Ich bekomme es einfach nicht zum Laufen. Habe alles nochmal nach Anleitung überprüft. Es steht auch alles in einer Reihe.
Steckt der Wurm drin.
Hier der Code wenn ich manuell starten will
pi@raspberrypi:~ $ /usr/local/bin/instanzen-reporter.sh
/bin/bash: journalctl --unit homebridge* -f --since "now" | grep --line-buffered "exited" | sudo -u pi xargs -L1 -I '#' ntfy -: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status instanzen-reporter.service
? instanzen-reporter.service - instanzen-reporter
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/instanzen-reporter.service; enabled; vendo
Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2018-03-05 20:10:34 CET; 26s ago
Process: 1306 ExecStart=/usr/local/bin/instanzen-reporter.sh (code=exited, stat
Main PID: 1306 (code=exited, status=127)
Mär 05 20:10:34 raspberrypi systemd[1]: instanzen-reporter.service: Unit entered
Mär 05 20:10:34 raspberrypi systemd[1]: instanzen-reporter.service: Failed with r
Mär 05 20:10:34 raspberrypi systemd[1]: instanzen-reporter.service: Service hold-
Mär 05 20:10:34 raspberrypi systemd[1]: Stopped instanzen-reporter.
Mär 05 20:10:34 raspberrypi systemd[1]: instanzen-reporter.service: Start request
Mär 05 20:10:34 raspberrypi systemd[1]: Failed to start instanzen-reporter.
lines 1-14/14 (END)
Hier miene Log:
Welche Datei fehlt den da?
pi@raspberrypi:~ $ sudo tail -f /var/log/syslog
Mar 5 20:10:34 raspberrypi systemd[1]: instanzen-reporter.service: Unit entered failed state.
Mar 5 20:10:34 raspberrypi systemd[1]: instanzen-reporter.service: Failed with result 'exit-code'.
Mar 5 20:10:34 raspberrypi systemd[1]: instanzen-reporter.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Mar 5 20:10:34 raspberrypi systemd[1]: Stopped instanzen-reporter.
Mar 5 20:10:34 raspberrypi systemd[1]: instanzen-reporter.service: Start request repeated too quickly.
Mar 5 20:10:34 raspberrypi systemd[1]: Failed to start instanzen-reporter.
Mar 5 20:12:30 raspberrypi systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
Mar 5 20:12:30 raspberrypi systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
Mar 5 20:12:49 raspberrypi systemd[1]: Started instanzen-reporter.
Mar 5 20:12:49 raspberrypi instanzen-reporter.service[1334]: /bin/bash: journalctl --unit homebridge* -f --since "now" | grep --line-buffered "exited" | sudo -u pi xargs -L1 -I '#' ntfy -: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Mar 5 20:12:49 raspberrypi systemd[1]: instanzen-reporter.service: Main process exited, code=exited, status=127/n/a
Mar 5 20:12:49 raspberrypi systemd[1]: instanzen-reporter.service: Unit entered failed state.
Mar 5 20:12:49 raspberrypi systemd[1]: instanzen-reporter.service: Failed with result 'exit-code'.
Mar 5 20:12:49 raspberrypi systemd[1]: instanzen-reporter.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Mar 5 20:12:49 raspberrypi systemd[1]: Stopped instanzen-reporter.
Mar 5 20:12:49 raspberrypi instanzen-reporter.service[1339]: /bin/bash: journalctl --unit homebridge* -f --since "now" | grep --line-buffered "exited" | sudo -u pi xargs -L1 -I '#' ntfy -: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Mar 5 20:12:49 raspberrypi instanzen-reporter.service[1341]: /bin/bash: journalctl --unit homebridge* -f --since "now" | grep --line-buffered "exited" | sudo -u pi xargs -L1 -I '#' ntfy -: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Mar 5 20:12:49 raspberrypi instanzen-reporter.service[1343]: /bin/bash: journalctl --unit homebridge* -f --since "now" | grep --line-buffered "exited" | sudo -u pi xargs -L1 -I '#' ntfy -: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Mar 5 20:12:50 raspberrypi systemd[1]: instanzen-reporter.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Mar 5 20:12:50 raspberrypi systemd[1]: Stopped instanzen-reporter.
Mar 5 20:12:50 raspberrypi systemd[1]: Started instanzen-reporter.
Mar 5 20:12:50 raspberrypi instanzen-reporter.service[1345]: /bin/bash: journalctl --unit homebridge* -f --since "now" | grep --line-buffered "exited" | sudo -u pi xargs -L1 -I '#' ntfy -: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Mar 5 20:12:50 raspberrypi systemd[1]: instanzen-reporter.service: Main process exited, code=exited, status=127/n/a
Mar 5 20:12:50 raspberrypi systemd[1]: instanzen-reporter.service: Unit entered failed state.
Mar 5 20:12:50 raspberrypi systemd[1]: instanzen-reporter.service: Failed with result 'exit-code'.
Mar 5 20:12:50 raspberrypi systemd[1]: instanzen-reporter.service: Start request repeated too quickly.
Mar 5 20:12:50 raspberrypi systemd[1]: Failed to start instanzen-reporter.
