Beiträge von Dennis_BE
    det
    Ich habe ein iPad Air dafür genommen. Damit eine iCloud Adresse angelegt. Über die Home App dann meine ID eingeladen in HomeKit. Vollen Zugriff gegeben und fertig. Neue Geräte füge ich mit meiner Apple ID hinzu, hab ja vollen Zugriff.
    Meine beiden Apple TV natürlich mit der gleichen ID.
    Mein iPad mini 1 raus genommen. Hat doch glaube nur 9.3 OS.
    Habe eben mal bei meiner Reboot durchgeführt.
    [2018-6-14 09:46:55] [FritzBox] [INFO] Network reboot completed. New External IP Adress:xxx
    Telegram mit neuer ip ist gekommen. und auch dieses hier:
    Also, ich will mal berichten.
    Nastra gab mir den Tipp eine zweite Apple ID zu erstellen und dann dort die HomeKit Geräte einfügen. Hab ich gemacht. Mich eingeladen und alle rechte gegeben. Und mein iPad mini 1 mal aus der Cloud entfernt.
    Danke Nastra , Super Tipp. Und es läuft richtig gut. Einmal die Meldung bekommen das Szenen und Geräte laden. Nach 2 sec war die Meldung wieder weg.
    Meine beiden Apple TV laufen nun mit der neuen ID. So macht HomeKit wieder Spaß.
    SeydX No Way. Es kommt keine Telegram Push nach dem ich den Reboot durchgeführt habe.
    Der Raspberry lief durch. Im Log nichts zu sehen.
    Im Log danach erscheint das calendar Plugin
    Fehler gefunden. Habe Homebridge mal Beendet und mit Befehl :homebridge gestartet. Zack Telegram mit Neustart ist gekommen.
    [2018-6-13 22:10:25] [FritzBox] [INFO] Network reboot completed. New External IP adress: 5.
    Selbe Eigenschaft wie mit WARN vorher und Homebridge -I
    Habe eine 6490 Cable ohne Branding
    [2018-6-13 21:18:07] [FritzBox] [INFO] Polling werde stopped!
    [2018-6-13 21:18:07] [FritzBox] [INFO] FRITZ!Box 6490 Cable: Rebooting...
    [2018-6-13 21:18:07] [FritzBox] [INFO] Successfully send telegram notification!
    Nach dem Reboot startet der PI mit neu weil er per USB an der FritzBox hängt. Der Raspberry startet aber danach perfekt neu.
    SeydX Du wolltest doch nur den options' block ?
    Gerne hier nochmal alles
    SeydX Kannst du was zu diesem Fehler sagen?
    [2018-6-13 11:56:23] [Anna7490] [WARN] Can not connect to 10.11.12.1:1012 - Dial #96*5 to enable port 1012
    [2018-6-13 11:56:23] [Anna7490] [INFO] Trying again in 30 seconds..
