schaut bei mir auch so aus. Keine optischen Änderungen.
Beiträge von Dennis_BE
Ich hatte dem Entwickler damals eine issue gemacht und er schrieb mir ich soll mal einen git pull machen. Keine Ahnung was er damit meint.
CodeI had some issues starting this on my Windows machine so I did the lazy thing and updated all dependencies to latest versions. Do a "git pull" and try again. If it still isn't working, try with the same node and npm versions I use. node: v10.16.2 npm: 6.9.0 I've tested this on both Windows 10 and Ubuntu 18.04 -
So sschuste den Befehl ohne https:// mal probiert und mir werden sämtliche dinge aus der Hue Bridge angezeigt. Verbindung klappt also. Aber wo hängt es dann. ?
Ich Probiere es später mal.
So von den Daten eingeben?
Kannst du es Testen wenn ich dir von meiner LametricTime den Token und die Push URL gebe?
Muss ich hier {"devicetype":"lametric-hue-temp#server"} bei server eine bestimmte IP eintragen?
Die von der Lametric oder der HUE Bridge?
Ich denke ja. ? oder ich übersehe was. Soweit gekommen und dann klappt es nicht.
Ahhh schade sschuste klappt nicht
Kannst du damit was anfangen?
Codepi@raspberrypi3:~ $ ./lametric-hue-temperature.cron.sh (node:7149) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined at /home/pi/lametric-hue-temperature/dist/hueService.js:30:55 at Array.map (<anonymous>) at addSensorName (/home/pi/lametric-hue-temperature/dist/hueService.js:27:31) at /home/pi/lametric-hue-temperature/dist/hueService.js:45:46 at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) (node:7149) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1) (node:7149) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code. -
Ja, hast ja nix zu verlieren. Hab mir eins bestellt. Wenn’s nix ist gehts retour.
Grade im Amazon Wearhous Deal
279€
Rademacher HomePilot Starterset -
Wow danke sschuste. Du machst mich grade richtig Glücklich. Heute Abend werde ich das ganze mal testen und Feedback dazu geben.
Keiner aus dem Forum der mir Helfen kann?
Ich benutze ausschließlich die Community App und bin damit sehr zufrieden.
Hallo zusammen, ich versuche nun schon länger mit Hilfe von einem Github Plugin die Temperatur meiner Hue Bewegungsmelder auf meine LametricTime zu bekommen.
Ich scheitere leider schon an der Installation und der Beschreibung.
Ich bin mir sicher jemand aus dem Forum hier kann mir (hoffentlich) helfen
Hier gehts zur Github Quelle
Ich würde mich freuen wenn jemand die Zeit und lust hat mir zu helfen.
Du kannst den Kurzbefehl doch teilen.
Mega wären wirklich mehrere Werte in einer Nachricht. Ich werde mich heute mal damit beschäftigen. Eventuell hat jemand einender wie sich das in KURZBEFEHLE Umsätzen lässt.
Und wo hast du die eingebaut? ?
Wo hast du den die Grad °C eingefügt? Wird bei mir nicht angezeigt als. ?
Bei mir wird die Variable nicht angezeigt. ?
Für was steht das value1?
