Normalerweise, kannst du mehrere Geräte parallel als Hub nutzen. Ich hab hier 2 ATV 4 und ein iPad mini. Ob es über Cellular auch geht weis ich aber nicht da das iPad mini WLAN only ist, da es im Wohnzimmer an der Wand hängt und nur als Fernbedienung für HomeKit dient.
Beiträge von Andi
Verständlich
Also wie gesagt, kann ich hier bei mir nicht bestätigen, bzw. merke ich es nicht weil es mein Nutzungsverhalten nicht einschränkt. Mein Handy kommt an die Dose wenn ich um Mitternacht ins Bett gehe.
Aber auf die ganzen Ortungsdienste würde ich aber auch nicht verzichten wollen, auch wenn es den Akku stärker bestatten würde, erleichtert doch vieles. Alleine automatische Berechnung wann ich zum nächsten Termin aufbrechen muss inkl. Wegzeitberechnung anhand von Verkehr...
Ganz abgesehen vom Haustechnikkram, da ist es unerlässlich Sachen in Abhängigkeit von Standorten zu schalten, finde ich. Und das mit WLAN, selbst wenn es richtig funktionieren würde ist mir zu fehlerhaft, da ich nicht beeinflussen kann wann mein WLAN mein handy erkennt. Das kann schon mal 1 min dauern und dann steh ich im dunkeln
Vor allem ist die Zeitspanne bis das Handy als abwesend erkannt wird viel zu lang imho 15min. Das ist für Szenen, die das Licht ausschalten, das Garagentor schließen und meine Haustüre absperren viel zu lang... Derweil wurde mein Rasenmäher aus der Garage geklaut und mein Haus wurde als frei zugänglicher Partytreffpunkt missbraucht.
Geo musst du mit anhaben, denn sonst erkennt das Schloss nicht wenn du deine Homezone verlassen hast und sie wieder betrittst
Sprich das schloss würde sich jedes mal entsperren, wenn du in Bluetooth nähe bist. So erkennt das schloss wenn Du sagen wir mal einen Radius von 200 Metern verlassen hast und diesen Radius später wieder betrittst. Dann schaltet sich das Schloss Innerhalt der nächsten 8 min scharf und öffnet sich automatisch, wenn du in Bluetooth Reichweite kommst einmal und aktiviert das autounlock erst wieder wenn du den geofence Bereich wieder verlässt.
Hoffe das war nicht zu verwirrend.
BTW. Ich habe so viele Geo-Services aktiv bei mir Danalock, iLife locativ, Friends, HomeKit mit verschiedenen Apps... bist du dir sicher dass das an deinem Akku saugt, oder vielleicht spielt da was anderes bei dir rein.
Ich bin Bauleiter und telefoniere den ganzen tag echt viel und mein Akku reicht dicke bis ich ins Bett gehe, trotz der ganzen geo Dienste.
Ich glaub auch dass ich auf Nuki umsteige, sobald das Plugin wieder komplett läuft inkl. Aktualisierung.
Die Geschwindigkeit vom aufsperren ist ehrlich grandios.
Versuch mal den Aufbau von Suncalc so
Nach Name in der Harmony Config ist noch ein Leerzeichen vor dem " nimm das mal raus bin mir aber nicht sicher ob das was ausmacht.
Hast du jetzt alles auf einmal konfiguriert, oder Plugin für Plugin und dazwischen immer getestet?
Der Rechner den du im WOL Plugin hast ist doch ein PC oder? Wenn ja können die sudo Befehle für shutdown etc. nicht sein ,da Linux Befehle.
Mach mal bitte Plugin für Plugin.
Fang an mit Sonos und Harmony, Homebridge starten, dann Suncalc wieder starten und zum schluss das WOL, dann kannst du eingrenzen wo es hängt.
Ich hab bei Siri nur Probleme mit dem Schloss und das aber nicht nur manchmal sondern es funktioniert gar nicht mehr. Und das erst seit dem iOS Update. das liegt aber nicht an der Homebridge, sondern dass das anscheinend irgendwas auf den Siri Server umgestellt wurde was mit dem iOS Update aktiviert wurde.
Ja das öffnen mit Bluetooth funktioniert out of the Box.
Und in Homebridge hängt das schloss nicht wirklich wegen Siri sondern, damit das schloss in Automationen eingebunden werden kann, sprich letzter verlässt das Haus und Haustüre wird automatisch verriegelt. Siri ist ein nettes gimmick nebenher.
Wie gesagt, August will bald was für Europäische Türen auf den markt bringen. Sprich einen Mortis Kit, der mit Zylindern mit Türfallen umgehen kann.
So viel ich weis, hat derzeit nur August ein schloss das Nativ HomeKit unterstützt. Leider gibt es das Ding derzeit nur für Amerikanische Schlösser, sprich separate Verriegelung. Die haben aber jetzt ein Zusatzkit für EU Schlösser angekündigt, also Zylinder und Türfalle, wenn ich das richtig verstanden habe.
Nuki, Danalock und August haben alle eine Autounlock der Türe, wenn man sich auf Bluetooth nähe vom Schloss befindet. Sprich du erreichst deinen Homebereich GPS dann entriegelt sich das Schloss innerhalb einer bestimmten Zeitspanne wenn du dich auf 5-8 Meter an das Schloss annäherst.
Funktioniert in der Praxis ganz gut.
Du hast recht, derzeit kommt man um Homebridge noch nicht wirklich herum.
Habe ich mir fast gedacht
Das geht ja razfatz... Da ist mein Danalock ja ne Schildkröte dagegen. Das dauert ewig vom gesperrten Zustand bis es offen ist.
Ich habe es mir leider nach der App Installation nicht wirklich zu Gemüte geführt, sondern erst wie ich die Homebridge wieder von Hand installiert habe und da habe ich die Koordinaten dann in der Config per Hand eingegeben.
Aber ich vermute mal dass es die App machen sollte, wenn man über diese installiert.
Kannst Du aber ganz leicht prüfen, auf der GitHub Seite von Suncalc ist der link zu goole, wo du deine Koordinaten abfragen kannst.
https://google-developers.apps…mentation/utils/geocoder/
Bin mit Suncalc auch gerade noch am testen und versuche gerade verschiedene Einstellungen. Bisher scheint es mir so, dass die Werte nicht wirklich gut von HomeKit abgefragt werden können, da die Funktionen von HomeKit offiziell nicht unterstützt werden und auch die Home App von Apple meldet, dass die Funktion nicht unterstützt wird.
Du kannst die werte in myHome und Eve nutzen, aber bei mir klappt das Auslösen über Bewegungssensor nicht zuverlässig. Kann aber auch sein dass es an mir und meinen Einstellungen liegt >= Sonnenuntergang oder <= Sonnenaufgang, wie gesagt, bin da gerade noch am testen.
Ich würde mal versuchen: "Ist XY anwesend?" Oder: "Ist jemand anwesend"
Kann aber sein, dass es nur mit der englischen Siri wirklich funktioniert... Bin mir aber nicht sicher.
Wenn du es eingestellt hast (gib mal bei google homebridge-suncalc ein) dann kommst du auf die github Seite, da ist die Konfiguration sehr gut erklärt.
Dann kannst du in der myHome App oder Eve App oder welche App du auch nutzt die Werte die das Plugin liefert als Bedingung oder Auslöser wählen. z.B. Schalte Lampen ein bei Sonnenuntergang und wenn du das People Plugin noch hast als Bedingung z.B. Nur wenn jemand zuhause etc.
Ich bekomm keine Benachrichtigungen
war hier nur gerade m Lesen im Forum.Du kannst auch mal auf die Homebridge github Seite gehen und dich da mal durch die Plugin Sektion klicken was es alles so gibt. Generell hat jedes Plugin eine Seite auf der Einstellung etc. mal mehr mal weniger erklärt werden. Aber generell bekommst du da eine sehr gute Anleitung zum jedem Plugin.
People ist zur Erkennung ob jemand und wer gerade zuhause ist um dahingehend automationen zu steuern.
Suncalc is Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für deine Region mit mehr Funktionen als die standart Anwendung in den Apps. Und Sonnenaufgang oder Untergang kann auch als Auslöser und nicht nur als Bedingungen verwendet werden.
Ich bin aus Südbayern
Dann geht beim Nuki mehr wie bei mir...
Ganz komisch das ganze. Das ging eine ganze Zeit, dann hab ich die Beta von iOS aufgespielt und es fing an zu Spinnen und Siri meldete immer zurück, dass es keine Antwort vom Schloss bekommt. Mit der Taste in der home App konnte ich es jedoch weiter steuern. Bei meiner Frau ging es aber weiterhin über Siri.
Ich hab mir dann gedacht, selbst schuld wenn du eine Beta installierst und hab die Beta wieder runter geschmissen. Leider ohne Erfolg.
Und auch alle weiteren Updates haben keine Änderung gebracht, ausser, dass es mittlerweile bei meiner Frau auch nicht mehr geht. Ich hab auch das Schloss zurück gesetzt und Homebridge neu aufgesetzt etc. Wirklich alles versucht.. Keine Chance...
Das kuriose daran ist, dass es wenn es rein am iOS update gelegen hätte ja wieder gehen hätte müssen als ich das alte Update eingespielt hatte. Bzw. auf meinen anderen Geräten wie iPad etc. welches weiter auf dem alten OS unterwegs waren ebenso funktionieren hätte müssen wie eine ganze Zeit noch bei meiner Frau, die auf gleichen OS stand war.
Kann mir nur vorstellen, dass durch das Update Siri in der Cloud auch ein Update bekommen hat und das Geräteübergreifend ist und sich das durch einen Downgrade auch nicht wieder rückgängig machen lässt. Eine Andere Erklärung fällt mir dazu nicht ein.
Denn einen Monat später als der Release da war und meine Frau den auch installiert hatte, ging es bei ihr auch nicht mehr....
Vielleicht fällt ja jemanden noch was dazu ein oder ich schreib hier mal einen eigenen Beitrag dazu. Vielleicht hat ja wer einen Geistesblitz.
Oder wie könnte ich das ganze mal in Homebridge Loggen um dem ganzen so auf die Schliche zu kommen? Denn wenn ich das Schloss via Siri anspreche hängt auch die Homebridge dann für einige zeit und ich muss die home App abschießen und anschließend geht wieder alles.... Sehr kurios das ganze.
Wie gesagt, nur wenn ich das Schloß direkt mit Siri anspreche. Wenn ich eine Szene mit Siri ansteuere in der das Schloss hinterlegt ist geht das ganze...
Sorry so viel Text... Aber das musste ich mal los werden
Schon interessant. Vielleicht überlege ich mir wirklich den Tausch meines Danalock, wenn das Plugin wieder ohne Einschränkungen beim Nuki läuft.
Vor allem, da es mich ärgert, dass ich das Schloss seit letztem iOS Update nicht mehr direkt per Siri ansprechen kann, sondern nur über den Umweg einer definierten Szene.
Das ist ärgerlich, da ich dann immer genau den Namen der Szene sagen kann und nicht wie wenn Siri das Schloss direkt erkennt ich mehrere Möglichkeiten habe das Schloss anzusprechen. Auch Status des Schlosses kann ich nicht mehr per Siri abfragen....
Geht das bei deinem Nuki noch?
Bei mir läuft derzeit an Plugins
- Netatmo für Wetterstation und die Welcome Kamera
- HarmonyHub
- Liftmaster2 für meinen myQ Garagentorantrieb
- Vera Ist in sich eigentlich ein auf Z-Wave basierender Hub für die Hausteuerung mit eigener App. Habe den aber nur, weil ich da mein Danalock Haustürschloss einbinden kann und den Vera Hub wiederum in Homebridge (Bisschen Umständlich macht aber Sinn, so kann ich mein Danalock dann über Siri steuern und in HomeKit einbinden)
- People
- Thinkingcleaner Damit werden meine beiden Roomba Staubsauger in Homebridge eingebunden
- Sonos
- Suncalc
Dann hab ich noch so einiges an Hue Lampen (ca. 35 Stück), welche ich aber direkt in Homekit eingebunden sind und nicht über Homebridge und noch einen Eve und einen Figaro Motion Sensor.
Nicht in HomeKit eingebunden ist meine Skybell Türklingel der 1. Generation. Da gibt es leider kein plugin für
Ja stimmt, mit Schließanlage ist das etwas schwierig.
Aber so viel ich weis, kann man da auch entsprechende Zylinder für Schließanlagen bestellen, bzw. man kann Zylinder nachrüsten. Bin mir aber nicht sicher.
Kehr eigentlich beim Nuki der Schlüssel noch von aussen, oder ist der dann blockiert durch den innen steckenden Schlüssel?
Find das Nuki auch echt gut und überlege schon die ganze Zeit ob ich mir nicht eins bestellen soll zum testen...
Das Danalock ist an sich echt klasse, aber die Software der App ist dermaßen schlecht und Buggi. Dass das echt nervig ist. Es gibt jetzt zwar eine App von dem deutschen Danalock Vertrieb die ist um einiges besser, aber die hat kein Remotelock in der App.
Und bei der Hersteller Software gibt es zwar eine Bridge-App, bei der dann ein iPhone oder iPad als Bridge fungiert, nur funktioniert das so gut wie gar nicht. Vor allem sollte das dann auch über Ifttt gehen, tut es aber nicht und die bekommen das nicht auf die Reihe.
Und eine eigene Bridge ist angekündigt, aber wann die wirklich kommt....
Ja dass der Eintrag von der App kommt kann sein. Aber den Eintrag brauchst du nicht und kannst ihn löschen.
Wirklich Plan hab ich davon auch nicht, aber ich beschäftige mich auch schon geraume zeit mit Homebridge, da ich einiges an Hausautomation habe und nicht immer warten wollte, bis ein passendes Homekitfähiges Gerät auf den Markt kommt.
Und ich stand am Anfang auch meist ratlos da aber so nach und nach steigt man dann schon durch.
Ich hab dann als die App rauskam, die Homebridge aus Spaß auch mal darüber installiert, mit der Folge, dass nichts wirklich gut lief. Ich bin dann wieder auf die Variante mit Eigeninstallation umgestiegen. Das läuft bei mir und der Aufwand für das installieren ist nicht wirklich mehr.
Vor allem weis ich dann was installiert ist und als Einsteiger bekommt man die Hintergründe dann auch etwas besser mit.
Mit der Anleitung von SmartApfel geht das per Hand installieren auch echt einfach. Super Step by Step erklärt.
Ich denke die App braucht noch ein paar updates, bis das wirklich user freundlich ist. Alleine die manuelle installation von Plugins ist ja aufwendig ohne Ende und spätestens da wechselt man dann eh wieder auf die Konsole von daher...
