Beiträge von Dennis_BE
    SeydX Zum Neustart:
    Ich habe meine Box über den Button Reboot neugestartet.
    Es kommt eine Telegram das der Reboot durchgeführt wird.
    Die Box Starten neu und nach dem Neustart erkennt er alle Geräte als Anwesend und nach der Delay zeit gehen sie wieder Offline.
    Unteranderem bekomme ich keine erneute Telegram mit der neuen IP Adresse meiner Box. Oder Funktion das dann nur wenn ich mehrere Instanzen laufen habe?
                    "reboot": {
                        "disable": false,
                        "telegram": true,
                        "token": "XXX:XXXXX",
                        "chatID": "XXX",
                        "messages": {
                            "on": "Fritzbox neustart gestartet!",
                            "off": "Fritzbox neustart beendet! @"
    Fehler keine. Wenn homebridge nicht mit Befehl -I gestartet wird, können auch keine Geräte über das Plugin Config-ui-x angesteuert werden.
    Wie gesagt: wird nur mit Befehl : homebridge gestartet werden alle Einträge mit presence und [WARN] in der Log angezeigt.
    SeydX Warnmeldungen werden im Log angezeigt.
    Aber nur wenn Homebridge mit dem Befehl: homebridge gestartet wird.
    Startest du Homebridge mit : homebridge -I
    Mal was anderes. Ich kann meinen Mac mittels WOL nicht an bzw. ausschalten.
    Muss ich da bestimmte Einstellungen vornehmen? Hat das jemand im Einsatz und kann mir da helfen?
    Der Schalter wird mir in HomeKit angezeigt, geht aber gleich wieder aus und Schaltet nix
    Maz Anyone nun richtig geschrieben. Sogar Plugin auf meinem anderen PI installiert.
    Sensor wird angezeigt.
    Hast du das Plugin noch drauf?
    Wie schaut den deine Config aus?
    SeydX bei mir fehlt leider nach wie vor der Log Eintrag das sich meine Geräte gleich abmelden.
    Delay steht auf "180"
    Es ist kein Eintrag im Log nachdem ich mein iPhone vom Wlan getrennt habe.
    [2018-6-12 21:00:02] [FritzBox] [INFO] Download: 9.303 Mbps
    [2018-6-12 21:00:02] [FritzBox] [INFO] Upload: 7.718 Mbps
    [2018-6-12 21:00:02] [FritzBox] [INFO] Ping: 47.5 ms
    [2018-6-12 21:00:02] [FritzBox] [INFO] Next measurement in 60 minutes
    [2018-6-12 21:04:01] [FritzBox] [INFO] Bye bye Denis X
    [2018-6-12 21:04:01] [FritzBox] [INFO] Successfully send telegram notification!
    Diese Log eintrage sind bei nicht mehr da:
    [2018-6-11 22:47:59] [FritzBox] [WARN] iPhoneX: No presence! Presence delay is active.
    [2018-6-11 22:47:59] [FritzBox] [WARN] iPhoneX: Wait 60 seconds before switching to no presence
    [2018-6-11 22:49:01] [FritzBox] [WARN] iPhoneX: No presence after 60 seconds
    [2018-6-11 22:49:01] [FritzBox] [WARN] iPhoneX: Switching to no presence
    So bei mir:
    [2018-6-12 07:17:19] [FritzBox] [INFO] Welcome at home Denis X
    [2018-6-12 07:17:24] [FritzBox] [INFO] Successfully send telegram notification!
    [2018-6-12 07:17:37] [FritzBox] [INFO] Download: 4.837 Mbps
    [2018-6-12 07:17:37] [FritzBox] [INFO] Upload: 9.347 Mbps
    [2018-6-12 07:17:37] [FritzBox] [INFO] Ping: 65.4 ms
    [2018-6-12 07:17:37] [FritzBox] [INFO] Next measurement in 60 minutes
    [2018-6-12 07:25:06] [FritzBox] [INFO] Presence detected again for Denis X
    [2018-6-12 07:29:09] [FritzBox] [INFO] Bye bye Denis X
    [2018-6-12 07:29:10] [FritzBox] [INFO] Successfully send telegram notification!
    WARN fehlt hier komplett
    Du kannst doch die Bedingung auf Nein stellen.
    Bsp:
    Wenn Anyone Sensor aus dann schalte licht aus.
    Der Anyone löst doch nur aus wenn auch jemand zu Hause ist.
    NoOne Sensor wie beim People Plugin brauchst du nicht.
    PS.
    Wichtig ist hier das der Sensor auf True steht:
    "anyoneSensor":true,
    euleec7
    Schau mal.
    Ne normal ist es drin... jedenfalls wirds bei mir weiterhin angezeigt
    SeydX Schau mal in meinem Log ist davon nix zu sehen.
    Update Installiert, Läuft.
    Frage:
    Sobald sich ein Gerät aus dem Wlan ausgeloggt hat, konnte man im Log erkennen das dies der Fall ist die Delay Zeit wurde angezeigt.
    Hast du das ausgebaut? Ich kommt im Log erst ein Eintrag sobald Delay rum ist und die Telegram Notifikation raus ist.
