Beiträge von Andi
    Zitat
    Denke das sollte in Ordnung sein oder seht ihr das anders?
    Das geht definitiv in Ordnung.
    Sie sterben schon, aber eben nicht restlos, die Verordnung dazu ist längst überholt, aber noch nicht neu rausgehen worden. Wird sich aber dieses oder nächstes Jahr ändern und eine Empfehlung geben, dass es zumindest in öffentlichen Bereichen eine Desinfektion mit Anason geben muss.
    Aber wie gesagt, wir warten schon seit längeren, dass die Verordnung überarbeitet wird...
    Hier mal ein Link falls das Thema interessiert.
    http://www.ecabiotec.de/
    Mit FBHZ sparst du kaum, wenn du absenkst, da eine FBHZ dafür viel zu träge reagiert.
    Ich arbeiten in einer Sanitär und Heizungsfirma als Bauleiter und wir sind spezialisiert auf Niedrigenergiehäuser. Ich hab hier selbst eine Wärmepumpe mit Sonnenkollektoren und Energiespeicher und einen Holzofen der das Brauchwasser mit heizt.
    Ich habe selbst ewig an der Heizkurve romprobiert und mit Absenkung in der Nacht, bzw. einzelnen Zimmern oder Absenkung wenn in der Arbeit.
    Dadurch dass die FBHZ so träge bei Aufheizen ist, bringt es wie du schon sagst nur einen Komfortverlust und so gut wie keine Ersparnis. Ich hab hier das Honeywell Evohome Programm am laufen, dafür gibt es auch ein Homebridge Plugin. Aber wie gesagt, bei mir läuft die Heizung immer mit der selben Einstellung für alle Zimmer vor sich hin.
    vor allem wenn ich in der Nacht absenke und dann will, dass die Heizung vor Rückkehr ins Haus wieder alle Zimmer auf Temperatur bringt, verspiele ich den Vorteil vom Nachttarif beim Strom, wenn die Wärmepumpe die Speicher auflädt.
    Eine wirkliche Ersparnis bringt bei mir, wenn ich das Brauchwasser runterfahre. Da wir eh nie Baden, reicht es zum Duschen mit 42-43 Grad. Natürlich muss man hier wieder auf Legionellen achten, aber da hier Temperaturen nach neusten Erkenntnissen jenseits der 60 Grad auch nicht wirklich reichen, bin ich auf eine Dosieranlage umgestiegen die Anosan beimischt. Das tötet die Legionellen komplett ab und ist im Brauchwasser nicht zu merken. Somit kann ich im Brauchwasser niedrigere Temperaturen fahren.
    Zahle derzeit für mein Haus mit 8 Zimmern 60-70 € Heizstrom im Monat und bekomme eine Durchschnittliche Erstattung von der Einspeisung von 55-65 €. Sprich ich laufe annähernd Kostenneutral bei Heizung und Wasser.
    Nastra
    Die Reaktionszeiten mit HomeKit Szenen sind wie mit den anderen Motion Sensoren ca 2 Sekunden. Aber die Lichtschaltung kannst du ja direkt über die Hue App losgelöst machen. Das geht im Bruchteil einer Sekunde an, also viel Besser als mit den normalen Motion Sensoren. Ich bin restlos begeistert. den bei Licht haben 2 Sekunden Verzögerung und gelegentliches nichtauslösend beim Eve und Fibaro extrem genervt.
    Maz
    Ich hab versucht eine Harmony Aktion zu schalten und eine meiner Sonos Boxen. Beides hat nicht ausgelöst.
    Maz
    Das macht bei mir Siri auf der Apple Watch mit "Ich gehe jetzt" Tür geht auf, Garagentor öffnet und alles andere geht aus 8)
    Maz
    Dann lass ich die Finger von dem Sensor...
    Maz
    top Danke! Voi geil. Jetzt noch der HomeAway dann is alles super. Den bekomm ich ned weg... aber ned so schlimm sieht schonmal viel übersichtlicher aus.
    Dann noch mal mit den Taps beschäftigen, denn die des läuft auch noch ned. Hab zwar den Wert für den Schalter als Trigger eingestellt, aber der Tap schaltet nur die Szenen die in der Hue App konfiguriert sind aber keine weiteren Aktionen die ich eingestellt habe... Aber das wird auch noch.
    Kann es sein, dass deine Heizkörper Ventile hängen? Mal das Thermostat abbauen und den Stift mit der Hand bewegen und schauen Ober er sich leicht bewegen lässt. Kann auch sein dass das Ventil einfach im Eimer ist. Das Thermostat mach ja nichts anderes als den Stift am Ventil zu bewegen.
    Ist bei normalen Thermostaten mit Handbedienung auch die häufigste Fehlerquelle
    Ich auch nicht und bei mir läuft das Plugin in Version 0.1.1 und in Version 0.2.0
    Ich meinte nur da es ja anscheinend bei reconnect Probleme gibt, könne das helfen, da der Hub nich discovery werden muss...
    xMAIKx
    Soll heißen, lass das WOL Plugin weg, denn du hast wenn du die Installation nach der SmartApfel Anleitung gemacht hast keine Root Installation gemacht.
    Deinstallier mal das Plugin
    sudo npm uninstall -g homebridge-Pluginname
    und lösche es aus der Config und installiere Sonos
    Was mir noch einfällt, beim Harmony Plugin in Version 0.1.1 kannst du optional noch die ip-Adresse des Harmony hub angeben, vielleicht löst das das reconnect problem. Weis aber nicht mehr wie die codezeile hieß ich glaube "ip-adresse": 192.168.178.xxx oder so ähnlich.
    Wie hast du neu aufgesetzt? Hast du die SD komplett gelöscht.
    Die erste Zeile in der Meldung sagt, dass du kein sudo vor den installationsbefehl gesetzt hast und zum schluss das sagt mir, dass du die SD nicht platt gemacht hast da in der usr lib noch was drin hängt!
    Du kannst nicht einfach über eine bestehende Installation drüber installieren. Das wird nichts.
    Und in der Home App wird nichts angezeigt, weil du die Bridge gelöscht hast und sie bei der Neuinstallation, die selbe Mac und Code hat wie das letzte mal und die Home App sie deshalb nicht als neu sondern gelöscht erkennt.
    Plattmachen also SD Card formatieren und dann schritt für schritt in der Anleitung!
    Wenn die HomeBridge dann nicht in der App gefunden wird, Config öffnen und Mac Adresse letzte Zahl im Wert erhöhen.
    Maik,
    fang mal mi ner leeren Config.json an und dann Plugin für Plugin installieren und Config erstellen.
    Du kannst ja dann die einzelnen Zeilen aus deiner alten Config in die neue kopieren. Aber so wie für mich aussieht, hast du deine alte Config wieder in den Ordner geworfen, ohne dass du die dazugehörigen Plugins installiert hast. Hast du die Config dann überhaupt in den richtigen Ordner kopiert.
    Mach es mal wirklich nach der Anleitung von SmartApfel. Da steht nichts von Config in einen Ordner kopieren.
    Zuerst testen und dann Plugin für Plugin.
    Und lass endlich diese sch.... Homebridge App weg. Von der hast du nichts.
