Beiträge von xeneo
    Was spricht gegen das Thermostat von das im Thread erwähnt wird?
    https://heatmisershop.co.uk/el…t-kit-heatmiser-neokit-e/
    Hier gibt es 2 Anschlüsse für externe Sensoren einmal RaumTemperatur und BodenTemperatur. (Für Raum gibt es auch ein Internes)
    Worüber wird es den gesteuert? Elektrisch oder mechanisch? Ein mechanisches Ventil kann ggf. über ein normales Thermostat (Elgato/Tado etc) gesteuert werden.
    Es gibt Teils aber andere Thermostate an der Fußbodenheizung da ist es in der Tat nicht möglich.
    Wie zB hier wäre es nicht möglich. Hier wäre aber derzeit auch kein Produkt auf dem Markt was irgend wie Digital ist. (Meines Wissens)
    So ich habe das Update durchgeführt
    Alles läuft danach genau wie vorher.
    Meine Sensoren werden über die Hombridge auch noch angezeigt.
    Habe aber noch kein Update auf der Homebridge für Hue gemacht.
    Das erste schon beim SmartHome. Und abstürzen sollten diese Geräte nicht sondern sauberen Shutdown machen, daher macht es für den Pi schon recht viel Sinn. Und für eine Alarmanlage bietet sich das auch an.
    Leztere ist eher die Seltenheit.
    Türschloss, Alarmanlage, Nachricht bekommen das Strom weg ist. Sauberer Shutdown von Geräten.
    Wenn ein Notstromversorgung hast kannst die anlaufen lassen und dich ohne Probleme Tage selbst versorgen. 1kW ca. 1 Liter Öl.
    Ist es nicht erlaubt, das die Daten als Rohdaten für jeden Tag in die App sagen wir für 2 Jahre einzuspeisen?
    Wo bei das Problem nicht lösen würde nur, das für jeden Tag eine neue Regel angelegt werden müste immer mit einer anderen Uhrzeit.
    Wo bei das ja möglich wäre, sprich ich erstelle eine Regel immer nach Sonnenuntergang draußen das Gartenlicht an, und wenn die Sonne auf geht aus. Dann müste die App für zb 1 Monat jeden Tag eine Regel anlegen. Würde das gehen ? Oder geht immer nur eine Regel zur Zeit anzulegen? Auf jedenfalls könnte man aus der App die Daten ziehen um eine einmalige Regel mit dem Sonnenauf/Sonnenuntergang zu kombinieren.
    Gibt für den Pi extra ein Modul mit USV. Der Informiert ein dann auch z.B. per email darüber.
    Strom Pi 2
    http://downloads.joy-it.net/se…-2/91-strompi-2-anleitung
    Und zu dem USV für den Router empfiehl sich auch ein Stromgenerator, am Besten ein der mit jeglichem Öl (Rapsöl, Sojaöl, Sonnenblumenöl, Palmöl, Jatrophaöl, ...,gereinigtem Altspeiseöl, Pyrolyseöl oder herkömmlichen Dieselkraftstoff) fertig wird. :D
    Persönlich empfehle ich heipro kann direkt ins Hausnetz eingespeist werden.
    Dafür braucht der Pi beim Updaten zu lange. -.- Aber ich sprach vom Nackten System.
    Und effektiv brauch ich vielleicht 3 Minuten Händisch... der rest Rechnet vor sich hin.
    Beim Router kommt es aber auch drauf an was du möchtest. Es gibt durch aus ein paar Router wo du mehr einstellen kannst als bei anderen.
    Die Router die meist "umsonst" beim Vertrag dabei sind unterstützen alles Nötige.
    Ich benutze ausschließlich Apple Geräte fürs WLAN (Time Capsule/Airport) mein Router hat kein WLAN, weil mir das zu teuer war und er unteranderem eh zu weit weg steht dafür.
    Bei den Apple Geräten finde ich das Gäste WLAN unteranderem super, können zwar viele Router aber nicht alle. AirPlay haben die Airport-Geräte auch intrigiert, was für mich auch von Vorteil ist.
    Hallo redbeed,
    Willkommen erst mal.
    Hat bei dir schon Remot funktioniert?
    Es gibt einmal die Möglichkeit das die Einstellungen ggf. bei deinem Apple TV nicht angekommen sind das dauert beim ersten Einrichten mit unter länger.
    Ansonsten versuch mal bis auf ein Gerät aus alle der iCloud zu nehmen und danach alle Geräte wieder einzugliedern es gibt/gab bei Apple gerade beim Ersten mal bei der Aktivierung beim iCloud-Schlüsselbund Probleme.
    Hallo AndreJan90 was ich gut finden würde wäre ein Kalender wo ich einmalige Automation einfügen könnte. Am Liebsten auf dem iPhone Kalender meine Automation sehen also die App würde im Kalender die Automation zusätzlich da vermerken..Am Besten wäre es wenn ich sogar die Automation da erstellen könnte, denke aber das erlaubt Apple wieder nicht.
    Apple TV 4 hat ein Hdmi mit 1.4 darüber geht leider kein 4k mit mehr als 24Hz/FPS bzw.
    Apple Tv 4 HDMi 1.4 (a? b?)
    b würde:
    4096 × 2160p @ 24 Hz
    3840 × 2160p @ 30 Hz
    2560 × 1600p @ 60 Hz
    HDMI 2.1
    7680 × 4320p @ 60 Hz3840 × 2160p @120 Hz
    (3D)
    Bei 24 oder 30 Hz würde das deutlich zu merken sein.
    Für alle die es Intressiert : )
    Unter dem Codenamen J105 testet Apple eine UltraHD-fähige Version des
    Apple TV, die auch eine bessere Farbdarstellung bieten soll, berichtet die Finanznachrichtenagentur Bloomberg.Freu mich darauf und glaube da kommt Apples-Streaming-Dienst dazu für Filme dazu.
    Wie findet ihr das?
    Gruß xeneo
    Genau Wilfhelm2 du kannst eine Temperatur als Auslöser nehmen, wie du es oben beschrieben hast.
    Geht bei mir sehr gut.
    Ich hoffe Fibaro bringt bald den Roller Shutter als homekit Gerät raus, dann kann ich endlich meine Fenster Automatisiet öffnen/schließen lassen.
    Jo Matthias sehe ich auch so, habe auch schon paar mal gedacht: "Gut das du gewartet hast."
    Unter anderem bei der Withings Cam, die wollte ich mir kaufen und jetzt gibt es nur gegen Geld ein Update.
    NorbertM das 2. Ist der Hersteller und beim ersteren ist es das ISO vom Hersteller da kann keine Werbeprogramme drin sein. Das mag sein das Chip gerne mal zusätzliche Programme in die Downloads reinpackt, aber auch hier wer lesen kann kann die Hacken an den richtigen Stellen entfernen. Ich habe von den noch nie etwas bekommen was ich nicht wollte.
    Maz für Mac gibs nur was für teure Euronen. Dann würde ich eher einmal die Hombridge neu aufsetzen auf der richtigen SD.
    Das was hier u.a. genannte Verfahren ist ja ein Image der gesamten SD. Ich bin mir nicht sicher und habe so kein Programm für Mac gefundenwo du die SD verkleiner kannst. ich würde eine Live-CD benutzen zB http://www.chip.de/downloads/G…t-ISO-Image_26460627.html damit kannst du Partitionen verkleinern und dann mit einer 2. Live CD zB http://clonezilla.org/clonezilla-live.php die Partition die kleiner ist auf eine neue (kleinere) SD spielen.
    Hallo Andreas,
    meine große Frage wäre warum Homekit? (ich möchte dich nicht davon abbringen! nur kritisch hinterfragen)
    Du scheinst ja nach einem Smart-Home zu suchen, was dir in Lebenssituationen Hilft.
    Daher, weil ich Beruflich ziemlich genau weiß was die Krankheit bedeutete und auch deren Verlauf kenne möchtest du ja auf dein Smart-Home letzten endlich Vertrauen können. Ich kann hier natürlich nicht Beurteilern wie viel gesundheitlich noch geht oder auch nicht.
    Hier wäre für dich halt wichtig abzuwägen bzw. dran zu denken, dass HomeKit noch in der Entwicklung ist. Apple hat eine Plattform geschaffen wo Hersteller über HomeKit ihre Produkte anbieten können. In wie fern hier wann Produkte kommen ist nicht komplett abzusehen.
    Viele Produkte werden vermutlich in den nächsten Jahren rauskommen, ich würde das was ich gelesen habe und wie es sich derzeit entwickelt, im Vergleich zu anderen Smart-Homes von ca. 5 Jahren Verzug in der Entwicklung ausgehen bis du eine ähnliche fülle an Produkten gibt und das System genau so gut läuft.
    Vergleichbare Anbieter Ermöglichen derzeit nahezu jegliche Automatisierung wo von Apple(Homekit) noch weit entfernt ist.
    Apples HomeKit ist auch was man in Betracht ziehen muss um einiges teurer.
    Vergleich zu anderen Smart-Homes ist HomeKit aber leichter in der Installation und vor allem erspart es Leitungen ziehen. (KNX must zB viele Leitungen verlegt werden in der Installation)
    Großer Vorteil ist Siri, Sprachbefehle sind sehr vom Vorteil...
    Ich finde persönlich die Sicherheit von HomeKit besser, weil es bei einem Anbieter bleibt. (cloud)
    Ich nimm aber eh an das du dir das gut Überlegt hast was du möchtest von daher was nicht fehlen sollte:
    Wie du selbst geschrieben hast Küche/Bad Cat. 7 ja?/nein? … Lieber doch.
    Liegst du würde ich behaupten genau richtig. Jeder Raum braucht ein LAN-Anschluss, da würdest du dich später sonst nur da rüber ärgern. Was auf jedenfalls Empfehlenswert ist alle LAN Kabel ordentlich an einen Zentralen Punkt zu ziehen und auch für jeden Raum ein eigenes gezogenes Kabel zu benutzen. An dem Zentralen Punkt würde ich genau so für die Installation für u.a. Router/Switches/Bridges ein Netzwerk/Serverschrank aufstellen,wo du alles unterbringen kannst.
    Es scheint so das du dir unsicher bist wie du es angehen sollst. Ein ordentlich Plan machen was/wo Automatisiert werden soll, Raum für Raum.
    Was mir so einfällt was zB in allen Räumen automatisiert werden sollte:
    Fenster auf/zu
    Licht an/aus
    Rollos/Jalousien auf/zu Winkelstellung
    Temperatur/Luftfeuchtigkeit
    Elektrogeräte steuern/erkenne wann was fertig ist. zB Wäsche.
    Automatisierte-Abläufe aufstehen/schlafen gehen/Räume verlassen oder Wohnung/Haus verlassen/betreten
    Ich denke damit kannst du dir schon mal gut ein Plan machen was du so brauchst.
