Beiträge von Andi
    Ich nutze es jetzt seit 6Monaten und hatte noch keinen Fehler dass sie aufbleibt oder was in der Art. Und der mit dem Universalzugang muss meine Haustüre erst mal finden.
    Ich bin kein wirklicher sicherheitsfanatiker und für mich funktioniert das Danalock gut. Wie gesagt, mein Schlüssel wer einfacher zu klauen.
    Kann ja sein dass du in einer Großstadt wohnst und ein anderes Sicherheitsbedürfniss hast als ich hier aufm Land.
    Aber wer sagt, dass das Universalmodul vom selben Hersteller mit der selben App sicherer ist nur weil du mehr Türbolzen hast?
    Wenn die App einen Fehler hat und die Tür entriegelt oder der Gastzugang Universal gilt, dann sperrt es auch deine Türe auf.
    Wenn man dem ganzen so unsicher gegenüber steht sollte man evtl beim vermeintlich sicheren Schlüssel in der Hosentasche bleiben.
    Auf den Schlüssel setzt du ja nichts ist ja ein spezieller Zylinder.
    Aber klar kannst damit noch eine sichere Türe realisieren.
    Mir bringt es nichts, da meine Terassentür einfacher zu knacken ist als meine Haustüre ?
    Mir geht es eigentlich darum dass meine Türe aufgeht wenn ich die Hände voll hab weniger um die Sicherheit hier aufm Land.
    Auf jedenfalls ist mein Haus mit Danalock sicherer als zuvor, denn das Danalock verschließt die Türe wenn ich gehe, zuvor hab ich die Türe nur zugezogen und war zum Abschließen zu Faul. ?
    xMAIKx
    mit dem einen Sensor setzt du einen anyone = irgendwer
    Mit dem anderen noone = Niemand
    Sprich ist irgendein Gerät im Netz ist der löst der anyone aus.
    Ist kein Gerät im Haus, sprich der letzte geht löst der noone aus.
    Beispiel:
    Noone = Aktiv dann Schalte alle Geräte
    Anyone = Aktiv dann schalte nach Sonnenuntergang Lampen Wohnzimmer ein
    Somit kannst du für allgemeine Szenen die egal für wen gültig sind einen Auslöser setzen.
    Ansonsten müsstest du für jeden einzelnen Nutzer eine eigene Regel anlegen und die jeweils anderen ausschließen damit die Szene nicht mehrfach auslöst.
    Sprich wenn du zuerst nach Hause kommst schaltet anyone auf aktiv, das Licht geht an.
    Wenn jetzt deine Frau später nach Hause kommt löst das Licht nicht nochmal aus, da du ja schon zuhause bist und der Sensor bereits auf aktiv steht.
    Und nein, die Szenen lösen nicht mehrmals aus wenn das Handy auf Standby geht. Dafür ist ja die Pingzeit von 15 min damit die Szene nicht auslöst sondern der Ping Intervall abgewartet wird.
    Vorgestern hätte ich dir noch zugestimmt Maz aber bei mir läuft das Ding jetzt ehrlich wie es soll und löst absolut zufällig in allen Situationen aus.
    Wie gesagt. Kann die nur sagen dass du es in Vera einbinden kannst und Vera wiederum in Homebridge.
    Hab aber keine Jalousien bei mir am Haus von daher kann ich es nicht für dich testen.
    Meines Wissens beziehen sich die Probleme beim Plugin hauptsächlich auf das dimmen von Lichtern. Die Sache. Die ich getestet habe liefern bisher reibungslos.
    Du kannst natürlich auch razberry verwenden sprich einen Pi mit Z-Wave und der entsprechenden Software, das kann man auch in Homebridge einbinden und ein Pi mit Z-Wave Modul ist auch nicht teurer als der Vera Hub.
    Aber um einen Selbsttest wirst du wohl nicht rumkommen, da es derzeit einfach keine Native Unterstützung für die Jalousin gibt.
    Was aber auf jeden Fall geht ist dass du die Konfiguration in der Vera App machst. Dort kannst du dir dann Szenen Anlegen für alle möglichen Positionen wie geschlossen, offen, 75% 50% etc. Diese Szenen kannst du dir über das Plugin als Schalter hin Homebridge anzeigen Lassen und dann via Siri aktivieren oder in Szenen einbinden.
    Aber wie gesagt, einfach mal testen. Kannst ja erst mal einen Motor und den Vera Hub bestellen, testen und wenns nicht klappt 30 Tage lang zurück schicken
    Beim Danalock bräuchtest du auch ne Bridge wenn dein Bluetooth nicht reicht.
    Aber hier gibt es zwei Möglichkeiten:
    1. Ein altes Android oder iPhone und du packst da die Bridge Software drauf.
    Ist aber bei mir nicht wirklich Stabil
    2. Einen Z-Wave Controller wie z.B. den Vera EDGE der dann als Bridge fungiert. Geht auch jeder andere Z-Wave Controller oder Z-Wave Modul fürn Pi. Weis aber nicht wie bequem da das Einrichten von der Hand geht. Läuft bei mir aber sehr zuverlässig.
    Keine Ahnung wie weit die Strecke bei dir zur Haustüre ist. Bei mir sind es ca 8m und das geht auch ohne Bridge.
    Aber wie schon mal erwähnt, braucht die Software vom Danalock dringend noch etwas Pflege. Die ist sehr Buggi.
    Es gibt zwar derzeit eine von Danalock Deutschland mit Apple Watch App die ist richtig gut, der fehlt aber derzeit noch Die Bridge Funktion und Autounlock. Hier soll die nächsten 2-3 Wochen lt. Danalock Deutschland ein iBeacon erscheinen, der das Autounlock übernehmen soll, da dies nur 8 aus 10 mal zuverlässig funktioniert. Und mit dem iBeacom soll hier Abhilfe geschaffen werden.
    Du kannst aber die original App und die vom Deutschen vertrieb parallel laufen lassen. Mach ich auch so. Die Originale für derweil Autounlock und fürn rest die andere.
    Zum Z-Wave Modul:
    Kennt ihr das Vera Z-Wave Modul, ist eine eigene Bridge, die Z-Wave und noch Haufen anderes Zeug einbinden kann. Vera ist eigentlich eine eigene Homautomationsplattform, sprich du kannst sehr einfach über die Grafische Oberfläche von Vera deine Z-Wave Geräte einbinden unterstützt auch Fibaro.
    Wenn sie dann bei Vera eingebunden sind, kannst du die Geräte über das Vera Homebridge Plugin mit Siri und Homekit nutzen.
    Es reicht hier auch der Vera Light hub. Hab den bei mir auch installiert um meine nicht unterstützten Z-Wave Geräte einzubinden funktioniert tadellos und die Installation läuft über den Vera Hub mit Grafischer Oberfläche
    Und wie ist der LG von der Saugleisteung?
    Ich hab hier 2 Roomba mit Thinking Cleaner Modul und bin mit denen eigentlich sehr zufrieden. Aber ich hab ja noch ein Stockwerk ohne Roboter Sauger, also bin ich für alles offen. Und den LG hatte ich auch schon mal im Blick. Bin halt nur von der Saugleistung von den Roombas sehr überzeugt.
    Wilfhelm2
    Ich ab ein ATV4 im Wohnzimmer im EG und ein ATV4 im Schlafzimmer im 2. OG, aber eigentlich nicht wegen HomeKit sondern damit ich im Bett Filme guten kann ;)
    Ich hab im Haus 3 Hubs konfiguriert die gleichzeitig verbunden sind (viel hilft viel) wie gesagt die beiden ATV's und ein iPad mini das auch im Wohnzimmer an der Wand hängt.
    Aber ob das 2. ATV im 2. OG die Reichweite erhöht, kann ich dir leider nicht beantworten, da ich im 2. OG keine Geräte mit Bluetooth in HomeKit benutze sondern nur Hue Lampen. Die Geräte wie Eve oder Fibaro sind alle im EG.
    Aber es müsste rein theoretisch so sein, da du ohne Probleme mehrere Hub betreiben kannst. Werden bei mir auch alle in der Apple Home App als Verbunden angezeigt und hatte damit auch bisher nie Probleme.
    Ich denke mal, dass sich die Bluetooth Geräte den Hub suchen, der ihnen die beste Verbindung anbietet, ähnlich wie bei WLAN.
    xMAIKx
    Geht alles. Das Danalock hängt via Z-Wave an einer Vera Z-Wave bridge (Da Danalock ja keine eigene Bridge hat) Vera ist als Plugin in Homebridge eingebunden und somit über Siri und alle Homekit Apps erreichbar und auch in Szenen einbindbar... Leider kann ich seit dem letzten iOS update das Schloss nicht mehr direkt mit Siri ansprechen, da sich hier anscheinend im Hintergrund was bei Apple geändert hat. Geht aber Trotzdem noch wenn Du eine Szene mit z.B. Haustüre öffnen anlegst und die Szene mit Siri auslöst.
    In der Regel ist mein Anwendungsfall folgender:
    - Ich komme nach Hause und die Haustüre öffnet sich via Autounlock der Danalock App
    - Um 23.30 Uhr auf nacht oder bei Szene gute Nacht Sperrt sich das Schloss über HomeBridge
    - Wenn der letzte das Haus verlassen hat wird über Homebridge eine Szene ausgelöst die das Schloss sperrt.
    - Dann hab ich natürlich noch Szenen wie "Ich gehe jetzt" dabei schaltet sich alles im haus aus und die Haustür entriegelt sich, bzw. öffnet die Türfalle, so dass ich nur noch aus der Tür gehen muss etc.
    Alternativ geht (aber wird nicht oft verwendet in meinem Szenario) Siri und Apple Watch mit der Verbindung der Danalock App Deutschland (die hat auch eine Watch App im Gegensatz zur "originalen" Herstellersoftware)
    Aber wie gesagt, Siri oder die Watch nutze ich nur mal von der Couch aus wenn es Klingelt und ich zu faul bin den Besuch herein zu lassen :)
    Intressant, dann gibt es wohl bei mir in nächster zeit ein Nuki :) und das Danalock wird verkauft.
    Die kündigen schon seit Ewigkeiten ihren iBeacon für automatische Öffnung der Türe (geht zwar auch ohne aber hat bei 10 mal 2 Aussetzer und du musst doch wieder das Handy aus der Tasche holen) sowie ihre Bridge an und die Software wird immer schlechter.
    Das freut mich.
    Leider nicht über Siri, da Lautsprecher eigentlich offiziell nicht unterstützt werden.
    Aber in der Eve App und myHome App wird ein Lautstärke Regler angezeigt.
    In den beiden Apps kannst du rein theoretisch auch Szenen erstellen mit Anfangslautstärke.
