test "Momentan gibt es mit HomeKit noch ein paar Probleme. Manchmal war bei
    uns beispielsweise die Bridge nicht über HomeKit erreichbar." bzw hier läuft es wieder über deren Cloud-Server was enorm hohe Latenzen schaft.
    Warum ist zurück schicken Stress? Aufjedenfall wäre es möglich aufgrund der Lieferzeit bzw. Gewährleistung vom Kaufvertrag zurückzutreten.
    Ich glaube ja das die ein Problem im Verifizierung-Prozess haben. Apple lässt den etwas nicht durch gehen. Es gibt viele Produkte, die schneller dadurch gekommen sind, und wesentlich später als Tado begonnen haben zu entwickeln bzw. es in den Verifizierung-Prozess zu gehen.
    Hallo, ich habe Tado direkt umgetauscht nach dem ich es bekommen hatte. Ein Produkt halbgar zu verschicken nicht Komplett geht einfach nicht so was ist unseriös.
    Die greifen mit zu sehr in die Privatsphäre ein.
    Regestrierung von Geräten ohne deren Server nicht möglich.
    Geräte können nur vom Support gelöscht werden.
    Laut Aussagen von Tado Manuell nur mit Internet möglich! Und jetzt habe ich vor paar tagen die Email bekommen, obwohl ich alle meine Daten gelöscht haben wollte (das haben die mir sogar zugesichert) die mir die Bridge liefern....
    Mal schauen wann die Bridge wirklich kommt...
    danke für die Antwort @Ertaniu.
    Ich fand den Umbau auch echt gut von den Hue-Taps und war für mich auch eine der Möglichkeiten, aber ich wollte gerne die Schalter auf die bereits vorhanden Schalter anbringen. Da bin ich mir bei den umgebauten Hue-Taps nicht so sicher gewesen ob das Problemlos geht. Mir ist das Aussehen sehr Wichtig und auch das Anbringen ästhetisch aussieht. Und die Lösung von 4 Licht-Szenen + 2 Tasten für Helligkeit sagen mir da auch gut zu.
    ich habe den Schalter bei http://www.Elektrowelt-Zwickau.de bestellt, weil ich den Händler kannte und schon mal da Bestellt habe. Ingesammt war er bei 7
    Anbietern in Deutschland gelistet zwischen 70-80 Euro nur der nackte Schalter.
    Zu der Frage ob er in der App auftaucht denke ich nicht.
    Der Schalter Funktioniert wie das Hue-Tap mit dem Funkstandart ZigBee. Ich nehme aber an das er bei Phillips in der App Intigrierbar ist ähnlich wie der Hue-Tap. Der Hersteller (Gira) hat mir auf die Frage: Ob ich direkt die Lichtszenen von Phillips Hue-Bridge (2.0) schalten kann mit einem klaren: "Ja" geantwortet. Und meine zweite Frage hintenran gestellt war, wenn ja ob es auch in der Hue-App die Szene auch geschaltet wird. Und hier gab es auch ein "Ja".
    Dies war der Ausreichende Punkt mir davon erst mal 1 und folgend für jeden Raum so einen Schalter zuzulegen, damit Gäste ohne zusätzliches Gerät das Licht schalten können. Die Lampen, die geschaltet werden sofern sie in der Homekit-App schon auftauchen werden dann ja ihren Status ändern.
    Werde ich auch Feedback geben sobald ich es testen kann, in wie fern es möglich ist Einstellungen zu tätigen.
    PS: In den Hue-Tap ist ja auch ein Funkschalter von Enocean verbaut wie auch in den Enocean-Funkschaltern von Gira. Also sprich Phillips bezieht hier seine Schalter her für die Hue-Taps. Wundert mich warum der Schalter nicht direkt benutz werden kann. Habe hier weder eine Bestätigung noch eine Wiederlegung gefunden. Ich habe nur gefunden wo der Schalter umgebaut wird. Wie schon im Forum beschrieben.
    Gruß xeneo
    Hey ihr lieben,
    ich wollte euch von meiner neuen Entdeckung gestern Abend berichten.
    Ich habe gestern Abend bei meinem Research wegen Lichtschaltern unteranderem den Umbau vom Hue-Tap auf den Gira 55 Schalter was Ertanius gepostet hatte mich ein wenig mehr mit den Schaltern beschäftigt.
    Hier bin ich auf den ZigBee® Light Link Wandsender von Gira gestoßen mit dem es möglich sein soll laut Webseite und was mit auf eine Frage an der Hersteller bestätigt wurde, Lichtszenen und Lampen direkt von Philips-Ökosystem zu Schalten.
    Der Schalter hat ingesammt 6 Tasten:
    2 für zB einstellen der Helligkeit.
    4 Tasten für Licht-Szenen.
    Ich habe mir den Schalter bestellt und werde euch ein Feedback noch mal geben wenn ich ihn selbst getestet habe.
    Link: https://www.gira.de/gebaeudete…e-lightlink/features.html
    Gruß xeneo
    eine Möglichkeit über Homekit Jalousien, Rollladen, Garagen oder zb Fenster zu Öffnen/Schließen würde es über die homebridge geben mit einem Z-Wave Produkt:
    Fibaro Roller Shutter 2 - v2 -> https://fibaro-shop.de/shop/he…ibaro-roller-shutter-2-v2 und homebridge-zway -> https://github.com/SphtKr/homebridge-zway. Der Raspberry brauch naturlich auch das passende Modul dafür ! Z.Wave Me Z-Wave Plus Module zb -> https://bit.ly/3pWXo6J
    Wenn das Mixtile Hub raus kommt könnte es dann hoffentlich auch direckt darüber Intigriert werden.
    Gruß xeneo
